Märklin H0 3029 villanyvasút (1968) működés közben, a mozdonya áll, és "morog"
19 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A vasutat még a kedves barátom kapta 1968-ban ajándékba. Az unokáival most játszott vele. Mozdony elromlott. Áll és "morog".
Ehhez a javításhoz kérem a segítségeteket!
varga jano
varga jano picture
Az már biztos, hogy az irányváltóba való rugó kell bele.
Cseréje után, meglátjuk.
Jaca
Jaca picture
Kifaggattam az MI-t :)
Univerzális motor van benne. 12-16 VAC feszről működnek, a két sín az egyik pólus, a középső vezető a másik. Irányváltás a trafó hirtelen nullára tekerésével, majd újra előre tekerésével történik.
Első körben megnézném, hogy a motor könnyen forog-e. Utána ellenőrizném  a szénkeféket.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha működés közben ezt csinálja, el sem tudom képzelni, hogy mit csinál amikor nem működik surprise
varga jano
varga jano picture
Rosszul működik
pumi
pumi picture
valamikor akkortájt :-) ugyan ilyen készletem volt, csak PIKO -ban.
Nekem úgy rémlik, hogy egy sima szénkefés motor van benne, csúszó csapágyakkal, és 2db zavarszűrő a motoron.
Esetleg a bevált szakszerű :-) WD40 nem használna?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a WD 40 talicskához meg kapuzsanérhoz való, nem csapágyhoz
Jaca
Jaca picture
Nem rossz a WD40, csak nem kenésre, hanem tisztításra való. Ipari gépeken használtuk jó eredménnyel, de csak arra, hogy a csúszó felületről lemossuk a régi kenőanyagot, aztán sűritett levegővel lefújtuk, és jöhetett a friss kenőolaj.
Ha a WD40-nel megindítható egy megszorult csapágy, az már fel siker, és jöhet a kenőanyag.
SzBálint
SzBálint picture
szia: bocs
pumi
pumi picture
Azért van ott a bevált szakszerű, és a mosoly.wink
pumi
pumi picture
Leszakadt dobcsillag? devil
4
zsugori
zsugori picture
4
varga jano
varga jano picture
Szia Zsugori!
Köszönöm szépen.
dino71
dino71 picture
Szia! Vagy a táp nyekkent meg és DC feszt kap, vagy a fogaskerék ledarálódott eltörött. Esetleg motorban a szénkefe elkopott ami csak egy rézlap emlékeim szerint.
bakkerman
bakkerman picture
Elemes vagy hálózati tápról megy?
varga jano
varga jano picture
Trafó van hozzá.
bakkerman
bakkerman picture
Szia,
csak arra gondoltam esetleg egyenirányító hiba? Azért zúg , kapja a váltót?
Jaca
Jaca picture
Ezt a mondatod nem tudom összerakni. Ha váltót kell kapnia, minek bele egyenirányító? Bár ha van benne, az már hiba laugh
attila.p
attila.p picture
Amikor még javítottam ilyet/vagy ehhez hasonlót (1984-85-ben):
1 szétcsavarozni
2 motort tesztelni 4,5-12V-ig
3 motor/hajtást tesztelni.
4 motorhoz eljutó fesz..===> "áramszedő" teszt
nálam gyakran ezzel volt a "baj"
....de nem egy bonyolult szerkezet
üdv attila.p
3
