Videoton ts3353 tv-ben MDA2062 programozása
Üdv! Most akkor nem értek valamit. Ebben van ugye az MDA2062 memória. Most akkor ezt lehet szerviz távval opciózni, vagy csak külön programozni lehet? Kösz!
Pages
schmiditv
schmiditv picture
Üdv. így igaz, ha annak idején ennyit szenvedtünk volna egy ilyen hibával vagy kirúgtak volna (max. magamat mikor a Gelka után vállalkozó lettem), vagy éhen halsz. Volt napi 10-15 cím. és a a java helyszínen javítva, sokszorozo táp, függ stb. Nyílván ma más a helyzet, de ezzel a hibával ennyit nyüglődni, nem is értem.Üdv.: Imre
4
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
Teljesen egyetértek. Ezt a cipőt annak idején én is rongyosra tapostam. Attól pedig mindig kirázott a hideg, ha más hozzá nem értő után kellett valamit rendbe tenni. Tanulni nem szégyen, türelmesnek kell lenni , akarni kell..  A mai fiatalokból ez hiányzik, mindent gyorsan semmi tudással. Az eredmény olyan is lesz..
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !Mint olvasható , jelentkeztem a megadott címen , ne nem kérték a segítséget . Több Opciózás leírásom , ( gyári , vagy központi szerviz kiadások vannak ).
Ha nem kell , akkor tudomásul veszem , vettem .
Se puszi , se , pá .
3
tibcsi
tibcsi picture
Üdv Öreg Tom! Nem tudom, hogy hol jelentkezett, de nálam biztos nem, mert én nem látok semmit. Valszeg elgépelt valamit.
tibcsi
tibcsi picture
Szevasz! Itt nincs bolhapiac.
tvdvdszerviz
A Videoton különböző processzorokkal gyártotta a tv-it. CCU és SAA procikkal. A régebbieket (SAA) másképp kellett opciózni 4 opciós bit volt, ahol a bitekhez tartozó bájtokat kellett szerviztávval, (egy szervizgomb megnyomásával  a távon) majd a számos gombokkal 1-8 ig beállítani.A számok a szegmensek számát jelölték. Ősszesen 32-őt, mivel mind a 4 opciós bithez tartozik 8 bájt. 4x8=32. A Te esetedben mivel CCU-VT02 van a tv-ben másképp kell csinálni. A saját EREDETI távját kell átalakítani amiben SAA3007 van szerviztávnak, nem elég 1 gomb 2 kell és két dióda.  A gombokkal az ic 2-2 lábát zárjuk rövidre amivel a hozzátartozó szegmenseket tudjuk ki-be kapcsolni. Egy ábrát kell beállítani a kijelzőn miután P+ és hangerő+ gombot egyszerre nyomjuk a tv-n és hálózati gombbal bekapcsoljuk a tv-t. Ez lesz az opció mód. Lefut egy 6 ábrából álló teszt amit lentebb leírtam, és a végén IF ezt kell látnod a kijelzőn. IF így néz ki ha txt-s a tv. Az I felső fele hiányzik. Ha nem, txt-s az ábra  ugyanaz csak az F szára felső fele hiányzik. Ha nem ezt látod bizony be kell állítani. Ezt a szerviztávval lehet megcsinálni. Ha számítógéppel írjuk az MDA2062-be kell egy programozó, ami kezeli az az MDA-t + szoftver+ adatbázis vagy dumpnak is nevezik. Ha van programozód csak a dumpot kell beleírni az MDA-ba,  ami az adott tipushoz jó, nem kell a táviránytóval vacakolni. Visszateszed a tv-be és kész. A Pony programozó ha jól emlékszem .e2p,.bin,.hex kiterjesztésű file-t kezel.A .MDA kiterjesztéssel nem tud mit kezdeni, (nem elég átírni a kiterjesztést).
tibcsi
tibcsi picture
Csak az egyszerűség  kedvéért. A szegmenseket ugye számokkal jelölik. 1-től 8-ig. 7-es a pont. Akkor, hogy van pontosan számokkal? 1-es opció....milyen számok? 2-es...stb, stb
tvdvdszerviz
Ez amit írtál erre a típusra nem kell. Az a régebbiekre érvényes SAA procikkal szereltekre.
