Budget C20F, indukciós főzőlap. Hőfokérzékelő tipusa, értéke?
12 posts / 0 new
bacsiimre
bacsiimre picture
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődni szeretnék hogy nem tudja-e valaki közületek hogy milyen értékű és típusú hőmérséklet szenzor van ezekben a készülékekben?
Szobahőmérsékleten körülbelül 146 kohmot mérek rajta.
Ha bekapcsolom a készüléket akkor csak négy gondolat jel jelenik meg,(fűtés nincs),ha nincs bekapcsolva (stand by),akkor két gondolatjel között egy L betű.
A hőbiztosíték szakadt volt.
Köszönöm szepen bácsi Imre.
Attee
Attee picture
"Fűtés" szerencsére nincs az indukciós lapokban, az (megfelelő anyagú) edény "fűti fel" saját magát, mégpedig úgy, hogy az alatta levő tekercs nagyfrekvenciás (kHz nagyságrendű) váltakozó mágneses tere örvényáramokat kelt az edényben,és ez az örvényáram hevíti magát az edényt. Ami aztán átadja a hőt a benne levő kajának. (Még egyszerűbben talán úgy lehet elképzelni, mint egy transzformátort, ahol a (rövidrezárt) szekunder tekercs maga a fémedény.) Addig, amíg nem érzékel megeleleő anyagú (mágnesezhető) edényt, addig nem is kapcsolja az indukciós tekercsre a full kakaót az IGBT, csak kis impulzusokat, akkor indul rendesen, ha a tekercs körében elhelyezett áramváltó trafó kimenetén terhelést érzékel.
Az üvegtermisztor értéke kb. rendben.
A L betű meg nagy valószínűséggel gyerekzár. (LOCK)
uniman
uniman picture
A topikcímben szereplő kérdésről bőven találsz infót az ET-n...azaz az üvegtermisztorról (100-200Kohm).
bacsiimre
bacsiimre picture
Köszönöm köszönöm szépen az infót.
Valószínűleg 100 kiloohmos ntc van benne.
Megpróbálok szerezni bele egyet mert a melegítőt beállítom 80 fokra, és nem kapcsol ki, pedig már forr a víz az edényben.
zsugori
zsugori picture
szia
majd hővezető paszta is kellhet ha már nem éri el az érzékelő az üveg lapot
Guest
Guest picture
Az tudható hogy a hőbiztosíték miért szakadt meg?
Annak oka kellett legyen.
Attee
Attee picture
Akár az is lehet, hogy "elforrta" magát a víz, és az üres edény felhevült.
zsugori
zsugori picture
üdv
vasedény kell rá először is
GYEREKZÁR
Amennyiben a + és a – gombot egyszerre nyomja, ezzel aktiválja a kezelőszervek gyerekzárját. A kijelzőn
megjelenik egy „L” (lock), a főzőlap megőrzi a már meglévő beállítási paramétereket (teljesítmény, idő,
hőfok). A gyerekzár kikapcsolása esetén ismét nyomja meg egyszerre a + és a - gombokat.
vagy a másik verzió
Ha 50 ° C alatt van, a felület hőmérséklete "-L-" jelenik meg .Ha 50 ° C felett van, a kijelzőn "-H-" látható. Hangjelzés hallható.
fel kell főzni egy kis vizet és próba
7
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ügyes vagy - mint mindig - Gratula ! Ment a LIKE !
Guest
Guest picture
zsugori
zsugori picture
h
https://www.manualslib.de/manual/280286/Caso-Basic-2002.html#manual
manual
Fazékérzékelés
Ha bekapcsolás után nem található megfelelő főzőedény a főzőlapon, akkor "- - - -" jelenik meg a kijelzőn, és periodikus figyelmeztető jelzés hallható.
Megjegyzés: Normális, hogy a ventilátor hosszabb üzemidő után készenléti állapotban folytatja a működését.
bacsiimre
bacsiimre picture
Köszönöm szépen az infókat.
Ma ránézek a szerkezetre.
üdv
