Internet rádió készítés Yoradio ESP32-2432S028
59 posts / 0 new
Furmany
Furmany picture
Hello!
Szeretnék egy internet rádiót készíteni.
Aliról rendeltem egy ilyen ESP32-2432S028 2.8" érintőkijelző,
mono hang (később raknák küső DAC modult a hanghoz).
https://www.aliexpress.com/item/1005004502250619.html
Egy nyomókapcsolós enkodert raknék még a könnyebb kezelhetőség miatt.
Tud valaki segíteni, hogy álljak neki? Most látok közelről ilyet először.
Ezt az oldalt nézegetem, de még elég kínai.
https://github.com/e2002/yoradio?tab=readme-ov-file
Hjoco
Hjoco picture
Rászántam magam én is, építettem egyet ILI9341 + touch kijelzővel, encoder, infra, i2s DAC.
Szépen működik, magyarosítás is jó lett.
Az egyetlen kellemetlenség, hogy ha szól rajta valami akkor a webes felület lassan működik. Szétesik, vagy be sem jön. Ahogy leállítom a lejátszás, működik mint a villám.
A touch -al használva jó gyorsan működik a csatornaváltás és a hangerő is. Az időjárás valamiért nem jelenik meg, de az nem fontos.
A tiéteken is ugyanígy belassul a webszerver amíg szól?
Az előző arduio netrádió a ESP8266 -val épített KaraDio. Erre nem tettem kijelzőt, a webszerveren át lehet programozni. Ez egy cseppet sem akadozik lejátszás közben, igaz a felülete sokkal egyszerűbb.
Inhouse
Inhouse picture
KaRadio-m van ESP8266-al, elég nehezen jön be a weboldala, ha éppen szól. Sőt, ha szól és betöltöm a weblapját, akkor lapbetöltés 1/3-ánál megakad a betöltés és a hang is megszakad. Aztán általában tovább megy, betölt a lap és megszólal újra. Utána már jó, lehet állítgatni, nem akad meg.
Ettől függetlenül szeretem.
Az applikációval nem akad meg, de az még hosszabb idő alatt tölti be a rádiókat.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Hasonló konfigom van PCM5102-vel. Ez a webes probléma nálam csak mobilról jelentkezett ha gyenge volt a WiFi szint.
File csatolás:
andrasary
andrasary picture
szia
nem jó kijelző típust választottál a myoptions.h - ban
Üdv András
fridiszerviz
fridiszerviz picture
Régóta fanja vagyok a netrádióknak (van is belőle egy pár üzemelő), de építeni még nem építettem soha. Ez nagyon izgalmas, örülök ennek a posztnak is. Meg is rendeltem a következő szettet:
- ESP32-WROVER-IE
- ILI9341 2,8" TFT displac
- PCM5102A DAC
- EC11 Rotary Encoder
- szerelőkábelek stb.
Egyenlőre utánaolvasok a telepítési lehetőségeknek. Töltöttem le Arduino-t a gépre, és ismerkedem a konfiguráló felülettel is, amivel a myoptions.h fájl a megfelelő konfigurációs beállításokkal létrehozható lesz. Ami még nem világos számomra, az majd a magyarítás lesz (hogy a kijelzőn magyar ékezetes karakterekkel jelenjen meg minden). Erről tudtok instrukciót adni, tulajdonképpen mit is kell pontosan csinálni?
fridiszerviz
Összeraktam a YoRadio-t, de nem indult egyszerűen.Sikerült felprogramozni az ESP32-t, de a kijelző nem akar tökéletes lenni. Elméletileg ILI9341 vezérlővel menne (próbáltm más driverekkel is) de vagy keresztben áll a kép, vagy kb 2/3-nyi méretű csak a kijelző méretéhez képest. Erre keresek megoldást...
(ennek ellenére beállítottam minden más lehetőséget, és feltöltöttem 148 rádióadót, tökéletesen működik)
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
melyik *.ino programot használtad hozzá?
fridiszerviz
Talán a legfrissebbet, v0.9.368.
Furmany
Furmany picture
Itt a myoptions.h file a lényeg, nem az yoRadio.ino file!
