Adott a témában szereplő kazán. Tavaly tél óta küzdök vele. 10-ből kb. 4-5x nem kapcsol be. Hallani, hogy próbál gyújtani, de nem sikerül és kiáll F1 hibára (gyújtás hiba). Van, hogy napokig jó és nem áll meg, aztán kezdi megint. Melegvíznél és fűtésnél is csinálja. Ami érdekes, hogy ha hallom, hogy már kínlódik a gyújtással és belefújok a lyukon az égéstérbe, akkor begyullad és megy. Amit még megfigyeltem, hogy elég nagy lobbanással indul, valamint látszik, hogy az égőfejen 1 sor nem mindig ég, vagy csak félig ég, de amikor belefújok ez a sor is elkezd égni. Aki nézte szerinte levegő probléma van, de a kémény ellenőrizve lett és nincs gond, valamint a házon se lett semmi módosítva/szigetelve az elmúlt évekhez képest, ami miatt változott volna a helység szellőzése. Kompresszorral ki lett már fújva patikára az egész belseje, a lángőr elektróda meg lett takarítva, de semmi változás. Valakinek valami ötlet?
Szia ! A vezérlőpanelen van 2 db 12 Voltos 1 váltóérintkezős jelfogó. Mivel ez a kazán "nem mai", arra is van esély, hogy a gyujtópanelre feszültséget kapcsoló relé érintkezője van részben megégve. Szóbajön a tápban levő elkók kapacitásvesztése is......(Kivülről nem lehet látni a jelfogó- érintkezőt). Jómagam is több hétig harcoltam ilyen hibával, mire rájöttem...Nem mondom hogy a te bajod ez, csak mint szóbajöhető hibát említem. Mások a gyujtópanelen levő valahol a tápkör körül levő nagyobb feszültségü kondi kapacitásvesztését írták nekem, de nem az volt a hiba, hanem az említett.
Itt van egy régebbi eszmecsere a témában:
https://elektrotanya.com/content/renova-c-24-e-gazkazan-ket-fele-hibaval...
Szóval akkor első körben érdemes a 2 relét és az elkókat cserélni a vezérlőpenelon. Amúgy amit megfigyeltem, hogy olyankor csinálja sűrűbben, ha meleg a kazán. Pl tusolás után mikor elzárom a melegvizet és megáll a kazán aztán kapcsol a termosztát és indulna a fűtés, vagy ha ismét megnyitom a melegvizet. Na ilyenkor ha nem is mindig, de elég sűrűn produkálja. Ha hidegen indul, akkor csak ritkán jön elő.
