Már megint nem találok egy adatlapot. Hátha tud valaki segíteni.
Keresem az ITRON FG99A VFD-nek legalább a bekötését.
Szerk: Mivel /segítséggel, és rábeszéléssel/ kimértem , hogy melyik láb miért van, itt most bemutatom az eredményt. Bocs, hogy nem készítettem el szépen, de akinek kell, annak talán érthető.
Köszönöm: formasu
szia
hunor 88
Köszi, hogy ebben ez megtalálható, de a kapcsolási rajzát nem találom, csak az ismertetőjét.
Volt egy emg-s honlap, ahol sokmindennek fent volt a rajza. A vendégünk biztos meg fogja találni, talán még ő rakta fel.
http://www.emg.hu/gepkonyvek.html
-Csak katalógusok
http://www.arithmomuseum.com/szamologep.php?id=9
http://www.arithmomuseum.com/album.php?cat=c&id=24
-Csak tömör ismertető.
Ha rajz lenne is hozzá, valószínűleg azon csak egy téglalapként szerepelne a kijelző a hozzá vezető drótokkal.
Akik lezüllesztették, szétprivatizálták, széthordták a céget, azoktól kell rajzot kérni!
Egy brancs ezek a többi, pl. HTSz, Orion, stb. ex vezetésével. ..."Jólnevelten" oldalra sercint egyet...
Sajnos egyet kell értsek fenti szürke résszel
Lehet, hogy itt is megoldàst hozna vmelyik orosz/ukràn-site?
Kari
Néztem arra felé is, alig van nyoma hasonló korú gyártmányoknak, zömmel újabb fejlesztésűekről találni adatokat.
Egyébként a SzU -ban sok saját fejlesztésűt gyártottak, mérsékelten használtak külföldi gyártmányokat.
Néztem építési leírásokban is, ennyi keresés után reménytelennek tűnik a Feri típusáról közelebbit találni.
Viszont annyira általánosnak tekinthető ezeknek az egyszerű VFD-knek az üzemi feszültségei hogy a jelzéskép alapján látható hogy mi az elegendő számukra.
Nem értem hogy miért kell ezzel a lábkiosztással ennyit szenvedni hiszen a hátulján gyönyörűen lekövethető szinte 100%-ban.
Ahogy írtam alant/feljebb, statikusan vezérelve az egyik digit rácsát és a láthatóan szegmensekhez tartozó anód kivezetéseket egyenként érintve (hogy ne világítson mint a fáklya, csökkentett feszültséggel) pillanatok alatt kideríthető a nem teljesen belátható szegmensek hovatartozása.
Gondoltam is, hogy nem igen hagytad ki a boklaszast arrafele is :-)
Valamikor volt nekem is egy ~12-szegmenses keszletem-ös idök ota elajandekoztam egy amatörnek aki mindenkepp frekimeröt akart velük epiteni-gyartojara sem emlekszem manapsag.
Nagyon kellemes fennyel, jol olvashatoan müködtek -elvegre a szemünk zöldre a legérzékeneyebb :-)-
Annàl is DC-ben kerestem ki a hianyzo beköteseket-ugymond "seperc alatt" megvolt.
Akkoriban lehetett pl. a Burroughs s egyebekröl adatlapot latni-alapvetöen a labkiosztasokban ternek el, annyi anodfeszt adtam nekik, hogy kellöen fenyeskedjenek, DE A FüTöFESZT AZERT NEM KELLENE tovabb EMELNI MINT SZüKSEGES _nem gyogyitja az elettartamot! Aztan örülhetünk-ennyi...
Kari
Csak mint érdekesség a témát érintően, a VFD "elfajzása"
https://diyaudiostore.com/products/korg-nutube
szia
nehogy túléljen már minket
Ezen az oldalon rátaláltam az s.k. gyártású műszereim kijelzőjére (Fuji 3015F)
Csak kíváncsiságból szétnéztem az ebay -en.
https://www.ebay.com/itm/3015F-MINITRON-Filament-7-Segment-and-Comma-Dis...
Az eddig fel nem használt darabok egész szép summát tesznek ki.
A Minitron eredetileg repülök fedélzeti/katonai kijelzöjekent lett kihozva-nem csoda a mai arszintje sem...
Kari
50-100 ezer üzemórákat adtak meg rájuk. A 7447 közvetlenül, soros ellenállások nélkül hajthatja meg a szegmenseket.
Multiplex üzemre az izzószál miatt alkalmatlan de az már egy másik történet...
Az asztali DMM-ben zöld, a frekimérőben vörös plexi szűrőt kapott az előlapon.
Jujj..
Látod az erősítést...
