LG F1498TD mosógép fi relét leverte, nincs életjel
35 posts / 0 new
zsak27
zsak27 picture
A fenti mosógép a mosási ciklus vége felé leverte a Fi relét. Enyhe égett szagot érzett a párom(csak ő volt otthon).
Azóta visszakapcsolva nincs "életjel". Se hangjelzés, se kijelző-fények.
Amin már túl vagyok:
  1. kimértem a fűtőbetétet, nem tűnik testzárlatosnak
  2. a zavarszűrőn átmegy a feszko
  3. mindkét, a panelen található üvegcsöves biztosíték jó
  4. Találtam egy ellenállást (R74) , kb. 2-5W -os, amire üvegharisnya van húzva. Ezt kimérve, szerintem szakadt, mert 10MOhmos nagyságrendet mérek. Szét van pörkölődve, ezért a színkódot nemigen tudom azonosítani. Az első és az utolsó gyűrű fekete, a többi a lakkal együtt elégett.
Megpróbálok képet feltenni...
Kérdésem, hogy innen hogyan tovább, ill. van-e valakinek részletesebb kapcsolási rajza róla. Milyen értékű lehet az ellenállás?
Minden segítséget köszönök!
Folytatás:
Igaza volt a Kollégáknak, nem HD, hanem TD a típusjelzés vége, nem szárítós, javítottam.
Azóta kicseréltem a szakadt ellenállást. (220 Ohm) , lekötöttem a fűtőbetétet és a fekete és sárga tápfesz csatlakozók kivételével az összes többit is.  Fejlemény:
  1. Ha csak bedugom a hálózatba, akkor semmi.
  2. Ha a bekapcsoló gombot megnyomom, egy kis füstpamacs, de csak egy pillanatra az új ellenállások felől, aztán semmi.
  3. Ahányszor megnyomom, annyiszor egy kis füstpamacs. Kijelző és a panelen lévő piros LED sötét maradt. (Mint volt.)
Tovább nem erőltettem a dolgot.
Biztik továbbra is épek.
File attachment:
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Nekem úgy tűnik a dry heater körben van?
File csatolás:
zsak27
zsak27 picture
Nem szárítós.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A dolog ott kezdődik, hogy ilyen mosógép nincs is hogy LG F1498HD. Olyan van. hogy F1498TD, de az nem szárítós..
zsak27
zsak27 picture
Igazad van, javítottam TD-re. Nem szárítós.
zsak27
zsak27 picture
Igen, nem szárítós.
tomirevesz
tomirevesz picture
Én a 1496-ot néztem, lehet csak elírták :)
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, az szárítós, csak abban sincs HD, csak AD, TD meg QD
varga jano
varga jano picture
220R.
A fűtőtestet vedd ki. Nézd meg meggerrel.
varga jano
varga jano picture
Ez a 220R ellenállás kiég, ha a fűtőberendezés megsérül
zsak27
zsak27 picture
Esetleg nincs egy kapcsolási rajzod?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerintem az IGBT modul egyik csatornája, vagy több halott... De ne legyen igazam.
zsak27
zsak27 picture
Köszönöm! Ne legyen igazad! :D
Csak az a fura, hogy a kismegszakítót nem verte le, csak a Fi relét. Először a fűtőbetétre gondoltam. De sajna nem úgy néz ki a dolog. A másik, hogy a panelon lévő üvegcsöves biztik (2db) jók! Ki érti ezt?...
vadmalacka
vadmalacka picture
Az egyi bizti a fütésé, a másik a tápé, ha jól rémlik.. Nem öli meg a tápot, csak megülteti.. Meg kéne mérni a 3 kimenetet, mit mutat testhez képest...
zsak27
zsak27 picture
A motor-kábelen mérve,  egymás között és a föld felé is szakadást mérek.
A panelon, a csatinál 2,5 - 5 MOhm között mérek egymáshoz képest, a föld felé szakadást, de lehúzott motorkábel mellett ez utóbbi nem lep meg.
