Adott a témában szereplő kazán. Tavaly tél óta küzdök vele. 10-ből kb. 4-5x nem kapcsol be. Hallani, hogy próbál gyújtani, de nem sikerül és kiáll F1 hibára (gyújtás hiba). Van, hogy napokig jó és nem áll meg, aztán kezdi megint. Melegvíznél és fűtésnél is csinálja. Ami érdekes, hogy ha hallom, hogy már kínlódik a gyújtással és belefújok a lyukon az égéstérbe, akkor begyullad és megy. Amit még megfigyeltem, hogy elég nagy lobbanással indul, valamint látszik, hogy az égőfejen 1 sor nem mindig ég, vagy csak félig ég, de amikor belefújok ez a sor is elkezd égni. Aki nézte szerinte levegő probléma van, de a kémény ellenőrizve lett és nincs gond, valamint a házon se lett semmi módosítva/szigetelve az elmúlt évekhez képest, ami miatt változott volna a helység szellőzése. Kompresszorral ki lett már fújva patikára az egész belseje, a lángőr elektróda meg lett takarítva, de semmi változás. Valakinek valami ötlet?
szia. a végén a hibakódok
Szia ! A vezérlőpanelen van 2 db 12 Voltos 1 váltóérintkezős jelfogó. Mivel ez a kazán "nem mai", arra is van esély, hogy a gyujtópanelre feszültséget kapcsoló relé érintkezője van részben megégve. Szóbajön a tápban levő elkók kapacitásvesztése is......(Kivülről nem lehet látni a jelfogó- érintkezőt). Jómagam is több hétig harcoltam ilyen hibával, mire rájöttem...Nem mondom hogy a te bajod ez, csak mint szóbajöhető hibát említem. Mások a gyujtópanelen levő valahol a tápkör körül levő nagyobb feszültségü kondi kapacitásvesztését írták nekem, de nem az volt a hiba, hanem az említett.
Itt van egy régebbi eszmecsere a témában:
https://elektrotanya.com/content/renova-c-24-e-gazkazan-ket-fele-hibaval...
Szóval akkor első körben érdemes a 2 relét és az elkókat cserélni a vezérlőpenelon. Amúgy amit megfigyeltem, hogy olyankor csinálja sűrűbben, ha meleg a kazán. Pl tusolás után mikor elzárom a melegvizet és megáll a kazán aztán kapcsol a termosztát és indulna a fűtés, vagy ha ismét megnyitom a melegvizet. Na ilyenkor ha nem is mindig, de elég sűrűn produkálja. Ha hidegen indul, akkor csak ritkán jön elő.
Amiket írsz az nem egy hibára utal..
Nagyon alaposan átnézném a panelen a forrasztásokat,kiváltképp a csatlakozó körül.
Ahol kapja a levegőt az égő tér,,ott lehet pók háló van,azért nem ég /// olvastam hogy kifújtad //// nem jelent semmit,
Szét kell szedni kitakarítani,de egyébként ekkor kormolni is szokott ha már sűrűbb a dugulás.
Az is erre utal hogy amikor be fújsz,meg be lobban,,,
apró gyerek pók
Azért majd tanulságul írd meg, mire jutottál !!
Na most jutottam odáig, hogy volt időm ismét szétszedni, szerencsére van más fűtési opció is. (klíma) Na amit megfigyeltem, hogy amikor gyújt, akkor szépen begyullad az az egy égősor középen, ahol van a 2 gyújtóelektróda, viszont az ellenőrző elektróda a zsámoly bal szélén van és mivel nem akar begyulladni az egész zsámoly, csak a középső sor, így kiáll F1 hibára. Ezt kb 10-ből 4-5x csinálja, de amikor begyullad rendesen az egész zsámoly akkor is nagy lobbanással gyullad be és a középső 2-3 sor nem ég, vagy csak részlegesen, néha belobbanva ég. El lenne dugulva? Puha sörtéjű réz drótkefével már átvakargattam, meg kiporszívóztam, de nem változott.
Le kell venni az égőfejet,,és az alsó hátsó részen,olyan a kiképzés mint egy alagút,ott megy be a levegő..,,,,,,,,,úgy emlékszem még ott is le kell venni egy lemez burkolatot.
Én is sokáig nézegettem mire meg fejtettem hogy miért kormol .
Kefélheted fújhatod,,,,de a problémát csak akkor látod ha a kezedbe lesz az égő fej.
Azért lobban be,mert telítődik azzal a gázzal a tér ami nem gyullad be azonnal.
Nézz meg egy régebbi őrlángos kazánt hogy működik az őrláng,,,,csak az őrláng részt nézd.
Ha nem ég az egész égőfej, akkor az belülről el van koszolódva vagy valahol lyukas. Az égőfej gyakorlatilag egy nagy cső, tetején lyukakkal.
https://xn--gzkaznbont-s4ae3v.hu/Saunier-Duval-Opalia-C-14-E-Egotalca
Ki kellene venni, és kompresszorral kifújatni. A lobbanás arra is utalhat, hogy valahol ott jön ki a gáz, ahol nem kellene.
