Adott a témában szereplő kazán. Tavaly tél óta küzdök vele. 10-ből kb. 4-5x nem kapcsol be. Hallani, hogy próbál gyújtani, de nem sikerül és kiáll F1 hibára (gyújtás hiba). Van, hogy napokig jó és nem áll meg, aztán kezdi megint. Melegvíznél és fűtésnél is csinálja. Ami érdekes, hogy ha hallom, hogy már kínlódik a gyújtással és belefújok a lyukon az égéstérbe, akkor begyullad és megy. Amit még megfigyeltem, hogy elég nagy lobbanással indul, valamint látszik, hogy az égőfejen 1 sor nem mindig ég, vagy csak félig ég, de amikor belefújok ez a sor is elkezd égni. Aki nézte szerinte levegő probléma van, de a kémény ellenőrizve lett és nincs gond, valamint a házon se lett semmi módosítva/szigetelve az elmúlt évekhez képest, ami miatt változott volna a helység szellőzése. Kompresszorral ki lett már fújva patikára az egész belseje, a lángőr elektróda meg lett takarítva, de semmi változás. Valakinek valami ötlet?
Hello!
Lányomék is Békésben laknak. Nekik át kellett állítani az új kazánjukat (Biasi Inovia Cond+ 24).
Ugyanez a tipus lett nálam berakva pest megyében, enyémhez hozzá sem kellett nyúlni, gyári paraméterek alapjan működik.
Találtam egy jófej szerelőt Orosházán, átment hozzájuk és beállította. Egy év múlva is ment még egyszer ránézni.
Füstgázelemzővel mérte és állította. Mondta, hogy arra van a leghitványabb gáz az országban, némelyik tipust alig lehet beállítani. Azóta is patentul működik lanyomék kazanja, fogyasztásuk sem nagy.
Privatban elküdhetem a szerelő számát ha kell.
Üdv Jani
Szia.
Azzal is illő állítani. Én már hosszú ideje Testo 320-as készülékkel állítok, üzemelek be. A szemre jó lesz így, nem igazán megbízható módszer manapság sem...
poczkodi77
Szia.
Ahogy már a többiek is írták neked. Ki kell, hogy vedd az égőszönyeget, fújd ki kompresszorral, mert ledugult/ak az égősorok. Pont annál, ami a gyujtóelektrodákhoz vezet. Ha már drótkefézted, valószínű a többi járatban is lesznek szennyeződések (el is moshatod vízzel). A tiszta égőt nézd át, nincs e valahol kilyukadva, szétégve. Ebben az esetben csak a csere hoz tartós megnyugvást. Összeszerelésnél figyelj a tömítettségre (gázcsatlakozó), a megfelelő poziciónálásra (égő), Az égőtér burkolatának helyére illesztésére.
Az "Új" kazánnál feltételezem átnézted, kitisztitottad a készüléket. Gondolok a deflektorra, és persze a kéményre is, ha már úgyis le volt szerelve... új tömítésekkel illik összerakni, szivárgást ellenőrizni, a tágulási tatályt nézted. Ha ezeken túl vagy már, még a földelést nem említettem.
Minden jót!
poczkodi77
A régivel már nem foglalkozom, az megmarad donornak, ezért vettem a másikat, ami szerencsére napok óta hibátlanul üzemel. A kérdésemnek az lett volna a lényege, hogy mivel eltérő a gázminőség a 2 város között, ahol lakom, illetve ahonnan le lett szerelve a kazán, ezért kell-e bármit is állítani rajta a hosszútávú működés érdekében? Békés megyében élek és ezen a részen a legrosszabb a gáz (29Mj). Kollegám nemrég vett új kazánt és mesélte, hogy neki is fúvóka cserével kezdte a szerelő, mert hogy itt nagyon gyenge a gáz. Ebben semmi nem lett cserélve vagy állítva, de látszólag tökéletesen üzemel, de biztos ami biztos gondoltam inkább megkérdezem, nehogy problémát okozzon ez a későbbiekben.
Szia.
Értelek.
Ha kellesz, akkor tudsz még emelni a gázteljesítményen. Fúvokát, PB-hez cserélünk! A készüléken n1-n9-ig tudsz a KW-on állítani, vagy a gázszelepen...
Azt kívánom ne kelljen, mert így is sokkal több m3 gáz megy el nálatok, mint más régiókban.
poczkodi77
szia: lehet, hogy mennyiségben több, de úgy tudom, , hogy fűtőérték szerint számolják, nem köbméter szerint, meg kell nézni a számlát
Nálunk 35,05 MJ/m3-at írnak az utolsó számlán
Szia Bálint!
Így van, de nem mindegy mennyi a fogyott m3, Mert, hiába kevesebb a MJ, ha sokkal több m3 megy el...
De, itt egy számlamagyarázó, döntse el mindenki maga.A földgázszámla-magyarázó linket töröltem.
poczkodi77
Ezt linkelted be.
Szia,
Így van. 1m3 gáz hőéértékét számolják el MJ-ban. Valamit rosszul, vagy nem egészen fejtettem ki? Náluk a fűtőérték 26MJ, nálunk 35-36MJ között van, "mikor épp nincs tele levegővel", bocsánat, szagosítóval...
Kalex. A baj ott van, hogy neki sokkal több m3 gáz megy el, hogy ugyanazt a KW-ot megtermelje, mint pl. Bálint. Hiába kevesebb a szorzó, mégis többet fog fizetni + a készüléke is jóval többet üzemel.
Azt a linket pedig törlöm, mert példának silány...
