Internet rádió készítés Yoradio ESP32-2432S028
25 posts / 0 new
Furmany
Furmany picture
Hello!
Szeretnék egy internet rádiót készíteni.
Aliról rendeltem egy ilyen ESP32-2432S028 2.8" érintőkijelző,
mono hang (később raknák küső DAC modult a hanghoz).
https://www.aliexpress.com/item/1005004502250619.html
Egy nyomókapcsolós enkodert raknék még a könnyebb kezelhetőség miatt.
Tud valaki segíteni, hogy álljak neki? Most látok közelről ilyet először.
Ezt az oldalt nézegetem, de még elég kínai.
https://github.com/e2002/yoradio?tab=readme-ov-file
Furmany
Furmany picture
Hello!
Csak sikerült összehozni!
Pár ismerős is megkért, hogy készítsek nekik is.
Kicsit lassan ment mikorra rájöttem mit hogy, de csak hétvégente értem rá.
https://youtu.be/qmqAaE5kXcI
File csatolás:
thomas123
thomas123 picture
Ilyennel még nem foglalkoztam soha, de most kedvet kaptam hozzá! Az milyen modul a képeden, aminek van közvetlenül audio kimenete( fülhallgató van rajta)? Az is az ali-ról van? Nekem olyan kellene. A többi bluetooth-on keresztül szól? Az encoderes modul honnan van?
Üdv!    Tomi
Furmany
Furmany picture
Hello!
Minden alirol van.
Képen a PCM5102 ráépítés.
File csatolás:
thomas123
thomas123 picture
Utánanézek és beszerzem hozzá a cuccokat!
Üdv!    Tomi
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Sajnos nekem még nem 100-as, lassan alakul.
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
Végül kiderült, csak ILI9341 a kijelzőm, még az ékezetes karakterek és a VS1053 konfigurálása hiányzik.
File csatolás:
andrasary
andrasary picture
szia
a  két sort ha beirod a myoptions.h ban akkor wifi jel db ben jelenik,meg a hangerő is rendesen jelenik meg beirod majd feltöltöd
#define RSSI_DIGIT true
#define HIDE_VOL true
Üdv András
Furmany
Furmany picture
Úgy látom rosszul választottad ki a kijelzö tipusát.
Ezen a lapon ST7789 a kijelzö!
Igy csináld:
#define DSP_MODEL           DSP_ST7789
#define DSP_HSPI            true
#define LED_INVERT          true
#define TFT_CS              15
#define TFT_DC              2
#define TFT_RST             -1
#define BRIGHTNESS_PIN      21
tomirevesz
tomirevesz picture
Igyekszem, csak elég kevés a szabadidőm ... az "arckönyv" oldalon kereslek!
bimre
bimre picture
Semmit sem konyítok hozzá de nem lehet,hogy az ékezetes betűk?
UK-US billentyűvel is ez van?
Általában mindig a legegyszerűbb hibalehetőséggel kezdek.
Bocs ha hülyeséget írtam!
Furmany
Furmany picture
Hello!
Telepítettem az Arduino 1.8.19 + Library mappápa elvileg felraktam mindent,
beállitottam mindent, de forditáskor hibát ír.
Tudja valaki mi lehet a baj?
kovacsna
kovacsna picture
A "network" függvény nincs deklarálva.
Így használni sem tudja, mivel a fordító nem találja.
KN
grofzero
grofzero picture
yoRadio lépésről lépésre
Tutorial videók
Van yoradio facebook csoport is, segítőkészek.
torokj
torokj picture
Szia,
Igazából az összes programrész kész van,sokféle kijelzőre,sokféle DAC ra.
Annyi a teendő,hogy feltelepíted az Arduino 1.8 fejlesztőrendszert (fontos hogy a régebbi verziót,kompatibilitás problémák miatt),valamint a yoradio forrásprogramot.
Van egy myoptions.h fájl,amelyben definiálod az eszközöket (DAC,kijelző típusa,rotary encoder,infra,stb)
Lefordít,feltölt.örül.
Karadio32 még egyszerűbb,ott elég a lefordított HEX fájlt feltölteni,és webes felületen tudod konfigurálni az eszközöket.Kezdésnek én ezt javasolnám ha nem vagy járatos az Arduino/ESP világában.A legtöbb gond a fordításnál szokott jelentkezni,nem mindig stimmelnek a könyvtárak,.h (header) fájlok,hivatkozások,lehet  vele szórakozni.Minimális C nyelv ismeret előny.Érdemes külső DAC (filléres tétel)  alkalmazása,sokkal szebben szól.Mindkét rádiónak van egy webes felülete állomáslista kezelésére,a Karadionak még egy androidos  appja is.
Video tutorial
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Ez így elég nagy falat elsőre, ha még nem csináltál ilyet.
Én a kijelző érintő részét használnám pl. Ch + és Ch - , Vol + / - , így nincs szükséged külső encoder/ nyomógombra. Persze ehhez úgy is kell megírni rá a programot.
ILI9341 a kijelző benne?
Nekem TTGO Oled kijelzős van, 2 nyomógombbal, szinte non-stop megy.
torokj
torokj picture
Szia
cikk szerint az.
A kérdés hogy az ESP GPIO lábai hogy vannak konfigurálva...(lehet bele kell nyúlni a forrásprogramba)
Ez mintha ilyen lenne.
Furmany
Furmany picture
torokj
torokj picture
Akkor fel kell tölteni a programot az ESP re,elsőre én az alap verzióval próbálkoznék (DAC és rotary nélkül) Van a gépeden Arduino fejlesztőrendszer ESP 32,Adafruit,meg mindenféle egyéb könyvtárral felvértezve?Ha már lefordul a program hiba nélkül,fél siker.
Furmany
Furmany picture
Hello!
Az aliexpress linket töltöttem le, de nem tudom használhato-e belöle valami.
http://pan.jczn1688.com/directlink/1/ESP32%20module/2.8inch_ESP32-2432S0...
Köszönöm a segitséget!
torokj
torokj picture
Nem jó a link
Arduino környezet van a gépeden?
Furmany
Furmany picture
Jó a link, én is csak inkognitó modba tudtam megnyitni, ott is kiírta nem biztonságos a kapcsolat.
Arduino környezet nincs a gépemen.
joco812
joco812 picture
Arduino IDE 1.8.19
https://www.arduino.cc/en/software
Ingyenes és tökéletesen együttműködik az ESP-vel
Furmany
Furmany picture
Hello!
Már feltelepitetem,de most munka van hétvégén lesz idöm foglakozni vele.
File csatolás:
torokj
torokj picture
Valamivel pedig fel kell tölteni a programot az ESP re.
Lehet flashelni más programmal is ha van kész bin fájl,de a yoradionál a myoptions.h fájlt is bele kell fordítani.