Ennél a típusnál a tizedespontot nem vesszük figyelembe.  A szegmensek számozása 1- 14 ig megy. Az egyesek helyi értékén 1-7 a tizes helyi értéken 8-14 ig számozódik óramutató járásával megegyező irányba . A 7-es és a 14 -es szegmens a középső . Az I-t nem tudom karakterrel leírni a  FELSŐ FELÉNEK hiányozni kell.
Opció módba lépés után:
I  F  (ezt kell látnod)  akkor így néz ki ami világít:  12    1,5,6,7  txt nélkül : 12    1,5,7 Ezeket kell a szerviz távirányító gombjaival (leírtam már lentebb melyikekkel, nem írom le ezerszer) beállítani. Vagy számítógépes megoldás a másik.
A végén a telítettség gombbal memorizálunk. Ekkor 1-es programhelyre fog ugrani. Kikapcsoljuk a tv-t a hálózati gombbal. Újrakapcsolva működni fog.
tibcsi
tibcsi picture
Hali! Bekapcsoltam a régi számitógépet, elindult, most arról irok. (nem tudok hosszú it irni, régi a klaviatúra). Szóval teljesen tanácstalan vagyok, hogy most mit csináljak. Szerviz távval lenne a legegyszerűbb, de senki nem tudja pontosan a szegmensek beállitását. Állitólag az RT. valamelyik számában benne vannak. Nem tudja valaki melyikben? A másik meg, hogy ha megépitem a pony-t, még azzal se megyek semmire, kell a program is az MDA-ba. Azt is honnan szerzem be? Már ezen kattog az agyam állandóan, ezzel álmodom. Kösz, ha valaki tudna segiteni.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hogy ne tudná,ott van lentebb a szegmensek beállítása
De van dump is TS3353.MDA
tvdvdszerviz
Az MDA kiterjesztéssel az a gond a pony nem kezeli. e2p ,bin, hex .. hirtelen ez jutott eszembe amit kezel. De erre is van megoldásom, de tartok tőle (rossz indulat nélkül) a kérdező tudását meghaladja.
tomirevesz
tomirevesz picture
Én küldtem neki 2-2 mda és bin fájlt, txt és sima verziós mentések.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Adjon elérhetősséget , átküldöm az összes dokut.
tibcsi
tibcsi picture
tntibcsi kukac gmail ponty com
tomirevesz
tomirevesz picture
Küldök mentést, irj privátban egy mailcímet!
tibcsi
tibcsi picture
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia, elkükdtem. Txt-s is van közte!
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is küldtem gyári MDA -hoz leírást
tibcsi
tibcsi picture
Lesz 1 régebbi számítógép, ezen win.xp van, meg soros port, nem kell átalakítóval bajlódni. Bár nem volt bekapcsolva több mint 10 éve, nem tudom, hogy indul majd. A panelt megcsinálni nem lesz gond, szinte minden megvan hozzá, kettő alkatrészt kell beszereznem. A programtól tartok, hogy el fogom cseszni, kitörlöm vagy tönkre vágom az mda-t.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Több fajta Opciózás leírásom van. Csak telefonnal tudom fotózni , nincs más lehetősségem .
tomirevesz
tomirevesz picture
Ne aggódj, jó a pony. Ha sikerül az olvasás akkor lemented bin fájlba, onnan bármikor visszaírhatod vagy kapott tartalommal is kipróbálhatod.
Ha külső tápról használod, az LM2936Z-5 helyett jó a sima 78L05 is! Csak com portról táplálva az eredeti stab kell a nyugalmi áram miatt.
tibcsi
tibcsi picture
Hi! Ami még feltűnt, hogy a bc547 kollektora j2 2-es pontjára megy, az mda adapterén a 2-es pont sehova nem vezet.
tvdvdszerviz
Nincs szükség rá ilyen egyszerű.
zsugori
zsugori picture
george
george picture
Mit mutat egyaltalán a kijelzo, ha program +es a hang + gombot tartva kapcsolod be a TV. Ez a szervis bemenete csak asztán lehet opciozni.
