Bosch Wat 28490 mosógép nem kapcsol be
26 posts / 0 new
Tivi
Tivi picture
Adott egy Bosch Wat 28490 mosógép. Nem kapcsol be és a panelon látható égésnyomok vannak.
Tüzetesebben megvizsgálva a csatlakozási pontokat, ezt találtam: X11-16 a tálca alján lévő vízfolyás jelző kapcsoló, X11-5 szivattyú és ami az égett W622 0109NN jelű triakra megy  X11-4 , az pedig az aquastop.
Kérdésem, hogy ez javítható? Érdemes foglalkozni vele?
Üdv: Tivi
Opeles
Opeles picture
Szép estét Mindenkinek!
Csak egy kérdésem lenne. Hasonló problémával találkoztam, hogy a gép nem kapcsol be. Ami biztos, hogy a 22uF 450V elko kinyílt, és a 10 OHM bizt ellenállás szakadt. ezek cseréje után sincs életjel. Más "látható" hiba vagy égésnyom nem volt. mit érdemes még ellenőrizni?
Köszönöm
Opeles
Gyakorló
Gyakorló picture
Ha nincs semmi látható sérülés(!), akkor elindulni így lehet:
Van-e nagyfeszültség az elkón?
Indul-e a kapcsolótápja, megjelennek-e a kisfeszültségek a panelon?
Ha nem, a kapcsolótáp kimenetén van-e zárlatos alkatrész?
Jó lenne egy közeli fotó a nyák forrasztási oldaláról.
(Gondolom alkatrészoldal ugyanaz mint itt a témaindító képek.)
Tamás
ityvity
ityvity picture
Szia , szép ez így leírva , egy ilyen panel van nálam is parkolón . Kérdés találkoztál e ilyennel , indítható , mérhető e gép nélkül , mert ott a helyén nem lehet semmihez  hozzáférni .
Opeles
Opeles picture
Igen, én is ki-be, aztán semmi életjel.
Opeles
ityvity
ityvity picture
Kiszerelve az asztalon jó lenne be méregetni , legalább az alp feszültségeket .
Tivi
Tivi picture
Azt meg tudja esetleg mondani valaki, hogy mitől durranhatott el a triak? Megvizsgáltam az aquastoppot, de azon nem találtam hibát. 4kohm az ellenállása és rákapcsolva 230V-ot, kapcsol a szelep.
Az Orczyban 45 ezerért lehet panelt venni hozzá. Ez vajon már fel van programozva?
varga jano
varga jano picture
Hivd fel az orczyt telefonon ! Érdeklődj!
Jaca
Jaca picture
A bekarikázott alkatrészeken zárlatot mértem. A triakok meghajtó tranzisztorait levettem, és az IS7001 IC több kimenete is zárlatos volt a föld felé.
Ehhez donor kellene. Pár fólia is elszállt. Mintha villám vágott volna bele.
Üdv: Jácint
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint!
Ezen a kártyában lévő procin melyik lábakon lehet oszcillator jelet mérni ?
Jaca
Jaca picture
Szia Janó!
Ha nem lenne zárlatban a tápja, akkor a mellette lévő rezonátoron.
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
Külsőtápról megtáplálva ?
Jaca
Jaca picture
Janó,
A triakot 8tranzisztoron keresztül) hajtó lába zárlatban van a táp fele, illetve a szétrobbantnak teljesen szakadt.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Vedd le a processzort .
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint!
Tedd fel a donor keresést az  "Alkatrészt keresek" dobozba.
varga jano
varga jano picture
Tisztítás (denszesz) után szedd le az égett alkatrészeket . Szárítsd ki a napon . Mérjél tápfeszt. (5V,12V)
varga jano
varga jano picture
Bontott,működőt kerestél már ?
Jano
Tivi
Tivi picture
Szia Janó!
Még nem, csak most kezdtem átnézni.
A vízcsőben csak egy sima szelep van, ami vagy vizet kapott, vagy csak leégett és az vághatta tönkre a triakot?
varga jano
varga jano picture
Szerintem a panel beázott.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Szégyen, hogy a Bosch ilyen szutyokhoz adja a nevét.
Ide jutottunk, hogy egy selejtes tervezés hazavág egy egész gépet !
Miközben a 30-40 éves gépek még mindig működnek a Bosch bemutatóteremben (nemcsak).
Köszönöm, hogy megosztottad.
Legalább tudom, hogy ilyet (se) vegyek.
Üdv. István.
varga jano
varga jano picture
Szis!
Apropó mit vegyél. Egyik kolléga a 15 éves indesitje helyett egy akciós lg-t vett .A feleségének is tetszik. Azóta azt az lg-t már kiárusitották .80e ? Valahogy igy. Ő helyezte üzembe . Öko üzemmód .(Kikapcsolható. ) Víz és energia takarékos .
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Szerintem ez nem csak úgy magától ment tönkre. A szétrobbant triaktól balra mintha egy rálóttek volna fotonágyúval. Az ellenállásokra rágőzölgött a fém, de még a dióda lábán is van egy nyom. Mintha egy kulcs-csomót ejtettek volna rá.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Nem lehet, a lerobbant Triak tetejének a szele ?
Mivel pont a bal oldala robbant le.
És ha ott a doboz teteje, akkor okozhat ilyet, mert az vissza veri.
Üdv. István.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A rágözölgött fémet én üvegceruzával és réz sörtéjű drótkefével szedem le , nedvesen .
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ahogy Jácint is írta, ennek    R.I.P.    !
varga jano
varga jano picture
Rendben
