Timer sn74123 nem működik
30 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Lehet hogy bagatelnek tűnik de valamiért nem működik az időzítés ,akarok kb:30sec-időzítést csinálni,de a 74123 -al, nem mással.
A kimeneten egy tranzisztorral, + egy led.
Amit kéne tudni,bekapcsoláskor világít a led amíg ki nem sül a C-kondi,majd mikor indítom a bemenetről, ugyanezt.
proba
proba picture
Erre már a cd4060, cd4541 és társait használnám. kis kondi, normál tartományba eső ellenállás. Nem lesz allergiás minden szélfuvallatra. Széles tápfeszültség tartomány. Bár ezt még lehet az 555 is tudja, de az össz méretet nézve a cd 4060-as megoldás nem biztos hogy több helyet foglal.
avukov
avukov picture
Valószínűleg a problémát az okozza, hogy az eredeti kapcsolási rajzon HCT123 van, aminek nincs max Rx érték megadva, míg a normál SN74123 - nál, ahogyan István rámutatott az Rx értéke 5K és 50K közé kell méretezni.
Csaba1002
Csaba1002 picture
tvdoktor
tvdoktor picture
Ezt még nem próbáltam  hogy az R csökkenteni,és a C-vel variálni.
Ezt még próbálom.
Valójában még 2 sec.-ot sem tudtam elérni a 74132-vel.
Van egy ugyan ez kapcsolás ott CD4538 -al van az időzítő csinálva.
Jaca
Jaca picture
Próbáld meg 47k és 100uF-dal, ez kb 1,5 másodperc. Az viszont fontos, hogy a 100uF jófajta legyen. ne legyen szivárgó árama.
tvdoktor
tvdoktor picture
Az volt a baj hogy az adatlapját nem néztem,hanem menten a az adott rajz után,gondolván hogy csak jó.
A lényeg 81Kohm-ig ok működik, le szimuláltam,100Kohm felett már astabil multivibrátorrá változik.
A jelen kapcsolásban 39K ohm-mal is astabil multivibrátor,,,,,,,,,,,,,úgy hogy ez a sch időzítő rész kuka.
Majd próbálom 555-el. vagy az LM324 el
Jaca
Jaca picture
De ha nálad az áramkör, akkor miért "szimulálsz"? Tedd be a 47k-t, aztán pakold rá a kondenzátorokat.
tvdoktor
tvdoktor picture
Beraktam de kevés az időzítés,47k 470Uf 6-8 sec. Nagyon nagy kondi kéne.
varga jano
varga jano picture
Nagyon nagy ELKO +100-20%-os kapacítású .
Van átvezetése is.
10UF-nál ne legyen nagyobb.
MKP legyen.
10 MOhm-os ellenállás egyszerűen beszerezhető.
Ennyit tud a kapcsolásod. Ha HCT akkor is.
tvdoktor
tvdoktor picture
Igen,,ha HCT,,de nem az. Mert az nincs egyenlőre.
zsugori
zsugori picture
avukov
avukov picture
Az adatlapon (SN74123) adott képlet alapján: t = 0.33 * R * C
R = 50K C = 1818 uF jön ki 30 sec-es időzítéshez.
avukov
avukov picture
Szerintem az időzítő elkó mérete korlátlanul növelhető, beállítva a szükséges időzítést. R-t pedig 5K -ra módosítani.
SzBálint
SzBálint picture
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
ikovacs2
ikovacs2 picture
Az adatlapon R-re 5k és 50k közötti értéket ajánlanak.
István
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen hosszú időre 555-ös ic-t szoktak használni
tvdoktor
tvdoktor picture
Ettől tartottam én is amit jeleztetek, ,,ezek szerint a 74123-al csak millisecond  tartományban valósítható meg az időzítés,jól gondolom?
Valójában ezt a motion sensort akartam volna megcsinálni,itt pedig a sch kimeneti időzítésnek kb:30 sec. kéne lennie.
A többi része működik
vacisa
vacisa picture
Nem gondolnám, hogy mS triggerrel kapcsolnak relét egy mozgásérzékelőben.
Inkább valamit nem jól raksz össze.
tvdoktor
tvdoktor picture
Ezt ki mondta hogy ms-al kapcsolnak relét?
A 74123 ról mondtam hogy ms-os tartományba működik az időzítése,de ezt valójában nem is tudom hogy így van e,csak feltételeztem.
Mivel nem tudok nagyobb időzítést állítani az SN74123-al,,,,,,ez a problémám.
Kalex
Kalex picture
Az adatlapját nézve, nem fog menni!
Kalex
varga jano
varga jano picture
Szia Kalex!
Egy FET-el és egy tranzisztorral akár exponáló órat is össze lehet rakni.
Kalex
Kalex picture
Meg lehet kapni készen is időrelét.
tvdoktor
tvdoktor picture
Találtál utalást az adatlapján arra nézve hogy mennyi időzítést lehet megvalósítani ?
Kalex
Kalex picture
Töltsd le az adatlapot. A nomogramból megállapítható. Persze külső kiegészítő, bővítő elemekkel meg lehet oldani, de ágyúval is lehet verébre vadászni.
Kalex
vacisa
vacisa picture
Én kérdezem, miért gondolod, vagy feltételezed, ha ott van a linkelt rajzodon az IC egy relét hajtva.
tvdoktor
tvdoktor picture
Igen van egy rajz,,,de ezt nem én kreáltam,,,,,aminek az időzítő része nem ok.
varga jano
varga jano picture
Talán ez segít?