A elsén egy csikocska bal felint font,a másikon egy 4gyes ha van txt es ha nincs akor csak három csík van a 4gyesbol.
A AV benmenetre nics hatása a opcioknak,csak a kanális raszterra,még a hang tipusra /stereo mono,vagy a norma .
Szia Gyuri.
tibcsi
tibcsi picture
Helló! A program +, és a hangerő +, -ra nem csinál semmit.
george
george picture
Tartany kol es bekapcsolni a fokapcsolóval.
tvdvdszerviz
Nem jól csinálod!  Megnyomod egyszerre P+ hangerő+ tartva a tv-n (ez árammentes állapotban kell) azután a hálózati kapcsolót bekapcsolod tartva ezt a két gombot. Ekkor fut le a 6 ábra, lentebb már leírtam mi. Vagy készenlétből ezzel a két gombbal P+ Hangerő+ indítva el kell indulnia.
tibcsi
tibcsi picture
Hali! szerviz távval nem fog működni a dolog. Akiben reménykedtem, hogy tudja majd,hogyan kell, most kiderült, hogy mégsem. Így hát szervi táv storno. Hiába veszek egyet, nem megyek vele semmire. Senki nem tudja már hogyan kell opciózni. Úgyhogy marad a pony. Vetettem 1 pillantást a kapcsolási rajzra, van egy-két furcsaság. Az MDA-nak 1 KHz órajelet ír, a rajzon 32768 Hz-es kvarc van. Most tényleg egy számláló és oszcillátor (4060) programozza fel. A jamperről semmit nem ír, hogy mikor hova kell jamperolni. A tápfesz sincs megadva pontosan. De gondolom 20 volt feletti a 20 voltos zéner miatt. Ez a pony alkalmas arra egyáltalán, hogy kiolvasson programot, vagy csak  programozni tud?
tomirevesz
tomirevesz picture
A 32kHz a 4060 számláló órajele, a 20V előállításához ami az íráshoz kell az MDA-nak. Én írtam/olvastam vele, tehát működik! A JP2 a külső tápforrás miatt kell, mivel az a COM porton ide nem elég.
tibcsi
tibcsi picture
Hali! Ha valakinek lenne eladó szerviz távja, vevő lennék rá. Egy eeprom programozót, ami tudja kezelni a MDA2062-őt, 35000 forintért csinálnak.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Van szerviz táv ha érdekel,az egyik modernebb saa3008 ic vel
Az eredeti saa3007 ic vel,ez a bal oldali,mind kettő szerviz táv is,meg táv is.Van egy kis kapcsoló azzal lehet szerviz módba lépni.
Az újabb ban két drótot kell össze érinteni a szervizbe lépéshez.
Meg olyan táv  is ami saa1293 ic-t //mda2062 kezel
formasu
formasu picture
Nekem nem volt szerviz távirányítóm hozzá, de egy sima távirányítót alakítottam át, hogy lehessen vele MDA-t opciózni. Valamelyik IC lábat kellett kihozni, és egy kapcsolóval rövidre zárni... Utána már lehetett vele opciózni az MDA-t. Most nem emlékszem rá, de a távirányító az biztosan megvan.
george
george picture
Szia.
Akartam képet folteni,de sajnos nemegy.
SzBálint
SzBálint picture
szia: képet  képfeltöltőre  lehet feltenni és a fájl címét ide bemásolni
george
george picture
Szia Koszonnom,valamikor probléma nélkul lehetet csatolni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: most is lehet csatolni, csak látogatók részére nem lehet
Jaca
Jaca picture
Szai!
Egész pontosan látogatók által létrehozott topikba nem lehet feltenni képet.
tvdvdszerviz
Az SAA 1293-hoz jó volt, de ide nem ez kell ,CCU VT-02 van benne. Ez nem a négy opciós verzió .
formasu
formasu picture
Sziasztok! Szia tvdvdszerviz!
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat! Biztos vagy benne, hogy jót írtál?
Én (régen) képcsöves TV javítással foglalkoztam, sok éven keresztül.  Írtam, hogy a távirányítót átalakítottam, és egy külső kapcsolóval kapcsoltam "szerviz-opciós" üzembe. Hibásnak írtad a hozzászólásomat, nem foglalkoztam vele. Most olvasom, hogy SAA3007 IC van a távban. Én ezzel csináltam (itt van előttem az átalakított távirányító.) Négy darab vezeték jön ki a távból egy kis külső kapcsolóra, ebből kettőre 1-1 dióda is kötve van.
