Lehet hogy bagatelnek tűnik de valamiért nem működik az időzítés ,akarok kb:30sec-időzítést csinálni,de a 74123 -al, nem mással.
A kimeneten egy tranzisztorral, + egy led.
Amit kéne tudni,bekapcsoláskor világít a led amíg ki nem sül a C-kondi,majd mikor indítom a bemenetről, ugyanezt.
szia
itt van c005 lehet játszani az időt, nyomógomb lehet tranzisztor is
Az adatlapon R-re 5k és 50k közötti értéket ajánlanak.
István
szia: ilyen hosszú időre 555-ös ic-t szoktak használni
Ettől tartottam én is amit jeleztetek, ,,ezek szerint a 74123-al csak millisecond tartományban valósítható meg az időzítés,jól gondolom?
Valójában ezt a motion sensort akartam volna megcsinálni,itt pedig a sch kimeneti időzítésnek kb:30 sec. kéne lennie.
A többi része működik
Nem gondolnám, hogy mS triggerrel kapcsolnak relét egy mozgásérzékelőben.
Inkább valamit nem jól raksz össze.
Ezt ki mondta hogy ms-al kapcsolnak relét?
A 74123 ról mondtam hogy ms-os tartományba működik az időzítése,de ezt valójában nem is tudom hogy így van e,csak feltételeztem.
Mivel nem tudok nagyobb időzítést állítani az SN74123-al,,,,,,ez a problémám.
Az adatlapját nézve, nem fog menni!
Kalex
Találtál utalást az adatlapján arra nézve hogy mennyi időzítést lehet megvalósítani ?
Én kérdezem, miért gondolod, vagy feltételezed, ha ott van a linkelt rajzodon az IC egy relét hajtva.
Igen van egy rajz,,,de ezt nem én kreáltam,,,,,aminek az időzítő része nem ok.
Talán ez segít?
