Üdv! Most akkor nem értek valamit. Ebben van ugye az MDA2062 memória. Most akkor ezt lehet szerviz távval opciózni, vagy csak külön programozni lehet? Kösz!
Nem jól csinálod! Megnyomod egyszerre P+ hangerő+ tartva a tv-n (ez árammentes állapotban kell) azután a hálózati kapcsolót bekapcsolod tartva ezt a két gombot. Ekkor fut le a 6 ábra, lentebb már leírtam mi. Vagy készenlétből ezzel a két gombbal P+ Hangerő+ indítva el kell indulnia.
Hali! szerviz távval nem fog működni a dolog. Akiben reménykedtem, hogy tudja majd,hogyan kell, most kiderült, hogy mégsem. Így hát szervi táv storno. Hiába veszek egyet, nem megyek vele semmire. Senki nem tudja már hogyan kell opciózni. Úgyhogy marad a pony. Vetettem 1 pillantást a kapcsolási rajzra, van egy-két furcsaság. Az MDA-nak 1 KHz órajelet ír, a rajzon 32768 Hz-es kvarc van. Most tényleg egy számláló és oszcillátor (4060) programozza fel. A jamperről semmit nem ír, hogy mikor hova kell jamperolni. A tápfesz sincs megadva pontosan. De gondolom 20 volt feletti a 20 voltos zéner miatt. Ez a pony alkalmas arra egyáltalán, hogy kiolvasson programot, vagy csak programozni tud?
A 32kHz a 4060 számláló órajele, a 20V előállításához ami az íráshoz kell az MDA-nak. Én írtam/olvastam vele, tehát működik! A JP2 a külső tápforrás miatt kell, mivel az a COM porton ide nem elég.
Van szerviz táv ha érdekel,az egyik modernebb saa3008 ic vel
Az eredeti saa3007 ic vel,ez a bal oldali,mind kettő szerviz táv is,meg táv is.Van egy kis kapcsoló azzal lehet szerviz módba lépni.
Az újabb ban két drótot kell össze érinteni a szervizbe lépéshez.
Meg olyan táv is ami saa1293 ic-t //mda2062 kezel
Nekem nem volt szerviz távirányítóm hozzá, de egy sima távirányítót alakítottam át, hogy lehessen vele MDA-t opciózni. Valamelyik IC lábat kellett kihozni, és egy kapcsolóval rövidre zárni... Utána már lehetett vele opciózni az MDA-t. Most nem emlékszem rá, de a távirányító az biztosan megvan.
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat! Biztos vagy benne, hogy jót írtál?
Én (régen) képcsöves TV javítással foglalkoztam, sok éven keresztül. Írtam, hogy a távirányítót átalakítottam, és egy külső kapcsolóval kapcsoltam "szerviz-opciós" üzembe. Hibásnak írtad a hozzászólásomat, nem foglalkoztam vele. Most olvasom, hogy SAA3007 IC van a távban. Én ezzel csináltam (itt van előttem az átalakított távirányító.) Négy darab vezeték jön ki a távból egy kis külső kapcsolóra, ebből kettőre 1-1 dióda is kötve van.
Akkor, ha ez nem OK, vajon hogyan opcióztam vele a Vidi TV-ket?
Van egy Orion távirányítóm is átalakítva, abból talán csak kettő vezeték jön ki a kapcsolóra. Úgy emlékszem, hogy azzal opcióztam az SAA1293-as IC-ket
Én 86-ban kezdtem és én is csöves tv-kel és jöttek a modul rendszerűek ezután most meg a laposak.
Rendben is van amit most írsz, A CCU - VT... sorozatot lehetett ezzel.A távban 5-15 láb első kapcsoló + 6-17 láb második kapcsoló . 9-es lábra közös anóddal diódák. A katód 18 ra másik katód 19-re. Igen jól írod, ez 4 vezeték a kapcsolókra.(Szegmens ki-be kapcsolásra kellett) ,nem volt elég a táv gumi gombja.Ez nem a szervizmódba lépéshez kellett. Ezért írtam, hogy nem így van.
Gondolom ez a táv van Neked is. A BELÉPÉS MÓDJA más P+ Hangerő+ egyszerre a tv-n, nem táv kivezetett gombjaival kell opció módba lépni. Az SAA-knál 1 szervizgombbal léptél be működés közben úgy VT úgy Orion tv-knél. A bájtok közti váltás( 4db) is az 1 db ugyanazon szerviz gombbal ment a bitek ki-be kapcsolását 1-8 ig gombokkal csináltuk. Miután lett egy programozóm utána nem vacakoltam a távval, megírtam számítógéppel. Megjegyzem én sem vagyok tökéletes,felejthetek..
Nekem csak ezek a távirányítóim vannak (voltak), és ezekkel opcióztam a VT és Orion TV-ket. Azt biztosan tudom, hogy a VT3350-et is lehetett ezzel a távval opciózni, (mert ez a készülék név van oda írva a leírásomhoz!) de hogyan, arra már nem emlékszem. Nekem is fel van írva valami P -és hangerő gombokat kellett nyomni. Itt is 4 opció van nálam felírva, mint az SAA 1293-nál, de nem ugyanaz. Az 1 -s a 2 opció egyforma, a 3-és a 4-es szintén egyformának van nálam felírva.
A CCU-kat ezzel 3007-es távval ahogy írod, (írtam lejjebb), az SAA-1293-at az SAA 1250 ic-s távval opcióztuk. Amiket írtam a szervizleírásban megtalálható itt a Tanyán is. Linkelték a kérdezőnek, (talán) elolvasta.