Akkor, ha ez nem OK, vajon hogyan opcióztam vele a Vidi TV-ket?
Van egy Orion távirányítóm is átalakítva, abból talán csak kettő vezeték jön ki a kapcsolóra. Úgy emlékszem, hogy azzal opcióztam az SAA1293-as IC-ket
tvdvdszerviz
Én 86-ban kezdtem és én is csöves tv-kel és jöttek a modul rendszerűek ezután most meg a laposak.
Rendben is van amit most írsz, A CCU - VT... sorozatot lehetett  ezzel.A távban  5-15 láb első kapcsoló + 6-17 láb második kapcsoló . 9-es lábra közös anóddal diódák. A katód 18 ra másik katód 19-re. Igen jól írod, ez 4 vezeték a kapcsolókra.(Szegmens ki-be kapcsolásra kellett) ,nem volt elég a táv gumi gombja.Ez nem a szervizmódba lépéshez kellett. Ezért írtam, hogy nem így van.
Gondolom ez a táv van Neked is.  A BELÉPÉS MÓDJA más P+ Hangerő+ egyszerre a tv-n, nem táv kivezetett gombjaival kell opció módba lépni.   Az SAA-knál 1 szervizgombbal léptél be működés közben úgy VT úgy Orion tv-knél. A bájtok közti váltás( 4db) is az 1 db  ugyanazon szerviz gombbal ment a bitek ki-be kapcsolását 1-8 ig gombokkal csináltuk.  Miután lett egy programozóm utána nem vacakoltam a távval, megírtam számítógéppel. Megjegyzem én sem vagyok tökéletes,felejthetek..
formasu
formasu picture
Nekem csak ezek a távirányítóim vannak (voltak), és ezekkel opcióztam a VT és Orion TV-ket. Azt biztosan tudom, hogy a VT3350-et is lehetett ezzel a távval opciózni, (mert ez a készülék név van oda írva a leírásomhoz!) de hogyan, arra már nem emlékszem. Nekem is fel van írva valami P -és hangerő gombokat kellett nyomni. Itt is 4 opció van nálam felírva, mint az SAA 1293-nál, de nem ugyanaz. Az 1 -s a 2 opció egyforma, a 3-és a 4-es szintén egyformának van nálam felírva.
tvdvdszerviz
A CCU-kat ezzel  3007-es távval  ahogy írod, (írtam lejjebb), az SAA-1293-at  az SAA 1250 ic-s távval opcióztuk. Amiket írtam a szervizleírásban megtalálható itt a Tanyán is. Linkelték a kérdezőnek, (talán) elolvasta.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
A pony tudja a 2062-t, az adapterhez primitív alkatrészek kellenek csak.
SI Prog schematics
tibcsi
tibcsi picture
Hali! Ez mind szép és jó, de ehhez kell program is ami kezeli. A laptopomon csak usb van.
tomirevesz
tomirevesz picture
Ingyenesen letölthető a program, magyarosítása is van:
PonyProg2000 - Download page
Merre vagy? Van 2-3 db megírt MDA-m, vagy ha kell megírom.
skorpio
skorpio picture
F-Yoci
F-Yoci picture
Tudok adni olyan programozót, ami kezeli... Nedis-es, csak asszem XP-s gép kell hozzá, és LPT port.
tvdvdszerviz
A hardvere 16 bites szoftverre van írva, ami ugye a DOS. Xp alól  ki lehetett DOS módba lépni, de azt nem szerette, hibásan írt, túl gyors volt neki. Őskövület gép  pl. egy 486-os + DOS, ezen szeretett futni . A parancssoros dolgokban a fiatalabb generáció meg már nincs igazán otthon.
F-Yoci
F-Yoci picture
Valóban, régen volt már, de most hogy írod tényleg DOS módban kellett programozni vele. Amit utána vettünk, az ment win alól. Annó csomót megírtunk, nem rémlik, hogy hibásan írt volna.
Pages
