A vasutat még a kedves barátom kapta 1968-ban ajándékba. Az unokáival most játszott vele. Mozdony elromlott. Áll és "morog".
Ehhez a javításhoz kérem a segítségeteket!
2025, April 8 - 14:35
#1
Az már biztos, hogy az irányváltóba való rugó kell bele.
Cseréje után, meglátjuk.
Kifaggattam az MI-t :)
Univerzális motor van benne. 12-16 VAC feszről működnek, a két sín az egyik pólus, a középső vezető a másik. Irányváltás a trafó hirtelen nullára tekerésével, majd újra előre tekerésével történik.
Első körben megnézném, hogy a motor könnyen forog-e. Utána ellenőrizném a szénkeféket.
Ha működés közben ezt csinálja, el sem tudom képzelni, hogy mit csinál amikor nem működik
Rosszul működik
valamikor akkortájt :-) ugyan ilyen készletem volt, csak PIKO -ban.
Nekem úgy rémlik, hogy egy sima szénkefés motor van benne, csúszó csapágyakkal, és 2db zavarszűrő a motoron.
Esetleg a bevált szakszerű :-) WD40 nem használna?
szia: a WD 40 talicskához meg kapuzsanérhoz való, nem csapágyhoz
Nem rossz a WD40, csak nem kenésre, hanem tisztításra való. Ipari gépeken használtuk jó eredménnyel, de csak arra, hogy a csúszó felületről lemossuk a régi kenőanyagot, aztán sűritett levegővel lefújtuk, és jöhetett a friss kenőolaj.
Ha a WD40-nel megindítható egy megszorult csapágy, az már fel siker, és jöhet a kenőanyag.
szia: bocs
Azért van ott a bevált szakszerű, és a mosoly.
Leszakadt dobcsillag?
4
nincs elég nyomás http://maerklin-sammler-infos.de/maerklin/lokomotiven/03029/03029_m_bda_68329tnn0166ru.pdf, kifogyott a szén http://maerklin-sammler-infos.de/maerklin/lokomotiven/03029/03029_explo_0000.pdf
2https://www.youtube.com/watch?v=EtlNU9l4gLA
4
Szia Zsugori!
Köszönöm szépen.
Szia! Vagy a táp nyekkent meg és DC feszt kap, vagy a fogaskerék ledarálódott eltörött. Esetleg motorban a szénkefe elkopott ami csak egy rézlap emlékeim szerint.
Elemes vagy hálózati tápról megy?
Trafó van hozzá.
Szia,
csak arra gondoltam esetleg egyenirányító hiba? Azért zúg , kapja a váltót?
Ezt a mondatod nem tudom összerakni. Ha váltót kell kapnia, minek bele egyenirányító? Bár ha van benne, az már hiba
Amikor még javítottam ilyet/vagy ehhez hasonlót (1984-85-ben):
1 szétcsavarozni
2 motort tesztelni 4,5-12V-ig
3 motor/hajtást tesztelni.
4 motorhoz eljutó fesz..===> "áramszedő" teszt
nálam gyakran ezzel volt a "baj"
....de nem egy bonyolult szerkezet
üdv attila.p
3
