Videoton ts3353 tv-ben MDA2062 programozása
Üdv! Most akkor nem értek valamit. Ebben van ugye az MDA2062 memória. Most akkor ezt lehet szerviz távval opciózni, vagy csak külön programozni lehet? Kösz!
zsugori
zsugori picture
george
george picture
Mit mutat egyaltalán a kijelzo, ha program +es a hang + gombot tartva kapcsolod be a TV. Ez a szervis bemenete csak asztán lehet opciozni.
A elsén egy csikocska bal felint font,a másikon egy 4gyes ha van txt es ha nincs akor csak három csík van a 4gyesbol.
A AV benmenetre nics hatása a opcioknak,csak a kanális raszterra,még a hang tipusra /stereo mono,vagy a norma .
Szia Gyuri.
tibcsi
tibcsi picture
Hali! szerviz távval nem fog működni a dolog. Akiben reménykedtem, hogy tudja majd,hogyan kell, most kiderült, hogy mégsem. Így hát szervi táv storno. Hiába veszek egyet, nem megyek vele semmire. Senki nem tudja már hogyan kell opciózni. Úgyhogy marad a pony. Vetettem 1 pillantást a kapcsolási rajzra, van egy-két furcsaság. Az MDA-nak 1 KHz órajelet ír, a rajzon 32768 Hz-es kvarc van. Most tényleg egy számláló és oszcillátor (4060) programozza fel. A jamperről semmit nem ír, hogy mikor hova kell jamperolni. A tápfesz sincs megadva pontosan. De gondolom 20 volt feletti a 20 voltos zéner miatt. Ez a pony alkalmas arra egyáltalán, hogy kiolvasson programot, vagy csak  programozni tud?
tomirevesz
tomirevesz picture
A 32kHz a 4060 számláló órajele, a 20V előállításához ami az íráshoz kell az MDA-nak. Én írtam/olvastam vele, tehát működik! A JP2 a külső tápforrás miatt kell, mivel az a COM porton ide nem elég.
tibcsi
tibcsi picture
Hali! Ha valakinek lenne eladó szerviz távja, vevő lennék rá. Egy eeprom programozót, ami tudja kezelni a MDA2062-őt, 35000 forintért csinálnak.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Van szerviz táv ha érdekel,az egyik modernebb saa3008 ic vel
Az eredeti saa3007 ic vel,ez a bal oldali,mind kettő szerviz táv is,meg táv is.Van egy kis kapcsoló azzal lehet szerviz módba lépni.
Az újabb ban két drótot kell össze érinteni a szervizbe lépéshez.
Meg olyan táv  is ami saa1293 ic-t //mda2062 kezel
formasu
formasu picture
Nekem nem volt szerviz távirányítóm hozzá, de egy sima távirányítót alakítottam át, hogy lehessen vele MDA-t opciózni. Valamelyik IC lábat kellett kihozni, és egy kapcsolóval rövidre zárni... Utána már lehetett vele opciózni az MDA-t. Most nem emlékszem rá, de a távirányító az biztosan megvan.
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
Az SAA 1293-hoz jó volt, de ide nem ez kell ,CCU VT-02 van benne. Ez nem a négy opciós verzió .
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
A pony tudja a 2062-t, az adapterhez primitív alkatrészek kellenek csak.
SI Prog schematics
tibcsi
tibcsi picture
Hali! Ez mind szép és jó, de ehhez kell program is ami kezeli. A laptopomon csak usb van.
tomirevesz
tomirevesz picture
Ingyenesen letölthető a program, magyarosítása is van:
PonyProg2000 - Download page
Merre vagy? Van 2-3 db megírt MDA-m, vagy ha kell megírom.
skorpio
skorpio picture
F-Yoci
F-Yoci picture
Tudok adni olyan programozót, ami kezeli... Nedis-es, csak asszem XP-s gép kell hozzá, és LPT port.
tvdvdszerviz
A hardvere 16 bites szoftverre van írva, ami ugye a DOS. Xp alól  ki lehetett DOS módba lépni, de azt nem szerette, hibásan írt, túl gyors volt neki. Őskövület gép  pl. egy 486-os + DOS, ezen szeretett futni . A parancssoros dolgokban a fiatalabb generáció meg már nincs igazán otthon.
F-Yoci
F-Yoci picture
Valóban, régen volt már, de most hogy írod tényleg DOS módban kellett programozni vele. Amit utána vettünk, az ment win alól. Annó csomót megírtunk, nem rémlik, hogy hibásan írt volna.
tvdvdszerviz
Igen 2 verzió volt, a második jobban sikerült.
tibcsi
tibcsi picture
Hali! ebben a távban M3005 ic van.
skorpio
skorpio picture
szia tibcsi
először is tegyük világossá
...ha volna szerviz távi,tételezzük fel
tudnád opciózni?
tehát nem programmozni,hanem opciózni
de őszintén...
vmikor is csináltál már ilyet...
más
miért neked 35 ér programmozó?
nem használod majd szériában
...keress rá a neten orange 2
minden van hozzá
ha tudsz forrasztani kész is
de egy átalakitott távirányitónál nem kell több
szerintem
tvdvdszerviz
Érdekes mert az eredetiben SAA 3007 van.  Így még ha akarnád sem tudnád a tv-ben opciózni. Egyáltalán eredeti a távja? Vagy utángyártott, mert sokan kicserélték más fajtára, mert az eredeti gumilapja csere után sem bírt fél évnél többet.
Update : Én is felejtek!  Utána néztem a jegyzeteimben az opciózáshoz a P+ és a hangerő + gombot egyszerre nyomva a tv-n + a hálózati kapcsolót megnyomva kell elindulni. Ekkor lefut 6 darab ábra a kijelzőn :  PP  Pr PP IF PP IF  . Az utolsó IF -et kell állítani szerviztávval, úgy, hogy IF legyen az ábra. Az I felső része a 2 szegmens nem kell, az F-nél a 6-os szegmens nem kell ha nincs teletext. Ha van marad az F  Kész. Az átalakított távnál a hangerő , az 1 , 2, 3, C, Fényerőt AV használjuk a szegmensek átírására. A szerviztávba kell két dióda, 2db nyomógomb kapcsoló. Ehhez külön EREDETI táv kell amit átalakítunk. Másik megoldás a számítógépes megoldás ,amit  már leírtam és jobban szerettem használni.
torokj
torokj picture
Hello
SAA1293
Opció
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, az átalakított eredetivel simán lehet programozni, ahogy itt leírtad. Valahol tán megvan, az rémlik, hogy 2 foliát kell vágni meg kell egy kapcsolo bele, esetleg a kollégák előbb előkotorják. Üdv.: Imre U.i.: az a poén, hogy az MDA-hoz, kell még 18V vagy 27V is az íráshoz, de ez a tv-ben adott.
tvdvdszerviz
Szia! Ez nem lesz jó neki ez a klasszikus 4 opciós amit linkeltél. Ebben SAA 3007 van a távban CCU-VT 02 a tv-ben. Előző topikban már leírtam mi jó ide.
torokj
torokj picture
Igen,látom már,nem is értem miért nyitott új topikot.
tvdvdszerviz
Mindkettőt lehet, opciózni (ha úgy tetszik programozni) a tv-ben kell szerviztávval a sajátja nem jó át kell alakítani hozzá. Programozni is lehet külön, számítógép + eeprom író ami ismeri az MDA-t + szoftver ami kezeli a számítógéphez kapcsolt írót+ adatbázis ami tartalmazza az adott tv-hez a beírandó programot.