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Azért kérdeztem,hogy milyen *.ino forrást használ,mert abból kiderűl, hogy hogy a legelején milyen eszközöket hív be. ( *.h) Amit behív, az az eszköz fogja kezelni,és ott lehet variálni vele
Furmany
Furmany picture
Akkor itt a legujabb yoradio ino, eszt lesd meg.
https://github.com/e2002/yoradio/blob/main/yoRadio/yoRadio.ino
Furmany
Furmany picture
Hello!
Szerintem nem jó kijelző típust választottál a myoptions.h file-be.
fridiszerviz
Ezt a kijelzőt rendeltem. (ILI9431)
myoptions.h-ban a kijelzőről ennyi:
#define DSP_MODEL     DSP_ILI9341
#define DSP_HSPI        false
#define TFT_CS          5
#define TFT_RST         -1
#define TFT_DC          4
#define BRIGHTNESS_PIN      22
Furmany
Furmany picture
Melyik felbontás 480*320, 240*320?
Ha a nagyobb modosítani kell a felbontást.
Rakd fel a myoptions.h, lássuk mi nem jó.
fridiszerviz
A kijelző no touch, 240*320 (elméletileg ILI9431 vezérlővel). Ami érdekesség, hogy a kijelző dobozán van egy 7789-es szám ami alapján próbáltam az ST7789 kijelző beállítást és driverét is, de azzal sem volt jó.
#ifndef myoptions_h
#define myoptions_h
/* Generated by myoptions.h generator - v0.9.0 */
/* Put this file next to yoRadio.ino and restart Arduino IDE. */
/* !!! Attention !!! */
/* This configuration depends on some additional libraries. Please install them using the library manager: */
/* Adafruit GFX Library, Adafruit ILI9341, OneButton, IRremoteESP8266 */
/* !!! Do not be alarmed, all right, the default values ​​are not included in this file !!! */
#define L10N_LANGUAGE     RU
#define TFT_CS          5
#define TFT_RST         -1
#define TFT_DC          4
#define ENC_BTNR      36
#define ENC_BTNL      34
#define ENC_BTNB      39
#define I2S_DOUT      27
#define I2S_BCLK      26
#define I2S_LRC       25
#define PLAYER_FORCE_MONO    false
#define IR_PIN      32
#endif
Furmany
Furmany picture
Lehet DSP_ST7789 kijelző van rajta.
Írd át próbaképpen.
fridiszerviz
megtörtént, de nem volt jó azzal sem
Furmany
Furmany picture
Még van egy ilyen:
#define TFT_ROTATE 3 // 270 degrees
ha beírod elforgatja a kijelzést.
fridiszerviz
Ez bejött, Köszönöm!
A myoptions.h-ban ST7789 kijelzőt beállítva, és az általad írt sort beszúrva (elforgatás) jó lett a kijelző.
Ami még nem megy, az az időjárási sáv, pedig bekapcsoltam a webes felületen
Most majd jöhet a magyarítás....
File csatolás:
Furmany
Furmany picture
Hello! Magyarosítás. yoradio-0.9.412
Csak a ILI9341 és az ST7789 kijelzőkhöz használható, a többit nem magyarosítja. Másold be a filokat a megfelelő helyre, az eredetiket töröld.
Egészítsd ki a yoRadio mappát, yoRadio.ino mellé rakd be a myoptions.h és a mytheme.h
Ui:
Ezt  a sort még ird be amyoptions.h -ba.
fridiszerviz
Köszönöm a segítségedet! Tökéletes lett, és az időjárás is megy....;D
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
3 hónapja megy a rádióm, esp32-2432s028 Ili9341-el;
Infra, encoder, dac, minden működik, de a magyarosítással nem bírok. Fordításkor mindig van valami hiba, a Tieddel ez:
File csatolás:
Furmany
Furmany picture
Hello!
