Szeretném megtudni erről a kijelzőről legalább a lábkiosztást!/Megoldódott!/
28 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Már megint nem találok egy adatlapot. Hátha tud valaki segíteni.
Keresem az ITRON FG99A VFD-nek legalább a bekötését.
Szerk: Mivel /segítséggel, és rábeszéléssel/ kimértem , hogy melyik láb miért van, itt most bemutatom az eredményt. Bocs, hogy nem készítettem el szépen, de akinek kell, annak talán érthető.
Köszönöm: formasu
zsugori
zsugori picture
szia
hunor 88
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu picture
Köszi, hogy ebben ez megtalálható, de a kapcsolási rajzát nem találom, csak az ismertetőjét.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Volt egy emg-s honlap, ahol sokmindennek fent volt a rajza. A vendégünk biztos meg fogja találni, talán még ő rakta fel.
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
http://www.emg.hu/gepkonyvek.html
-Csak katalógusok
http://www.arithmomuseum.com/szamologep.php?id=9
http://www.arithmomuseum.com/album.php?cat=c&id=24
-Csak tömör ismertető.
Ha rajz lenne is hozzá, valószínűleg azon csak egy téglalapként szerepelne a kijelző a hozzá vezető drótokkal.
Akik lezüllesztették, szétprivatizálták, széthordták a céget, azoktól kell rajzot kérni!
Egy brancs ezek a többi, pl. HTSz, Orion, stb. ex vezetésével. ..."Jólnevelten" oldalra sercint egyet...
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Sajnos egyet kell értsek fenti szürke résszel crying
Lehet, hogy itt is megoldàst hozna vmelyik orosz/ukràn-site?
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Néztem arra felé is, alig van nyoma hasonló korú gyártmányoknak, zömmel újabb fejlesztésűekről találni adatokat.
Egyébként a SzU -ban sok saját fejlesztésűt gyártottak, mérsékelten használtak külföldi gyártmányokat.
Néztem építési leírásokban is, ennyi keresés után reménytelennek tűnik a Feri típusáról közelebbit találni.
Viszont annyira általánosnak tekinthető ezeknek az egyszerű VFD-knek az üzemi feszültségei hogy a jelzéskép alapján látható hogy mi az elegendő számukra.
Nem értem hogy miért kell ezzel a lábkiosztással ennyit szenvedni hiszen a hátulján gyönyörűen lekövethető szinte 100%-ban.
Ahogy írtam alant/feljebb, statikusan vezérelve az egyik digit rácsát és a láthatóan szegmensekhez tartozó anód kivezetéseket egyenként érintve (hogy ne világítson mint a fáklya, csökkentett feszültséggel) pillanatok alatt kideríthető a nem teljesen belátható szegmensek hovatartozása.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Gondoltam is, hogy nem igen hagytad ki a boklaszast arrafele is :-)
Valamikor volt nekem is egy ~12-szegmenses keszletem-ös idök ota elajandekoztam egy amatörnek aki mindenkepp frekimeröt akart velük epiteni-gyartojara sem emlekszem manapsag.
Nagyon kellemes fennyel, jol olvashatoan müködtek -elvegre a szemünk zöldre a legérzékeneyebb :-)-
Annàl is DC-ben kerestem ki a hianyzo beköteseket-ugymond "seperc alatt" megvolt.
Akkoriban lehetett pl. a Burroughs s egyebekröl adatlapot latni-alapvetöen a labkiosztasokban ternek el, annyi anodfeszt adtam nekik, hogy kellöen fenyeskedjenek, DE A FüTöFESZT AZERT NEM KELLENE tovabb EMELNI MINT SZüKSEGES _nem gyogyitja az elettartamot! Aztan örülhetünk-ennyi...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Csak mint érdekesség a témát érintően, a VFD "elfajzása"
https://diyaudiostore.com/products/korg-nutube
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
szia
nehogy túléljen már minket
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Ezen az oldalon rátaláltam az s.k. gyártású műszereim kijelzőjére (Fuji 3015F)
Csak kíváncsiságból szétnéztem az ebay -en.
https://www.ebay.com/itm/3015F-MINITRON-Filament-7-Segment-and-Comma-Dis...
Az eddig fel nem használt darabok egész szép summát tesznek ki.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
A Minitron eredetileg repülök fedélzeti/katonai kijelzöjekent lett kihozva-nem csoda a mai arszintje sem...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
50-100 ezer üzemórákat adtak meg rájuk. A 7447 közvetlenül, soros ellenállások nélkül hajthatja meg a szegmenseket.
Multiplex üzemre az izzószál miatt alkalmatlan de az már egy másik történet...
Az asztali DMM-ben zöld, a frekimérőben vörös plexi szűrőt kapott az előlapon.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Jujj..
