Hello!
Szeretnék egy internet rádiót készíteni.
Aliról rendeltem egy ilyen ESP32-2432S028 2.8" érintőkijelző,
mono hang (később raknák küső DAC modult a hanghoz).
https://www.aliexpress.com/item/1005004502250619.html
Egy nyomókapcsolós enkodert raknék még a könnyebb kezelhetőség miatt.
Tud valaki segíteni, hogy álljak neki? Most látok közelről ilyet először.
Ezt az oldalt nézegetem, de még elég kínai.
https://github.com/e2002/yoradio?tab=readme-ov-file
2024, September 25 - 23:18
#1
Rászántam magam én is, építettem egyet ILI9341 + touch kijelzővel, encoder, infra, i2s DAC.
Szépen működik, magyarosítás is jó lett.
Az egyetlen kellemetlenség, hogy ha szól rajta valami akkor a webes felület lassan működik. Szétesik, vagy be sem jön. Ahogy leállítom a lejátszás, működik mint a villám.
A touch -al használva jó gyorsan működik a csatornaváltás és a hangerő is. Az időjárás valamiért nem jelenik meg, de az nem fontos.
A tiéteken is ugyanígy belassul a webszerver amíg szól?
Az előző arduio netrádió a ESP8266 -val épített KaraDio. Erre nem tettem kijelzőt, a webszerveren át lehet programozni. Ez egy cseppet sem akadozik lejátszás közben, igaz a felülete sokkal egyszerűbb.
KaRadio-m van ESP8266-al, elég nehezen jön be a weboldala, ha éppen szól. Sőt, ha szól és betöltöm a weblapját, akkor lapbetöltés 1/3-ánál megakad a betöltés és a hang is megszakad. Aztán általában tovább megy, betölt a lap és megszólal újra. Utána már jó, lehet állítgatni, nem akad meg.
Ettől függetlenül szeretem.
Az applikációval nem akad meg, de az még hosszabb idő alatt tölti be a rádiókat.
Szia.
Hasonló konfigom van PCM5102-vel. Ez a webes probléma nálam csak mobilról jelentkezett ha gyenge volt a WiFi szint.
szia
nem jó kijelző típust választottál a myoptions.h - ban
Üdv András
Régóta fanja vagyok a netrádióknak (van is belőle egy pár üzemelő), de építeni még nem építettem soha. Ez nagyon izgalmas, örülök ennek a posztnak is. Meg is rendeltem a következő szettet:
- ESP32-WROVER-IE
- ILI9341 2,8" TFT displac
- PCM5102A DAC
- EC11 Rotary Encoder
- szerelőkábelek stb.
Egyenlőre utánaolvasok a telepítési lehetőségeknek. Töltöttem le Arduino-t a gépre, és ismerkedem a konfiguráló felülettel is, amivel a myoptions.h fájl a megfelelő konfigurációs beállításokkal létrehozható lesz. Ami még nem világos számomra, az majd a magyarítás lesz (hogy a kijelzőn magyar ékezetes karakterekkel jelenjen meg minden). Erről tudtok instrukciót adni, tulajdonképpen mit is kell pontosan csinálni?
Összeraktam a YoRadio-t, de nem indult egyszerűen.Sikerült felprogramozni az ESP32-t, de a kijelző nem akar tökéletes lenni. Elméletileg ILI9341 vezérlővel menne (próbáltm más driverekkel is) de vagy keresztben áll a kép, vagy kb 2/3-nyi méretű csak a kijelző méretéhez képest. Erre keresek megoldást...
(ennek ellenére beállítottam minden más lehetőséget, és feltöltöttem 148 rádióadót, tökéletesen működik)
melyik *.ino programot használtad hozzá?
Talán a legfrissebbet, v0.9.368.
Itt a myoptions.h file a lényeg, nem az yoRadio.ino file!
Szia.
Azért kérdeztem,hogy milyen *.ino forrást használ,mert abból kiderűl, hogy hogy a legelején milyen eszközöket hív be. ( *.h) Amit behív, az az eszköz fogja kezelni,és ott lehet variálni vele
Akkor itt a legujabb yoradio ino, eszt lesd meg.
https://github.com/e2002/yoradio/blob/main/yoRadio/yoRadio.ino
Hello!
Szerintem nem jó kijelző típust választottál a myoptions.h file-be.
Ezt a kijelzőt rendeltem. (ILI9431)
myoptions.h-ban a kijelzőről ennyi:
Melyik felbontás 480*320, 240*320?
Ha a nagyobb modosítani kell a felbontást.
Rakd fel a myoptions.h, lássuk mi nem jó.
A kijelző no touch, 240*320 (elméletileg ILI9431 vezérlővel). Ami érdekesség, hogy a kijelző dobozán van egy 7789-es szám ami alapján próbáltam az ST7789 kijelző beállítást és driverét is, de azzal sem volt jó.