Arduino IDE 1.8.19
ESP32 2.0.17
Ha ezeket a verziókat használod működni kell neki!
tomirevesz
tomirevesz picture
Minden így van, a rádió működik, csak a magyarosításkor van fordítási hibám.
fridiszerviz
Nekem a magyarításig minden felment az IDE v.2.3.4-el is, de ott már hibára futott. A hibában többféle problémát jelzett, és kiderült, hogy a mappaszerkezettel is voltak gondok (csak bemásolva volt nem pedig a programon keresztül telepítve). A teljes programot uninstalláltam , majd manuálisan kitöröltem a fennmaradt mappákat is (persze a már jó myoptions.h és lementett wifi.csv és playlist.csv fájlokat meghagytam). Ez után újratelepítettem az egészet, a szükséges könyvtárakat az IDE-ből telepítettem (alaplapkezelőn és a könyvtárkezelőn keresztül), majd Furmany leírása szerint lecseréltem a megadott mappákat, fájlokat, és tökéletes lett (fentebb a feltöltött kép).
tomirevesz
tomirevesz picture
Talán jövő 7en lesz rá idöm, kap még egy esélyt. Megpróbálom teljesen letakarítani és az elejéről kezdeni a telepítéseket.
Meglátjuk....
tomirevesz
tomirevesz picture
Legyalultam mindent, tiszta telepítés, alaplap, könyvtárak hozzáadva, és a  magyarosítás is sikerült!
File csatolás:
fridiszerviz
Nagyon köszönöm, nekilátok...
fridiszerviz
Ezt akkor a 7789-el kellene alkalmaznom?
Furmany
Furmany picture
Hello!
Elsőre nem volt egyszerű, de a huszadik után már semmiség az egész.
A magyarosítás is kb 3 perc. Ha valami nem megy segítek.
https://www.youtube.com/watch?v=jYlsNK1OUt4
fridiszerviz
A képen lévő kijelző milyen típusszámú, milyen utólagos átkötések vannak és milyen okból?
Furmany
Furmany picture
https://e2002.github.io/docs/myoptions-generator.html?r=71,1,2,4,5,6,76,... */
#define RSSI_DIGIT            true
#define TFT_DC            16
#define BRIGHTNESS_PIN            17
#define I2S_DOUT            26
#define I2S_BCLK            25
#define I2S_LRC            33
#define ENC_BTNR            34
#define ENC_BTNL            35
#define ENC_BTNB            32
#define TS_MODEL            TS_MODEL_XPT2046
#define TS_CS            4
#define SDC_CS            21
#define RTC_MODULE            DS3231
#define RTC_SDA            14
#define RTC_SCL            27
#define LED_BUILTIN            2
#define IR_PIN            13
#define WAKE_PIN            15
#endif
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Itt egy saját összeállítás, a kijelző magyarosítása nem a legkönnyebb de megoldható
https://drive.google.com/drive/folders/1ppx8bEen9Aiz5ir8vmGLbxlUOSe9YZBV
File csatolás:
Furmany
Furmany picture
Hello!
Csak sikerült összehozni!
Pár ismerős is megkért, hogy készítsek nekik is.
Kicsit lassan ment mikorra rájöttem mit hogy, de csak hétvégente értem rá.
https://youtu.be/qmqAaE5kXcI
File csatolás:
3
thomas123
thomas123 picture
Ilyennel még nem foglalkoztam soha, de most kedvet kaptam hozzá! Az milyen modul a képeden, aminek van közvetlenül audio kimenete( fülhallgató van rajta)? Az is az ali-ról van? Nekem olyan kellene. A többi bluetooth-on keresztül szól? Az encoderes modul honnan van?
Üdv!    Tomi
Furmany
Furmany picture
Hello!
Minden alirol van.
Képen a PCM5102 ráépítés.
File csatolás:
thomas123
thomas123 picture
Utánanézek és beszerzem hozzá a cuccokat!
Üdv!    Tomi
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Sajnos nekem még nem 100-as, lassan alakul.
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
Végül kiderült, csak ILI9341 a kijelzőm, még az ékezetes karakterek és a VS1053 konfigurálása hiányzik.
File csatolás:
andrasary
andrasary picture
szia
a  két sort ha beirod a myoptions.h ban akkor wifi jel db ben jelenik,meg a hangerő is rendesen jelenik meg beirod majd feltöltöd
#define HIDE_VOL true
Üdv András
Furmany
Furmany picture
Úgy látom rosszul választottad ki a kijelzö tipusát.
Ezen a lapon ST7789 a kijelzö!
Igy csináld:
#define DSP_MODEL           DSP_ST7789
#define DSP_HSPI            true
#define LED_INVERT          true
#define TFT_CS              15
#define TFT_DC              2
#define TFT_RST             -1
#define BRIGHTNESS_PIN      21
tomirevesz
tomirevesz picture
Igyekszem, csak elég kevés a szabadidőm ... az "arckönyv" oldalon kereslek!
bimre
bimre picture
Semmit sem konyítok hozzá de nem lehet,hogy az ékezetes betűk?
