A fenti mosógép a mosási ciklus vége felé leverte a Fi relét. Enyhe égett szagot érzett a párom(csak ő volt otthon).
Azóta visszakapcsolva nincs "életjel". Se hangjelzés, se kijelző-fények.
Amin már túl vagyok:
- kimértem a fűtőbetétet, nem tűnik testzárlatosnak
- a zavarszűrőn átmegy a feszko
- mindkét, a panelen található üvegcsöves biztosíték jó
- Találtam egy ellenállást (R74) , kb. 2-5W -os, amire üvegharisnya van húzva. Ezt kimérve, szerintem szakadt, mert 10MOhmos nagyságrendet mérek. Szét van pörkölődve, ezért a színkódot nemigen tudom azonosítani. Az első és az utolsó gyűrű fekete, a többi a lakkal együtt elégett.
Megpróbálok képet feltenni...
Kérdésem, hogy innen hogyan tovább, ill. van-e valakinek részletesebb kapcsolási rajza róla. Milyen értékű lehet az ellenállás?
Minden segítséget köszönök!
Szia.
Nekem úgy tűnik a dry heater körben van?
Hi!
A dolog ott kezdődik, hogy ilyen mosógép nincs is hogy LG F1498HD. Olyan van. hogy F1498TD, de az nem szárítós..
Én a 1496-ot néztem, lehet csak elírták :)
Na ja, az szárítós, csak abban sincs HD, csak AD, TD meg QD
220R.
A fűtőtestet vedd ki. Nézd meg meggerrel.
Ez a 220R ellenállás kiég, ha a fűtőberendezés megsérül
Esetleg nincs egy kapcsolási rajzod?
Hi!
Szerintem az IGBT modul egyik csatornája, vagy több halott... De ne legyen igazam.
Köszönöm! Ne legyen igazad! :D
Csak az a fura, hogy a kismegszakítót nem verte le, csak a Fi relét. Először a fűtőbetétre gondoltam. De sajna nem úgy néz ki a dolog. A másik, hogy a panelon lévő üvegcsöves biztik (2db) jók! Ki érti ezt?...
Az egyi bizti a fütésé, a másik a tápé, ha jól rémlik.. Nem öli meg a tápot, csak megülteti.. Meg kéne mérni a 3 kimenetet, mit mutat testhez képest...
A három motorkimenetre gondolsz?
Fehér-szürke-piros-kék vezetékek mennek a csatira a motortól. Mivel nincs rajzom róla, nem tudom mihez képest melyiket mérjem, azaz melyik csatlakozópont melyik...
...én piros- kék -sárgának látom....
Mi másra gondolnék....?
Most picit fel kell függesztenem, de ma még folytatom. Köszönöm a segítséget, meg fogom nézni tüzetesebben.
Szia4
Én úgy szoktam megtudni milyen volt az ellenállás fénykorában, hogy kb a közepétől mérek a lábak felé valamelyik oldal csak jó, megszorzom kettővel, és megkeresem az E sorban a legközelebbi értéket.
Tartok tőle, hogy annak oka van, hogy elégett én keresnék még zárlatot mögötte.
Köszi, megpróbálom.
