Budget C20F, indukciós főzőlap. Hőfokérzékelő tipusa, értéke?
12 posts / 0 new
bacsiimre
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődni szeretnék hogy nem tudja-e valaki közületek hogy milyen értékű és típusú hőmérséklet szenzor van ezekben a készülékekben?
Szobahőmérsékleten körülbelül 146 kohmot mérek rajta.
Ha bekapcsolom a készüléket akkor csak négy gondolat jel jelenik meg,(fűtés nincs),ha nincs bekapcsolva (stand by),akkor két gondolatjel között egy L betű.
A hőbiztosíték szakadt volt.
Köszönöm szepen bácsi Imre.
Attee
"Fűtés" szerencsére nincs az indukciós lapokban, az (megfelelő anyagú) edény "fűti fel" saját magát, mégpedig úgy, hogy az alatta levő tekercs nagyfrekvenciás (kHz nagyságrendű) váltakozó mágneses tere örvényáramokat kelt az edényben,és ez az örvényáram hevíti magát az edényt. Ami aztán átadja a hőt a benne levő kajának. (Még egyszerűbben talán úgy lehet elképzelni, mint egy transzformátort, ahol a (rövidrezárt) szekunder tekercs maga a fémedény.) Addig, amíg nem érzékel megeleleő anyagú (mágnesezhető) edényt, addig nem is kapcsolja az indukciós tekercsre a full kakaót az IGBT, csak kis impulzusokat, akkor indul rendesen, ha a tekercs körében elhelyezett áramváltó trafó kimenetén terhelést érzékel.
Az üvegtermisztor értéke kb. rendben.
A L betű meg nagy valószínűséggel gyerekzár. (LOCK)
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
A topikcímben szereplő kérdésről bőven találsz infót az ET-n...azaz az üvegtermisztorról (100-200Kohm).
Vote up!
You voted ‘up’
bacsiimre
Köszönöm köszönöm szépen az infót.
Valószínűleg 100 kiloohmos ntc van benne.
Megpróbálok szerezni bele egyet mert a melegítőt beállítom 80 fokra, és nem kapcsol ki, pedig már forr a víz az edényben.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
majd hővezető paszta is kellhet ha már nem éri el az érzékelő az üveg lapot
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
Az tudható hogy a hőbiztosíték miért szakadt meg?
Annak oka kellett legyen.
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Akár az is lehet, hogy "elforrta" magát a víz, és az üres edény felhevült.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
üdv
vasedény kell rá először is
GYEREKZÁR
Amennyiben a + és a – gombot egyszerre nyomja, ezzel aktiválja a kezelőszervek gyerekzárját. A kijelzőn
megjelenik egy „L” (lock), a főzőlap megőrzi a már meglévő beállítási paramétereket (teljesítmény, idő,
hőfok). A gyerekzár kikapcsolása esetén ismét nyomja meg egyszerre a + és a - gombokat.
vagy a másik verzió
Ha 50 ° C alatt van, a felület hőmérséklete "-L-" jelenik meg .Ha 50 ° C felett van, a kijelzőn "-H-" látható. Hangjelzés hallható.
fel kell főzni egy kis vizet és próba
7
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab's picture
Ügyes vagy - mint mindig - Gratula ! Ment a LIKE !
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
h
https://www.manualslib.de/manual/280286/Caso-Basic-2002.html#manual
manual
Fazékérzékelés
Ha bekapcsolás után nem található megfelelő főzőedény a főzőlapon, akkor "- - - -" jelenik meg a kijelzőn, és periodikus figyelmeztető jelzés hallható.
Megjegyzés: Normális, hogy a ventilátor hosszabb üzemidő után készenléti állapotban folytatja a működését.
Vote up!
You voted ‘up’
bacsiimre
Köszönöm szépen az infókat.
Ma ránézek a szerkezetre.
üdv
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