Lehet DSP_ST7789 kijelző van rajta.
Írd át próbaképpen.
megtörtént, de nem volt jó azzal sem
Még van egy ilyen:
#define TFT_ROTATE 3 // 270 degrees
ha beírod elforgatja a kijelzést.
Ez bejött, Köszönöm!
A myoptions.h-ban ST7789 kijelzőt beállítva, és az általad írt sort beszúrva (elforgatás) jó lett a kijelző.
Ami még nem megy, az az időjárási sáv, pedig bekapcsoltam a webes felületen
Most majd jöhet a magyarítás....
Hello! Magyarosítás. yoradio-0.9.412
Csak a ILI9341 és az ST7789 kijelzőkhöz használható, a többit nem magyarosítja. Másold be a filokat a megfelelő helyre, az eredetiket töröld.
Egészítsd ki a yoRadio mappát, yoRadio.ino mellé rakd be a myoptions.h és a mytheme.h
Ui:
Ezt a sort még ird be amyoptions.h -ba.
#define L10N_LANGUAGE RU
Köszönöm a segítségedet! Tökéletes lett, és az időjárás is megy....;D
Szia.
3 hónapja megy a rádióm, esp32-2432s028 Ili9341-el;
Infra, encoder, dac, minden működik, de a magyarosítással nem bírok. Fordításkor mindig van valami hiba, a Tieddel ez:
Hello!
Arduino IDE 1.8.19
ESP32 2.0.17
Ha ezeket a verziókat használod működni kell neki!
Minden így van, a rádió működik, csak a magyarosításkor van fordítási hibám.
Nekem a magyarításig minden felment az IDE v.2.3.4-el is, de ott már hibára futott. A hibában többféle problémát jelzett, és kiderült, hogy a mappaszerkezettel is voltak gondok (csak bemásolva volt nem pedig a programon keresztül telepítve). A teljes programot uninstalláltam , majd manuálisan kitöröltem a fennmaradt mappákat is (persze a már jó myoptions.h és lementett wifi.csv és playlist.csv fájlokat meghagytam). Ez után újratelepítettem az egészet, a szükséges könyvtárakat az IDE-ből telepítettem (alaplapkezelőn és a könyvtárkezelőn keresztül), majd Furmany leírása szerint lecseréltem a megadott mappákat, fájlokat, és tökéletes lett (fentebb a feltöltött kép).
Talán jövő 7en lesz rá idöm, kap még egy esélyt. Megpróbálom teljesen letakarítani és az elejéről kezdeni a telepítéseket.
Meglátjuk....
Legyalultam mindent, tiszta telepítés, alaplap, könyvtárak hozzáadva, és a magyarosítás is sikerült!
Nagyon köszönöm, nekilátok...
Ezt akkor a 7789-el kellene alkalmaznom?
Hello!
Elsőre nem volt egyszerű, de a huszadik után már semmiség az egész.
A magyarosítás is kb 3 perc. Ha valami nem megy segítek.
https://www.youtube.com/watch?v=jYlsNK1OUt4
A képen lévő kijelző milyen típusszámú, milyen utólagos átkötések vannak és milyen okból?
https://e2002.github.io/docs/myoptions-generator.html?r=71,1,2,4,5,6,76,... */
#define RSSI_DIGIT true
#define DSP_MODEL DSP_ILI9341
#define TFT_DC 16
#define BRIGHTNESS_PIN 17
#define I2S_DOUT 26
#define I2S_BCLK 25
#define I2S_LRC 33
#define ENC_BTNR 34
#define ENC_BTNL 35
#define ENC_BTNB 32
#define TS_MODEL TS_MODEL_XPT2046
#define TS_CS 4
#define SDC_CS 21
#define RTC_MODULE DS3231
#define RTC_SDA 14
#define RTC_SCL 27
#define LED_BUILTIN 2
#define IR_PIN 13
#define WAKE_PIN 15
#endif
http://bash.hu/3121
Szia.
Itt egy saját összeállítás, a kijelző magyarosítása nem a legkönnyebb de megoldható
https://drive.google.com/drive/folders/1ppx8bEen9Aiz5ir8vmGLbxlUOSe9YZBV
Hello!
Csak sikerült összehozni!
Pár ismerős is megkért, hogy készítsek nekik is.
Kicsit lassan ment mikorra rájöttem mit hogy, de csak hétvégente értem rá.
https://youtu.be/qmqAaE5kXcI
3
Ilyennel még nem foglalkoztam soha, de most kedvet kaptam hozzá! Az milyen modul a képeden, aminek van közvetlenül audio kimenete( fülhallgató van rajta)? Az is az ali-ról van? Nekem olyan kellene. A többi bluetooth-on keresztül szól? Az encoderes modul honnan van?
Üdv! Tomi
Hello!
Minden alirol van.
Képen a PCM5102 ráépítés.
Utánanézek és beszerzem hozzá a cuccokat!
