Üdv Mindenkinek!
Érdeklődni szeretnék hogy nem tudja-e valaki közületek hogy milyen értékű és típusú hőmérséklet szenzor van ezekben a készülékekben?
Szobahőmérsékleten körülbelül 146 kohmot mérek rajta.
Ha bekapcsolom a készüléket akkor csak négy gondolat jel jelenik meg,(fűtés nincs),ha nincs bekapcsolva (stand by),akkor két gondolatjel között egy L betű.
A hőbiztosíték szakadt volt.
Köszönöm szepen bácsi Imre.
2021, January 11 - 16:23
#1
"Fűtés" szerencsére nincs az indukciós lapokban, az (megfelelő anyagú) edény "fűti fel" saját magát, mégpedig úgy, hogy az alatta levő tekercs nagyfrekvenciás (kHz nagyságrendű) váltakozó mágneses tere örvényáramokat kelt az edényben,és ez az örvényáram hevíti magát az edényt. Ami aztán átadja a hőt a benne levő kajának. (Még egyszerűbben talán úgy lehet elképzelni, mint egy transzformátort, ahol a (rövidrezárt) szekunder tekercs maga a fémedény.) Addig, amíg nem érzékel megeleleő anyagú (mágnesezhető) edényt, addig nem is kapcsolja az indukciós tekercsre a full kakaót az IGBT, csak kis impulzusokat, akkor indul rendesen, ha a tekercs körében elhelyezett áramváltó trafó kimenetén terhelést érzékel.
Az üvegtermisztor értéke kb. rendben.
A L betű meg nagy valószínűséggel gyerekzár. (LOCK)
A topikcímben szereplő kérdésről bőven találsz infót az ET-n...azaz az üvegtermisztorról (100-200Kohm).
Köszönöm köszönöm szépen az infót.
Valószínűleg 100 kiloohmos ntc van benne.
Megpróbálok szerezni bele egyet mert a melegítőt beállítom 80 fokra, és nem kapcsol ki, pedig már forr a víz az edényben.
szia
majd hővezető paszta is kellhet ha már nem éri el az érzékelő az üveg lapot
Az tudható hogy a hőbiztosíték miért szakadt meg?
Annak oka kellett legyen.
Akár az is lehet, hogy "elforrta" magát a víz, és az üres edény felhevült.
üdv
vasedény kell rá először is
GYEREKZÁR
Amennyiben a + és a – gombot egyszerre nyomja, ezzel aktiválja a kezelőszervek gyerekzárját. A kijelzőn
megjelenik egy „L” (lock), a főzőlap megőrzi a már meglévő beállítási paramétereket (teljesítmény, idő,
hőfok). A gyerekzár kikapcsolása esetén ismét nyomja meg egyszerre a + és a - gombokat.
vagy a másik verzió
Ha 50 ° C alatt van, a felület hőmérséklete "-L-" jelenik meg .Ha 50 ° C felett van, a kijelzőn "-H-" látható. Hangjelzés hallható.
fel kell főzni egy kis vizet és próba
7
Ügyes vagy - mint mindig - Gratula ! Ment a LIKE !
h
https://www.manualslib.de/manual/280286/Caso-Basic-2002.html#manual
manual
Fazékérzékelés
Ha bekapcsolás után nem található megfelelő főzőedény a főzőlapon, akkor "- - - -" jelenik meg a kijelzőn, és periodikus figyelmeztető jelzés hallható.
Megjegyzés: Normális, hogy a ventilátor hosszabb üzemidő után készenléti állapotban folytatja a működését.
Köszönöm szépen az infókat.
Ma ránézek a szerkezetre.
üdv