Látod az erősítést...
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu picture
Én sem értem, hogy mit kellett ennyit szenvedni ezzel. /utólag mondom.../
Köszönöm a segítséget. Rászántam magam, kimértem, és most már tudom minden láb bekötését!
formasu
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Gratula!
Akkor rajzolhatnal egy kepet a labak funkciojarol, s betüzhetned pl. a nyitoba, meg a cimben sem artana a tipusàt megadni_had örüljön neki màs is(esetleg)-de nem moderatorkodnek.
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Valamikor bekebelezte öket a Noritake, ujabb tipusait (legalabbis) még a Farnelltöl is kaphatod...
https://www.noritake-itron.jp/eng/
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu picture
szia Kari!
Nekem nem a cső kellene, hanem a lábkiosztása, vagy az adatlapja.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Feri
Azt ezert megertettem, csak mellekes infonak szantam, hogy még kaphatok is a(z ujabb) dolgaik...
Pont azert linkeltem az anyaceg cimet, hogy onnan megkerhetned az adatlapjat-oldalukon man nem talalhato.
Eredmenyest!
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Mibe lehetett benne? Esetleg némi fotó?
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu picture
Hogy hol volt eredetileg, azt nem tudom. Nekem az EMG-ből van, és régen tudhattam az adatlapját, csak eltűnt. Az ébresztő órámat készítettem vele, még 32 évvel ezelőtt.
Annyit tudok róla, hogy VFD cső, és azt is, hogy multiplex a meghajtása.
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Asztali kalkulátorokban használták. Pl. a  http://www.calcuseum.com/SCRAPBOOK/BITMAP/BONUS/15288/_SMD17556_XL.htm
Az adatlapját nem találtam de a bekötését magad is kiderítheted.
Megjelent a konkurens hirdető is:  https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_122387.html
Az ő fotóin is jól látszanak az egyes digitekhez és a jelekhez tartozó rácsok lábai. A fűtés az triviális, a két szélső láb.
De ezt ha kézbe veszed a kijelzőt, te magad is láthatod. A szegmensek nem egyértelműek szemre de labortápról statikusan hajtva kiderítheted, mely lábakra melyik szegmens illetve jel van kihozva. Ezen teszt alatt a fűtés is mehet DC-ről, kb. 2-3V megteszi. A rácsra és az anódra kb. +15 -- 20 V-ot adjál.
https://www.noritake-elec.com/technology/general-technical-information/v...
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu picture
Amikor ezt az órát csináltam, biztosan megvolt valahol, és nem kellett kimérnem a bekötését...Most meg nem találom sehol. A hátoldalán ott van némi segítség a bekötéséhez, de gondoltam, hátha valakinek megvan, vagy esetleg rátalál a bekötésére. A régi kapcsolásom meg van, de ott csak azt látom, hogy 12V-ról egy 270 Ohmos ellenálláson adtam neki fűtést, és /multiplex!/ a 4 digit van megjelölve, és a szegmensek, de az nincs meg, hogy ezek melyik lábak.
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Ha rákötöd a labortápot, max. 10 perc kideríteni. Csak az egyes szegmensek (a....g. DP) és a bal oldali jeleknek az anód lábait kell lepróbálni egyenként. Összesen 12 kivezetés. Úgy látom, mintha tizedespont kétfajta is lenne. Kerek és ék alakú.
Az egyes digitekhez és a három jelhez tartozó rács egyértelműen szemre jól látható, hova van kihozva!
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu picture
Igen, ha nem lesz más megoldás, ez marad. Összesen be van kötve a fűtés, a digitek, a 7 szegmens, és a tizedes pont, ami érdekes.
Ennyi adatot találtam.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Itt neki allt az illetö kimérni a labkiosztast_igaz NEC & Futaba kijelzöknek, de a lenyeg közös, s ezt le is irta:
https://slomkowski.eu/tutorials/determining-the-pinout-of-the-unknown-va...
K.
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Az alsó sor balról jobbra: legkisebb helyiértékhez majd az egyre nagyobb helyiértékhez tarozó digit rácsai. Az utolsó a jelekhez tartozó rács.
A felső sorban a két legszélső a fűtés, a jobboldali három fűtéskivezetés melletti kivezetések az egyes jelekhez tartozó anódok, a többi az egyes szegmensekhez tartozó anódkivezetések.. Leírni hosszabb idő mint táppal megnézni, melyik láb melyik kivezetés.
Az egyes szegmensekre lenne ugyan tippem de az csak 80% -os megbízhatósággal. Inkább mérd ki!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu picture
Ez tényleg ott van minden cső hátulján. Mivel bekötési rajzot továbbra sem találok, ez lesz. Kénytelen leszek kimérni..
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