Üdv! Tomi
Szia.
Sajnos nekem még nem 100-as, lassan alakul.
Végül kiderült, csak ILI9341 a kijelzőm, még az ékezetes karakterek és a VS1053 konfigurálása hiányzik.
szia
a két sort ha beirod a myoptions.h ban akkor wifi jel db ben jelenik,meg a hangerő is rendesen jelenik meg beirod majd feltöltöd
#define HIDE_VOL true
Üdv András
Úgy látom rosszul választottad ki a kijelzö tipusát.
Ezen a lapon ST7789 a kijelzö!
Igy csináld:
#define DSP_MODEL DSP_ST7789
#define DSP_HSPI true
#define LED_INVERT true
#define TFT_CS 15
#define TFT_DC 2
#define TFT_RST -1
#define BRIGHTNESS_PIN 21
Igyekszem, csak elég kevés a szabadidőm ... az "arckönyv" oldalon kereslek!
Semmit sem konyítok hozzá de nem lehet,hogy az ékezetes betűk?
UK-US billentyűvel is ez van?
Általában mindig a legegyszerűbb hibalehetőséggel kezdek.
Bocs ha hülyeséget írtam!
Hello!
Telepítettem az Arduino 1.8.19 + Library mappápa elvileg felraktam mindent,
beállitottam mindent, de forditáskor hibát ír.
Tudja valaki mi lehet a baj?
A "network" függvény nincs deklarálva.
Így használni sem tudja, mivel a fordító nem találja.
KN
yoRadio lépésről lépésre
Tutorial videók
Van yoradio facebook csoport is, segítőkészek.
Szia,
Igazából az összes programrész kész van,sokféle kijelzőre,sokféle DAC ra.
Annyi a teendő,hogy feltelepíted az Arduino 1.8 fejlesztőrendszert (fontos hogy a régebbi verziót,kompatibilitás problémák miatt),valamint a yoradio forrásprogramot.
Van egy myoptions.h fájl,amelyben definiálod az eszközöket (DAC,kijelző típusa,rotary encoder,infra,stb)
Lefordít,feltölt.örül.
Karadio32 még egyszerűbb,ott elég a lefordított HEX fájlt feltölteni,és webes felületen tudod konfigurálni az eszközöket.Kezdésnek én ezt javasolnám ha nem vagy járatos az Arduino/ESP világában.A legtöbb gond a fordításnál szokott jelentkezni,nem mindig stimmelnek a könyvtárak,.h (header) fájlok,hivatkozások,lehet vele szórakozni.Minimális C nyelv ismeret előny.Érdemes külső DAC (filléres tétel) alkalmazása,sokkal szebben szól.Mindkét rádiónak van egy webes felülete állomáslista kezelésére,a Karadionak még egy androidos appja is.
Video tutorial
Szia.
Ez így elég nagy falat elsőre, ha még nem csináltál ilyet.
Én a kijelző érintő részét használnám pl. Ch + és Ch - , Vol + / - , így nincs szükséged külső encoder/ nyomógombra. Persze ehhez úgy is kell megírni rá a programot.
ILI9341 a kijelző benne?
Nekem TTGO Oled kijelzős van, 2 nyomógombbal, szinte non-stop megy.
Szia
A cikk szerint az.
A kérdés hogy az ESP GPIO lábai hogy vannak konfigurálva...(lehet bele kell nyúlni a forrásprogramba)
Ez mintha ilyen lenne.
Hello!
ILI9341 a kijelző, XPT2046 toucs.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-cheap-yellow-display-cyd-pinout-es...
Igen ezt a video miatt tetszet meg nekem is.
https://macsbug.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/08/esp32_2432s028_...
Akkor fel kell tölteni a programot az ESP re,elsőre én az alap verzióval próbálkoznék (DAC és rotary nélkül) Van a gépeden Arduino fejlesztőrendszer ESP 32,Adafruit,meg mindenféle egyéb könyvtárral felvértezve?Ha már lefordul a program hiba nélkül,fél siker.
Hello!
Az aliexpress linket töltöttem le, de nem tudom használhato-e belöle valami.
http://pan.jczn1688.com/directlink/1/ESP32%20module/2.8inch_ESP32-2432S0...
Köszönöm a segitséget!
Nem jó a link
Arduino környezet van a gépeden?
Jó a link, én is csak inkognitó modba tudtam megnyitni, ott is kiírta nem biztonságos a kapcsolat.
Arduino környezet nincs a gépemen.
Arduino IDE 1.8.19
https://www.arduino.cc/en/software
Ingyenes és tökéletesen együttműködik az ESP-vel
Hello!
Már feltelepitetem,de most munka van hétvégén lesz idöm foglakozni vele.
Valamivel pedig fel kell tölteni a programot az ESP re.
Lehet flashelni más programmal is ha van kész bin fájl,de a yoradionál a myoptions.h fájlt is bele kell fordítani.