Kalex
Kalex picture
Remélem, nem DMM-el mérted. Az alkalmatlan ilyen feladatra.
Kalex
zsak27
zsak27 picture
De, mert nincs más itthon.
Kalex
Kalex picture
Akkor nem mértél, csak indikáltál. Szerezz egy 1000V-os szigetelési ellenállás mérőt.
Kalex
zsak27
zsak27 picture
Az a helyzet, hogy ha vennék egy szigetelési ellenállásmérőt, akkor sem biztos, hogy nem kéne még ezen kívül is költeni a 13+ éves mosógépre (sőt biztos, hogy kellene), egymaga a műszer is - ami nem Temu-s gagyi- egy új mosógép árának 2-4 szerese. Nincs kitől kölcsönkérni. Mosógép szervizelési gyakorlatom nincs, max. egy kapcsolási rajzzal a kezemben tudnék elindulni. Tehát részemre nem gazdaságos ez az út. Én nem szervizelésből élek! A hűtőmmel már végigjátszottam egy többszörös szervizes, hiábavaló, pénzkidobós tortúrát, így vagy meg tudom csinálni, vagy kénytelen leszek újat venni. Egyébként a perifériákat lehúztam, a panelen feküdt meg valami, így szerintem a fent említett műszer birtokában sem sokra mennék jelen pillanatban. Sajnos az időm fogyóban, rajzot sem sikerült beszerezni, a mosatlan meg gyűlik...
De köszönöm a segítséget!
ityvity
ityvity picture
Szia , szerintem is felesleges szig. vizsgáló . Fűtőszál szivárgás tud hülye hibát csinálni , de a panelon semmi se füstöl , és a biztit se veri le. Évekig el voltam nélküle , szükség esetén próba fűtőszál olcsóbb . A panelon lesz valami zárlat  , ott kellene mérni . Rajzott kár keresni , nem publikus , de nekem még ha netán sikerült is találni , nem sokat segített. Mérni kell . Van egy szárítós LG lom , megnézem , hogy meg van e a panelja .
Kalex
Kalex picture
Az nem is lehetséges, ha testzárlatos. Az RCD sokkal hamarabb leold. Ne keverd a zárlatot és a füstöt a TZ-vel.
Még mindig azt mondom: mérni, mérni, mérni!
Kalex
zsak27
zsak27 picture
Köszönöm szépen!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hová való vagy?
zsak27
zsak27 picture
Budapest, XVI. ker.
torokj
torokj picture
Ott van egy specialista
zsak27
zsak27 picture
Köszönöm szépen! Írtam neki...
ppeti84
ppeti84 picture
Ráadásul 1000ft-ért javít egy panelt.
Kari
Kari picture
Lehet Janó szagtárs "AI-olvasója" a közeledben múkoggy... wink
zsak27
zsak27 picture
Na, most ezt nem értem... Gondolom a hiba nálam van...
zsak27
zsak27 picture
A három motorkimenetre gondolsz?
Fehér-szürke-piros-kék  vezetékek mennek a csatira a motortól. Mivel nincs rajzom róla, nem tudom mihez képest melyiket mérjem, azaz melyik csatlakozópont melyik...
vadmalacka
vadmalacka picture
...én piros- kék -sárgának látom....
vadmalacka
vadmalacka picture
Mi másra gondolnék....?
zsak27
zsak27 picture
Most picit fel kell függesztenem, de ma még folytatom. Köszönöm a segítséget, meg fogom nézni tüzetesebben.
pluto63
pluto63 picture
Szia4
Én úgy szoktam megtudni milyen volt az ellenállás fénykorában, hogy kb a közepétől mérek a lábak felé valamelyik oldal csak jó, megszorzom kettővel, és megkeresem az E sorban a legközelebbi értéket.
Tartok tőle, hogy annak oka van, hogy elégett én keresnék még zárlatot mögötte.
3
zsak27
zsak27 picture
Köszi, megpróbálom.