Én sem értem, hogy mit kellett ennyit szenvedni ezzel. /utólag mondom.../
Köszönöm a segítséget. Rászántam magam, kimértem, és most már tudom minden láb bekötését!
formasu
Gratula!
Akkor rajzolhatnal egy kepet a labak funkciojarol, s betüzhetned pl. a nyitoba, meg a cimben sem artana a tipusàt megadni_had örüljön neki màs is(esetleg)-de nem moderatorkodnek.
Kari
Valamikor bekebelezte öket a Noritake, ujabb tipusait (legalabbis) még a Farnelltöl is kaphatod...
https://www.noritake-itron.jp/eng/
Kari
szia Kari!
Nekem nem a cső kellene, hanem a lábkiosztása, vagy az adatlapja.
Szia Feri
Azt ezert megertettem, csak mellekes infonak szantam, hogy még kaphatok is a(z ujabb) dolgaik...
Pont azert linkeltem az anyaceg cimet, hogy onnan megkerhetned az adatlapjat-oldalukon man nem talalhato.
Eredmenyest!
Kari
Mibe lehetett benne? Esetleg némi fotó?
Hogy hol volt eredetileg, azt nem tudom. Nekem az EMG-ből van, és régen tudhattam az adatlapját, csak eltűnt. Az ébresztő órámat készítettem vele, még 32 évvel ezelőtt.
Annyit tudok róla, hogy VFD cső, és azt is, hogy multiplex a meghajtása.
Asztali kalkulátorokban használták. Pl. a http://www.calcuseum.com/SCRAPBOOK/BITMAP/BONUS/15288/_SMD17556_XL.htm
Az adatlapját nem találtam de a bekötését magad is kiderítheted.
Megjelent a konkurens hirdető is: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_122387.html
Az ő fotóin is jól látszanak az egyes digitekhez és a jelekhez tartozó rácsok lábai. A fűtés az triviális, a két szélső láb.
De ezt ha kézbe veszed a kijelzőt, te magad is láthatod. A szegmensek nem egyértelműek szemre de labortápról statikusan hajtva kiderítheted, mely lábakra melyik szegmens illetve jel van kihozva. Ezen teszt alatt a fűtés is mehet DC-ről, kb. 2-3V megteszi. A rácsra és az anódra kb. +15 -- 20 V-ot adjál.
https://www.noritake-elec.com/technology/general-technical-information/v...
Amikor ezt az órát csináltam, biztosan megvolt valahol, és nem kellett kimérnem a bekötését...Most meg nem találom sehol. A hátoldalán ott van némi segítség a bekötéséhez, de gondoltam, hátha valakinek megvan, vagy esetleg rátalál a bekötésére. A régi kapcsolásom meg van, de ott csak azt látom, hogy 12V-ról egy 270 Ohmos ellenálláson adtam neki fűtést, és /multiplex!/ a 4 digit van megjelölve, és a szegmensek, de az nincs meg, hogy ezek melyik lábak.
Ha rákötöd a labortápot, max. 10 perc kideríteni. Csak az egyes szegmensek (a....g. DP) és a bal oldali jeleknek az anód lábait kell lepróbálni egyenként. Összesen 12 kivezetés. Úgy látom, mintha tizedespont kétfajta is lenne. Kerek és ék alakú.
Az egyes digitekhez és a három jelhez tartozó rács egyértelműen szemre jól látható, hova van kihozva!
Igen, ha nem lesz más megoldás, ez marad. Összesen be van kötve a fűtés, a digitek, a 7 szegmens, és a tizedes pont, ami érdekes.
Ennyi adatot találtam.
Itt neki allt az illetö kimérni a labkiosztast_igaz NEC & Futaba kijelzöknek, de a lenyeg közös, s ezt le is irta:
https://slomkowski.eu/tutorials/determining-the-pinout-of-the-unknown-va...
K.
Az alsó sor balról jobbra: legkisebb helyiértékhez majd az egyre nagyobb helyiértékhez tarozó digit rácsai. Az utolsó a jelekhez tartozó rács.
A felső sorban a két legszélső a fűtés, a jobboldali három fűtéskivezetés melletti kivezetések az egyes jelekhez tartozó anódok, a többi az egyes szegmensekhez tartozó anódkivezetések.. Leírni hosszabb idő mint táppal megnézni, melyik láb melyik kivezetés.
Az egyes szegmensekre lenne ugyan tippem de az csak 80% -os megbízhatósággal. Inkább mérd ki!
Ez tényleg ott van minden cső hátulján. Mivel bekötési rajzot továbbra sem találok, ez lesz. Kénytelen leszek kimérni..