A hardvere 16 bites szoftverre van írva, ami ugye a DOS. Xp alól ki lehetett DOS módba lépni, de azt nem szerette, hibásan írt, túl gyors volt neki. Őskövület gép pl. egy 486-os + DOS, ezen szeretett futni . A parancssoros dolgokban a fiatalabb generáció meg már nincs igazán otthon.
Valóban, régen volt már, de most hogy írod tényleg DOS módban kellett programozni vele. Amit utána vettünk, az ment win alól. Annó csomót megírtunk, nem rémlik, hogy hibásan írt volna.
szia tibcsi
először is tegyük világossá
...ha volna szerviz távi,tételezzük fel
tudnád opciózni?
tehát nem programmozni,hanem opciózni
de őszintén...
vmikor is csináltál már ilyet...
más
miért neked 35 ér programmozó?
nem használod majd szériában
...keress rá a neten orange 2
minden van hozzá
ha tudsz forrasztani kész is
de egy átalakitott távirányitónál nem kell több
szerintem
Érdekes mert az eredetiben SAA 3007 van. Így még ha akarnád sem tudnád a tv-ben opciózni. Egyáltalán eredeti a távja? Vagy utángyártott, mert sokan kicserélték más fajtára, mert az eredeti gumilapja csere után sem bírt fél évnél többet.
Update : Én is felejtek! Utána néztem a jegyzeteimben az opciózáshoz a P+ és a hangerő + gombot egyszerre nyomva a tv-n + a hálózati kapcsolót megnyomva kell elindulni. Ekkor lefut 6 darab ábra a kijelzőn : PP Pr PP IF PP IF . Az utolsó IF -et kell állítani szerviztávval, úgy, hogy IF legyen az ábra. Az I felső része a 2 szegmens nem kell, az F-nél a 6-os szegmens nem kell ha nincs teletext. Ha van marad az F Kész. Az átalakított távnál a hangerő , az 1 , 2, 3, C, Fényerőt AV használjuk a szegmensek átírására. A szerviztávba kell két dióda, 2db nyomógomb kapcsoló. Ehhez külön EREDETI táv kell amit átalakítunk. Másik megoldás a számítógépes megoldás ,amit már leírtam és jobban szerettem használni.
Sziasztok, az átalakított eredetivel simán lehet programozni, ahogy itt leírtad. Valahol tán megvan, az rémlik, hogy 2 foliát kell vágni meg kell egy kapcsolo bele, esetleg a kollégák előbb előkotorják. Üdv.: Imre U.i.: az a poén, hogy az MDA-hoz, kell még 18V vagy 27V is az íráshoz, de ez a tv-ben adott.
Szia! Ez nem lesz jó neki ez a klasszikus 4 opciós amit linkeltél. Ebben SAA 3007 van a távban CCU-VT 02 a tv-ben. Előző topikban már leírtam mi jó ide.
Mindkettőt lehet, opciózni (ha úgy tetszik programozni) a tv-ben kell szerviztávval a sajátja nem jó át kell alakítani hozzá. Programozni is lehet külön, számítógép + eeprom író ami ismeri az MDA-t + szoftver ami kezeli a számítógéphez kapcsolt írót+ adatbázis ami tartalmazza az adott tv-hez a beírandó programot.
Helló! A program +, és a hangerő +, -ra nem csinál semmit.
Tartany kol es bekapcsolni a fokapcsolóval.
Hali! Ha valakinek lenne eladó szerviz távja, vevő lennék rá. Egy eeprom programozót, ami tudja kezelni a MDA2062-őt, 35000 forintért csinálnak.
Hello
Szia.
Akartam képet folteni,de sajnos nemegy.
szia: képet képfeltöltőre lehet feltenni és a fájl címét ide bemásolni
Szia Koszonnom,valamikor probléma nélkul lehetet csatolni.
szia: most is lehet csatolni, csak látogatók részére nem lehet
Szai!
Egész pontosan látogatók által létrehozott topikba nem lehet feltenni képet.
Az SAA 1293-hoz jó volt, de ide nem ez kell ,CCU VT-02 van benne. Ez nem a négy opciós verzió .
Sziasztok! Szia tvdvdszerviz!
Szia.
A pony tudja a 2062-t, az adapterhez primitív alkatrészek kellenek csak.
SI Prog schematics
Hali! Ez mind szép és jó, de ehhez kell program is ami kezeli. A laptopomon csak usb van.
Ingyenesen letölthető a program, magyarosítása is van:
PonyProg2000 - Download page
Merre vagy? Van 2-3 db megírt MDA-m, vagy ha kell megírom.
Tudok adni olyan programozót, ami kezeli... Nedis-es, csak asszem XP-s gép kell hozzá, és LPT port.
Igen 2 verzió volt, a második jobban sikerült.
Hali! ebben a távban M3005 ic van.
azért én kíváncsi lennék a 4-es kimaradt lábára https://kephost.net/p/MTk0MjY5NA.png
Ez Telefunken táv a linken világító billentyűvel. Ez nem vidi táv. A másik linkről beszélek hetek óta, ez fog kelleni az opciózáshoz.
szia tibcsi
tudnád opciózni?
de őszintén...
más
minden van hozzá
szerintem
Hello
SAA1293
Opció
Igen,látom már,nem is értem miért nyitott új topikot.
Pages