UK-US billentyűvel is ez van?
Általában mindig a legegyszerűbb hibalehetőséggel kezdek.
Bocs ha hülyeséget írtam!
Furmany
Furmany picture
Hello!
Telepítettem az Arduino 1.8.19 + Library mappápa elvileg felraktam mindent,
beállitottam mindent, de forditáskor hibát ír.
Tudja valaki mi lehet a baj?
kovacsna
kovacsna picture
A "network" függvény nincs deklarálva.
Így használni sem tudja, mivel a fordító nem találja.
KN
grofzero
grofzero picture
yoRadio lépésről lépésre
Tutorial videók
Van yoradio facebook csoport is, segítőkészek.
torokj
torokj picture
Szia,
Igazából az összes programrész kész van,sokféle kijelzőre,sokféle DAC ra.
Annyi a teendő,hogy feltelepíted az Arduino 1.8 fejlesztőrendszert (fontos hogy a régebbi verziót,kompatibilitás problémák miatt),valamint a yoradio forrásprogramot.
Van egy myoptions.h fájl,amelyben definiálod az eszközöket (DAC,kijelző típusa,rotary encoder,infra,stb)
Lefordít,feltölt.örül.
Karadio32 még egyszerűbb,ott elég a lefordított HEX fájlt feltölteni,és webes felületen tudod konfigurálni az eszközöket.Kezdésnek én ezt javasolnám ha nem vagy járatos az Arduino/ESP világában.A legtöbb gond a fordításnál szokott jelentkezni,nem mindig stimmelnek a könyvtárak,.h (header) fájlok,hivatkozások,lehet  vele szórakozni.Minimális C nyelv ismeret előny.Érdemes külső DAC (filléres tétel)  alkalmazása,sokkal szebben szól.Mindkét rádiónak van egy webes felülete állomáslista kezelésére,a Karadionak még egy androidos  appja is.
Video tutorial
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Ez így elég nagy falat elsőre, ha még nem csináltál ilyet.
Én a kijelző érintő részét használnám pl. Ch + és Ch - , Vol + / - , így nincs szükséged külső encoder/ nyomógombra. Persze ehhez úgy is kell megírni rá a programot.
ILI9341 a kijelző benne?
Nekem TTGO Oled kijelzős van, 2 nyomógombbal, szinte non-stop megy.
torokj
torokj picture
Szia
cikk szerint az.
A kérdés hogy az ESP GPIO lábai hogy vannak konfigurálva...(lehet bele kell nyúlni a forrásprogramba)
Ez mintha ilyen lenne.
Furmany
Furmany picture
torokj
torokj picture
Akkor fel kell tölteni a programot az ESP re,elsőre én az alap verzióval próbálkoznék (DAC és rotary nélkül) Van a gépeden Arduino fejlesztőrendszer ESP 32,Adafruit,meg mindenféle egyéb könyvtárral felvértezve?Ha már lefordul a program hiba nélkül,fél siker.
Furmany
Furmany picture
Hello!
Az aliexpress linket töltöttem le, de nem tudom használhato-e belöle valami.
http://pan.jczn1688.com/directlink/1/ESP32%20module/2.8inch_ESP32-2432S0...
Köszönöm a segitséget!
torokj
torokj picture
Nem jó a link
Arduino környezet van a gépeden?
Furmany
Furmany picture
Jó a link, én is csak inkognitó modba tudtam megnyitni, ott is kiírta nem biztonságos a kapcsolat.
Arduino környezet nincs a gépemen.
joco812
joco812 picture
Arduino IDE 1.8.19
https://www.arduino.cc/en/software
Ingyenes és tökéletesen együttműködik az ESP-vel
Furmany
Furmany picture
Hello!
Már feltelepitetem,de most munka van hétvégén lesz idöm foglakozni vele.
File csatolás:
torokj
torokj picture
Valamivel pedig fel kell tölteni a programot az ESP re.
Lehet flashelni más programmal is ha van kész bin fájl,de a yoradionál a myoptions.h fájlt is bele kell fordítani.
