Lehet hogy bagatelnek tűnik de valamiért nem működik az időzítés ,akarok kb:30sec-időzítést csinálni,de a 74123 -al, nem mással.
A kimeneten egy tranzisztorral, + egy led.
Amit kéne tudni,bekapcsoláskor világít a led amíg ki nem sül a C-kondi,majd mikor indítom a bemenetről, ugyanezt.
Erre már a cd4060, cd4541 és társait használnám. kis kondi, normál tartományba eső ellenállás. Nem lesz allergiás minden szélfuvallatra. Széles tápfeszültség tartomány. Bár ezt még lehet az 555 is tudja, de az össz méretet nézve a cd 4060-as megoldás nem biztos hogy több helyet foglal.
Valószínűleg a problémát az okozza, hogy az eredeti kapcsolási rajzon HCT123 van, aminek nincs max Rx érték megadva, míg a normál SN74123 - nál, ahogyan István rámutatott az Rx értéke 5K és 50K közé kell méretezni.
Hétszázvalahányért 0-10mp a Temu-tól. https://www.temu.com/hu/ne555-1pc--switch---time-----12v----g-6010995354...
Ezt még nem próbáltam hogy az R csökkenteni,és a C-vel variálni.
Ezt még próbálom.
Valójában még 2 sec.-ot sem tudtam elérni a 74132-vel.
Van egy ugyan ez kapcsolás ott CD4538 -al van az időzítő csinálva.
Próbáld meg 47k és 100uF-dal, ez kb 1,5 másodperc. Az viszont fontos, hogy a 100uF jófajta legyen. ne legyen szivárgó árama.
Az volt a baj hogy az adatlapját nem néztem,hanem menten a az adott rajz után,gondolván hogy csak jó.
A lényeg 81Kohm-ig ok működik, le szimuláltam,100Kohm felett már astabil multivibrátorrá változik.
A jelen kapcsolásban 39K ohm-mal is astabil multivibrátor,,,,,,,,,,,,,úgy hogy ez a sch időzítő rész kuka.
Majd próbálom 555-el. vagy az LM324 el
De ha nálad az áramkör, akkor miért "szimulálsz"? Tedd be a 47k-t, aztán pakold rá a kondenzátorokat.
Beraktam de kevés az időzítés,47k 470Uf 6-8 sec. Nagyon nagy kondi kéne.
Nagyon nagy ELKO +100-20%-os kapacítású .
Van átvezetése is.
10UF-nál ne legyen nagyobb.
MKP legyen.
10 MOhm-os ellenállás egyszerűen beszerezhető.
Ennyit tud a kapcsolásod. Ha HCT akkor is.
Igen,,ha HCT,,de nem az. Mert az nincs egyenlőre.
szia: itt ilyenek vannak, minden sarkon
https://kontel.hu/shop_search.php?search=74hct123
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/74hct123
https://www.hestore.hu/search.php?q=74hct123
https://arwill.hu/
https://lomex.hu/hu/webshop/#/page,0/search,74hct123/stype,1/sidx,1
https://www.kovacselektronika.hu/fuzzysearch/results/74hct123
https://hu.farnell.com/c/passive-components/capacitors/tantalum-capacitors/smd-tantalum-capacitors?st=F750J228MMCAQ2
kell oda kettő?
egy nem elég?
rezetnek jó másra nem igen
Az adatlapon (SN74123) adott képlet alapján: t = 0.33 * R * C
R = 50K C = 1818 uF jön ki 30 sec-es időzítéshez.
Szerintem az időzítő elkó mérete korlátlanul növelhető, beállítva a szükséges időzítést. R-t pedig 5K -ra módosítani.
szia: ez 7 percig állítható
https://www.mentavill.hu/termek/mozgaserzekelo-oldalfali-ip65-2624
szia
itt van c005 lehet játszani az időt, nyomógomb lehet tranzisztor is elektrobot.hu c005 keres
http://www.radiovilag.hu/images/190-191o21.pdf
https://voron.ua/files/pic/Modules/izmeriteli/039965/039965_tab.jpg
https://www.ti.com/lit/an/slva720a/slva720a.pdf?ts=1729358536239
Az adatlapon R-re 5k és 50k közötti értéket ajánlanak.
István
szia: ilyen hosszú időre 555-ös ic-t szoktak használni
Ettől tartottam én is amit jeleztetek, ,,ezek szerint a 74123-al csak millisecond tartományban valósítható meg az időzítés,jól gondolom?
Valójában ezt a motion sensort akartam volna megcsinálni,itt pedig a sch kimeneti időzítésnek kb:30 sec. kéne lennie.
A többi része működik
Nem gondolnám, hogy mS triggerrel kapcsolnak relét egy mozgásérzékelőben.
Inkább valamit nem jól raksz össze.
Ezt ki mondta hogy ms-al kapcsolnak relét?
A 74123 ról mondtam hogy ms-os tartományba működik az időzítése,de ezt valójában nem is tudom hogy így van e,csak feltételeztem.
Mivel nem tudok nagyobb időzítést állítani az SN74123-al,,,,,,ez a problémám.
Az adatlapját nézve, nem fog menni!
Kalex
Szia Kalex!
Egy FET-el és egy tranzisztorral akár exponáló órat is össze lehet rakni.
Meg lehet kapni készen is időrelét.
Találtál utalást az adatlapján arra nézve hogy mennyi időzítést lehet megvalósítani ?
Töltsd le az adatlapot. A nomogramból megállapítható. Persze külső kiegészítő, bővítő elemekkel meg lehet oldani, de ágyúval is lehet verébre vadászni.
Kalex
Én kérdezem, miért gondolod, vagy feltételezed, ha ott van a linkelt rajzodon az IC egy relét hajtva.
Igen van egy rajz,,,de ezt nem én kreáltam,,,,,aminek az időzítő része nem ok.
Talán ez segít?
