Hello!
Szeretnék egy internet rádiót készíteni.
Aliról rendeltem egy ilyen ESP32-2432S028 2.8" érintőkijelző,
mono hang (később raknák küső DAC modult a hanghoz).
https://www.aliexpress.com/item/1005004502250619.html
Egy nyomókapcsolós enkodert raknék még a könnyebb kezelhetőség miatt.
Tud valaki segíteni, hogy álljak neki? Most látok közelről ilyet először.
Ezt az oldalt nézegetem, de még elég kínai.
https://github.com/e2002/yoradio?tab=readme-ov-file
2024, September 25 - 23:18
#1
Régóta fanja vagyok a netrádióknak (van is belőle egy pár üzemelő), de építeni még nem építettem soha. Ez nagyon izgalmas, örülök ennek a posztnak is. Meg is rendeltem a következő szettet:
- ESP32-WROVER-IE
- ILI9341 2,8" TFT displac
- PCM5102A DAC
- EC11 Rotary Encoder
- szerelőkábelek stb.
Egyenlőre utánaolvasok a telepítési lehetőségeknek. Töltöttem le Arduino-t a gépre, és ismerkedem a konfiguráló felülettel is, amivel a myoptions.h fájl a megfelelő konfigurációs beállításokkal létrehozható lesz. Ami még nem világos számomra, az majd a magyarítás lesz (hogy a kijelzőn magyar ékezetes karakterekkel jelenjen meg minden). Erről tudtok instrukciót adni, tulajdonképpen mit is kell pontosan csinálni?
Hello!
Elsőre nem volt egyszerű, de a huszadik után már semmiség az egész.
A magyarosítás is kb 3 perc. Ha valami nem megy segítek.
https://www.youtube.com/watch?v=jYlsNK1OUt4
http://bash.hu/3121
Szia.
Itt egy saját összeállítás, a kijelző magyarosítása nem a legkönnyebb de megoldható
https://drive.google.com/drive/folders/1ppx8bEen9Aiz5ir8vmGLbxlUOSe9YZBV
Hello!
Csak sikerült összehozni!
Pár ismerős is megkért, hogy készítsek nekik is.
Kicsit lassan ment mikorra rájöttem mit hogy, de csak hétvégente értem rá.
https://youtu.be/qmqAaE5kXcI
3
Ilyennel még nem foglalkoztam soha, de most kedvet kaptam hozzá! Az milyen modul a képeden, aminek van közvetlenül audio kimenete( fülhallgató van rajta)? Az is az ali-ról van? Nekem olyan kellene. A többi bluetooth-on keresztül szól? Az encoderes modul honnan van?
Üdv! Tomi
Hello!
Minden alirol van.
Képen a PCM5102 ráépítés.
Utánanézek és beszerzem hozzá a cuccokat!
Üdv! Tomi
Szia.
Sajnos nekem még nem 100-as, lassan alakul.
Végül kiderült, csak ILI9341 a kijelzőm, még az ékezetes karakterek és a VS1053 konfigurálása hiányzik.
szia
a két sort ha beirod a myoptions.h ban akkor wifi jel db ben jelenik,meg a hangerő is rendesen jelenik meg beirod majd feltöltöd
#define RSSI_DIGIT true
#define HIDE_VOL true
Üdv András
Úgy látom rosszul választottad ki a kijelzö tipusát.
Ezen a lapon ST7789 a kijelzö!
Igy csináld:
#define DSP_MODEL DSP_ST7789
#define DSP_HSPI true
#define LED_INVERT true
#define TFT_CS 15
#define TFT_DC 2
#define TFT_RST -1
#define BRIGHTNESS_PIN 21
Igyekszem, csak elég kevés a szabadidőm ... az "arckönyv" oldalon kereslek!
Semmit sem konyítok hozzá de nem lehet,hogy az ékezetes betűk?
UK-US billentyűvel is ez van?
Általában mindig a legegyszerűbb hibalehetőséggel kezdek.
Bocs ha hülyeséget írtam!
Hello!
Telepítettem az Arduino 1.8.19 + Library mappápa elvileg felraktam mindent,
beállitottam mindent, de forditáskor hibát ír.
Tudja valaki mi lehet a baj?
A "network" függvény nincs deklarálva.
Így használni sem tudja, mivel a fordító nem találja.
KN
yoRadio lépésről lépésre
Tutorial videók
Van yoradio facebook csoport is, segítőkészek.
Szia,
Igazából az összes programrész kész van,sokféle kijelzőre,sokféle DAC ra.
Annyi a teendő,hogy feltelepíted az Arduino 1.8 fejlesztőrendszert (fontos hogy a régebbi verziót,kompatibilitás problémák miatt),valamint a yoradio forrásprogramot.
Van egy myoptions.h fájl,amelyben definiálod az eszközöket (DAC,kijelző típusa,rotary encoder,infra,stb)
Lefordít,feltölt.örül.
Karadio32 még egyszerűbb,ott elég a lefordított HEX fájlt feltölteni,és webes felületen tudod konfigurálni az eszközöket.Kezdésnek én ezt javasolnám ha nem vagy járatos az Arduino/ESP világában.A legtöbb gond a fordításnál szokott jelentkezni,nem mindig stimmelnek a könyvtárak,.h (header) fájlok,hivatkozások,lehet vele szórakozni.Minimális C nyelv ismeret előny.Érdemes külső DAC (filléres tétel) alkalmazása,sokkal szebben szól.Mindkét rádiónak van egy webes felülete állomáslista kezelésére,a Karadionak még egy androidos appja is.
Video tutorial
Szia.
Ez így elég nagy falat elsőre, ha még nem csináltál ilyet.
Én a kijelző érintő részét használnám pl. Ch + és Ch - , Vol + / - , így nincs szükséged külső encoder/ nyomógombra. Persze ehhez úgy is kell megírni rá a programot.
ILI9341 a kijelző benne?
Nekem TTGO Oled kijelzős van, 2 nyomógombbal, szinte non-stop megy.
Szia
A cikk szerint az.
A kérdés hogy az ESP GPIO lábai hogy vannak konfigurálva...(lehet bele kell nyúlni a forrásprogramba)
Ez mintha ilyen lenne.
Hello!
ILI9341 a kijelző, XPT2046 toucs.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-cheap-yellow-display-cyd-pinout-es...
Igen ezt a video miatt tetszet meg nekem is.
https://macsbug.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/08/esp32_2432s028_...
Akkor fel kell tölteni a programot az ESP re,elsőre én az alap verzióval próbálkoznék (DAC és rotary nélkül) Van a gépeden Arduino fejlesztőrendszer ESP 32,Adafruit,meg mindenféle egyéb könyvtárral felvértezve?Ha már lefordul a program hiba nélkül,fél siker.
Hello!
Az aliexpress linket töltöttem le, de nem tudom használhato-e belöle valami.
http://pan.jczn1688.com/directlink/1/ESP32%20module/2.8inch_ESP32-2432S0...
Köszönöm a segitséget!
Nem jó a link
Arduino környezet van a gépeden?
Jó a link, én is csak inkognitó modba tudtam megnyitni, ott is kiírta nem biztonságos a kapcsolat.
Arduino környezet nincs a gépemen.
Arduino IDE 1.8.19
https://www.arduino.cc/en/software
Ingyenes és tökéletesen együttműködik az ESP-vel
Hello!
Már feltelepitetem,de most munka van hétvégén lesz idöm foglakozni vele.
Valamivel pedig fel kell tölteni a programot az ESP re.
Lehet flashelni más programmal is ha van kész bin fájl,de a yoradionál a myoptions.h fájlt is bele kell fordítani.
