Lehet hogy bagatelnek tűnik de valamiért nem működik az időzítés ,akarok kb:30sec-időzítést csinálni,de a 74123 -al, nem mással.
A kimeneten egy tranzisztorral, + egy led.
Amit kéne tudni,bekapcsoláskor világít a led amíg ki nem sül a C-kondi,majd mikor indítom a bemenetről, ugyanezt.
Valószínűleg a problémát az okozza, hogy az eredeti kapcsolási rajzon HCT123 van, aminek nincs max Rx érték megadva, míg a normál SN74123 - nál, ahogyan István rámutatott az Rx értéke 5K és 50K közé kell méretezni.
Ezt még nem próbáltam hogy az R csökkenteni,és a C-vel variálni.
Ezt még próbálom.
Valójában még 2 sec.-ot sem tudtam elérni a 74132-vel.
Van egy ugyan ez kapcsolás ott CD4538 -al van az időzítő csinálva.
Az adatlapon (SN74123) adott képlet alapján: t = 0.33 * R * C
R = 50K C = 1818 uF jön ki 30 sec-es időzítéshez.
Szerintem az időzítő elkó mérete korlátlanul növelhető, beállítva a szükséges időzítést. R-t pedig 5K -ra módosítani.
szia: ez 7 percig állítható
https://www.mentavill.hu/termek/mozgaserzekelo-oldalfali-ip65-2624
szia
itt van c005 lehet játszani az időt, nyomógomb lehet tranzisztor is elektrobot.hu c005 keres
https://www.ti.com/lit/an/slva720a/slva720a.pdf?ts=1729358536239
Az adatlapon R-re 5k és 50k közötti értéket ajánlanak.
István
szia: ilyen hosszú időre 555-ös ic-t szoktak használni
Ettől tartottam én is amit jeleztetek, ,,ezek szerint a 74123-al csak millisecond tartományban valósítható meg az időzítés,jól gondolom?
Valójában ezt a motion sensort akartam volna megcsinálni,itt pedig a sch kimeneti időzítésnek kb:30 sec. kéne lennie.
A többi része működik
Nem gondolnám, hogy mS triggerrel kapcsolnak relét egy mozgásérzékelőben.
Inkább valamit nem jól raksz össze.
Ezt ki mondta hogy ms-al kapcsolnak relét?
A 74123 ról mondtam hogy ms-os tartományba működik az időzítése,de ezt valójában nem is tudom hogy így van e,csak feltételeztem.
Mivel nem tudok nagyobb időzítést állítani az SN74123-al,,,,,,ez a problémám.
Az adatlapját nézve, nem fog menni!
Kalex
Szia Kalex!
Egy FET-el és egy tranzisztorral akár exponáló órat is össze lehet rakni.
Meg lehet kapni készen is időrelét.
Találtál utalást az adatlapján arra nézve hogy mennyi időzítést lehet megvalósítani ?
Töltsd le az adatlapot. A nomogramból megállapítható. Persze külső kiegészítő, bővítő elemekkel meg lehet oldani, de ágyúval is lehet verébre vadászni.
Kalex
Én kérdezem, miért gondolod, vagy feltételezed, ha ott van a linkelt rajzodon az IC egy relét hajtva.
Igen van egy rajz,,,de ezt nem én kreáltam,,,,,aminek az időzítő része nem ok.
Talán ez segít?