Jó éjt!
poczkodi77
szia valahol olvastam, hogy a korrekciós tényezőt(mert az is van) befolyásolja a hőmérséklet, légnyomás, tengerszint feletti magasság is.
csak kérdés, hogy ezeket hogyan számolják, ki ellenőrzi, mert a fogyasztó csak a köbmétert látja
Abban az a pláne, hogy mindig több, mint a fogyasztás. Ha meleg, ha hideg hónapok vannak. Sajnos, bennfektes helyekről származó információk alapján sem kaptam magyarázatot rá. Egy algoritmussal számolják, de az soha nem lehet kevesebb, mint az óra szerinti (bár, az óra is benne van az egyenletben, ha jól tudom).
poczkodi77
szia. a végén a hibakódok
Szia ! A vezérlőpanelen van 2 db 12 Voltos 1 váltóérintkezős jelfogó. Mivel ez a kazán "nem mai", arra is van esély, hogy a gyujtópanelre feszültséget kapcsoló relé érintkezője van részben megégve. Szóbajön a tápban levő elkók kapacitásvesztése is......(Kivülről nem lehet látni a jelfogó- érintkezőt). Jómagam is több hétig harcoltam ilyen hibával, mire rájöttem...Nem mondom hogy a te bajod ez, csak mint szóbajöhető hibát említem. Mások a gyujtópanelen levő valahol a tápkör körül levő nagyobb feszültségü kondi kapacitásvesztését írták nekem, de nem az volt a hiba, hanem az említett.
Itt van egy régebbi eszmecsere a témában:
https://elektrotanya.com/content/renova-c-24-e-gazkazan-ket-fele-hibaval...
Szóval akkor első körben érdemes a 2 relét és az elkókat cserélni a vezérlőpenelon. Amúgy amit megfigyeltem, hogy olyankor csinálja sűrűbben, ha meleg a kazán. Pl tusolás után mikor elzárom a melegvizet és megáll a kazán aztán kapcsol a termosztát és indulna a fűtés, vagy ha ismét megnyitom a melegvizet. Na ilyenkor ha nem is mindig, de elég sűrűn produkálja. Ha hidegen indul, akkor csak ritkán jön elő.
Amiket írsz az nem egy hibára utal..
Nagyon alaposan átnézném a panelen a forrasztásokat,kiváltképp a csatlakozó körül.
Ahol kapja a levegőt az égő tér,,ott lehet pók háló van,azért nem ég /// olvastam hogy kifújtad //// nem jelent semmit,
Szét kell szedni kitakarítani,de egyébként ekkor kormolni is szokott ha már sűrűbb a dugulás.
Az is erre utal hogy amikor be fújsz,meg be lobban,,,
apró gyerek pók
Azért majd tanulságul írd meg, mire jutottál !!
Na a vége az lett, hogy sikerült szereznem egy nagyon jó állapotú, ugyan ilyen kazánt 50 ezer forintért, így nem kínlódtam vele. Ennek még a gyári tágulási tartálya is jó és a hőcserélő is újszerű állapotú. Egy panzióban volt felszerelve, de gyakorlatilag csak melegvíz előállításra használták, mert a panzió télen nem üzemelt. Fel is raktam, tökéletesen üzemel már 3 napja, minden jónak tűnik, sokkal gyorsabban felfűti a rendszert, a hmv is sokkal melegebb és hamarabb melegszik. De. Itt nálunk sajnos nagyon rossz a gáz, 29Mj csak a fűtőérték, ahonnan ez a kazán le lett szerelve ott 34Mj. Kérdésem az, hogy kell-e bármit is állítani esetleg, vagy fúvókát cserélni? Látszólag minden oké vele, szépen gyújt, a láng is jónak néz ki, csak nem szeretném, ha bármi baja lenne. Én ehhez a részéhez nem értek. Csak felraktuk egy az egybe a másik helyett, küllőre indult és szépen dolgozik. Úgy gondolom, ha esetleg valami nem lenne jó azt érzékelném, de gondoltam inkább megkérdezem.
Na most jutottam odáig, hogy volt időm ismét szétszedni, szerencsére van más fűtési opció is. (klíma) Na amit megfigyeltem, hogy amikor gyújt, akkor szépen begyullad az az egy égősor középen, ahol van a 2 gyújtóelektróda, viszont az ellenőrző elektróda a zsámoly bal szélén van és mivel nem akar begyulladni az egész zsámoly, csak a középső sor, így kiáll F1 hibára. Ezt kb 10-ből 4-5x csinálja, de amikor begyullad rendesen az egész zsámoly akkor is nagy lobbanással gyullad be és a középső 2-3 sor nem ég, vagy csak részlegesen, néha belobbanva ég. El lenne dugulva? Puha sörtéjű réz drótkefével már átvakargattam, meg kiporszívóztam, de nem változott.
Le kell venni az égőfejet,,és az alsó hátsó részen,olyan a kiképzés mint egy alagút,ott megy be a levegő..,,,,,,,,,úgy emlékszem még ott is le kell venni egy lemez burkolatot.
Én is sokáig nézegettem mire meg fejtettem hogy miért kormol .
Kefélheted fújhatod,,,,de a problémát csak akkor látod ha a kezedbe lesz az égő fej.
Azért lobban be,mert telítődik azzal a gázzal a tér ami nem gyullad be azonnal.
Nézz meg egy régebbi őrlángos kazánt hogy működik az őrláng,,,,csak az őrláng részt nézd.
Ha nem ég az egész égőfej, akkor az belülről el van koszolódva vagy valahol lyukas. Az égőfej gyakorlatilag egy nagy cső, tetején lyukakkal.
https://xn--gzkaznbont-s4ae3v.hu/Saunier-Duval-Opalia-C-14-E-Egotalca
Ki kellene venni, és kompresszorral kifújatni. A lobbanás arra is utalhat, hogy valahol ott jön ki a gáz, ahol nem kellene.
