A fenti mosógép a mosási ciklus vége felé leverte a Fi relét. Enyhe égett szagot érzett a párom(csak ő volt otthon).
Azóta visszakapcsolva nincs "életjel". Se hangjelzés, se kijelző-fények.
Amin már túl vagyok:
- kimértem a fűtőbetétet, nem tűnik testzárlatosnak
- a zavarszűrőn átmegy a feszko
- mindkét, a panelen található üvegcsöves biztosíték jó
- Találtam egy ellenállást (R74) , kb. 2-5W -os, amire üvegharisnya van húzva. Ezt kimérve, szerintem szakadt, mert 10MOhmos nagyságrendet mérek. Szét van pörkölődve, ezért a színkódot nemigen tudom azonosítani. Az első és az utolsó gyűrű fekete, a többi a lakkal együtt elégett.
Megpróbálok képet feltenni...
Kérdésem, hogy innen hogyan tovább, ill. van-e valakinek részletesebb kapcsolási rajza róla. Milyen értékű lehet az ellenállás?
Minden segítséget köszönök!
Folytatás:
Igaza volt a Kollégáknak, nem HD, hanem TD a típusjelzés vége, nem szárítós, javítottam.
Azóta kicseréltem a szakadt ellenállást. (220 Ohm) , lekötöttem a fűtőbetétet és a fekete és sárga tápfesz csatlakozók kivételével az összes többit is. Fejlemény:
- Ha csak bedugom a hálózatba, akkor semmi.
- Ha a bekapcsoló gombot megnyomom, egy kis füstpamacs, de csak egy pillanatra az új ellenállások felől, aztán semmi.
- Ahányszor megnyomom, annyiszor egy kis füstpamacs. Kijelző és a panelen lévő piros LED sötét maradt. (Mint volt.)
Tovább nem erőltettem a dolgot.
Biztik továbbra is épek.
A kolléga személyesen felkeresett.
A vezérlőlapban cserélni kell:
1db 220R-3W-5% huzalellenállás
1db MKP-220NF-630V kondenzátor
1db FNB41060-FAIRCHILD- IGBT modul
Az alkatrészek beszerzése folyamatban van.
A próba a mosógépben.
Az eredményről beszámolok.
Szia.
Nekem úgy tűnik a dry heater körben van?
Nem szárítós.
Hi!
A dolog ott kezdődik, hogy ilyen mosógép nincs is hogy LG F1498HD. Olyan van. hogy F1498TD, de az nem szárítós..
Igazad van, javítottam TD-re. Nem szárítós.
Igen, nem szárítós.
Én a 1496-ot néztem, lehet csak elírták :)
Na ja, az szárítós, csak abban sincs HD, csak AD, TD meg QD
220R.
A fűtőtestet vedd ki. Nézd meg meggerrel.
Ez a 220R ellenállás kiég, ha a fűtőberendezés megsérül
Esetleg nincs egy kapcsolási rajzod?
Hi!
Szerintem az IGBT modul egyik csatornája, vagy több halott... De ne legyen igazam.
Köszönöm! Ne legyen igazad! :D
Csak az a fura, hogy a kismegszakítót nem verte le, csak a Fi relét. Először a fűtőbetétre gondoltam. De sajna nem úgy néz ki a dolog. A másik, hogy a panelon lévő üvegcsöves biztik (2db) jók! Ki érti ezt?...
Az egyi bizti a fütésé, a másik a tápé, ha jól rémlik.. Nem öli meg a tápot, csak megülteti.. Meg kéne mérni a 3 kimenetet, mit mutat testhez képest...
A motor-kábelen mérve, egymás között és a föld felé is szakadást mérek.
A panelon, a csatinál 2,5 - 5 MOhm között mérek egymáshoz képest, a föld felé szakadást, de lehúzott motorkábel mellett ez utóbbi nem lep meg.
Remélem, nem DMM-el mérted. Az alkalmatlan ilyen feladatra.
Kalex
De, mert nincs más itthon.
Akkor nem mértél, csak indikáltál. Szerezz egy 1000V-os szigetelési ellenállás mérőt.
Kalex
Az a helyzet, hogy ha vennék egy szigetelési ellenállásmérőt, akkor sem biztos, hogy nem kéne még ezen kívül is költeni a 13+ éves mosógépre (sőt biztos, hogy kellene), egymaga a műszer is - ami nem Temu-s gagyi- egy új mosógép árának 2-4 szerese. Nincs kitől kölcsönkérni. Mosógép szervizelési gyakorlatom nincs, max. egy kapcsolási rajzzal a kezemben tudnék elindulni. Tehát részemre nem gazdaságos ez az út. Én nem szervizelésből élek! A hűtőmmel már végigjátszottam egy többszörös szervizes, hiábavaló, pénzkidobós tortúrát, így vagy meg tudom csinálni, vagy kénytelen leszek újat venni. Egyébként a perifériákat lehúztam, a panelen feküdt meg valami, így szerintem a fent említett műszer birtokában sem sokra mennék jelen pillanatban. Sajnos az időm fogyóban, rajzot sem sikerült beszerezni, a mosatlan meg gyűlik...
De köszönöm a segítséget!
Szia , szerintem is felesleges szig. vizsgáló . Fűtőszál szivárgás tud hülye hibát csinálni , de a panelon semmi se füstöl , és a biztit se veri le. Évekig el voltam nélküle , szükség esetén próba fűtőszál olcsóbb . A panelon lesz valami zárlat , ott kellene mérni . Rajzott kár keresni , nem publikus , de nekem még ha netán sikerült is találni , nem sokat segített. Mérni kell . Van egy szárítós LG lom , megnézem , hogy meg van e a panelja .
Az nem is lehetséges, ha testzárlatos. Az RCD sokkal hamarabb leold. Ne keverd a zárlatot és a füstöt a TZ-vel.
Még mindig azt mondom: mérni, mérni, mérni!
Kalex
Köszönöm szépen!
Hová való vagy?
Budapest, XVI. ker.
Ott van egy specialista
Köszönöm szépen! Írtam neki...
Ráadásul 1000ft-ért javít egy panelt.
Lehet Janó szagtárs "AI-olvasója" a közeledben múkoggy...
Na, most ezt nem értem... Gondolom a hiba nálam van...
A három motorkimenetre gondolsz?
Fehér-szürke-piros-kék vezetékek mennek a csatira a motortól. Mivel nincs rajzom róla, nem tudom mihez képest melyiket mérjem, azaz melyik csatlakozópont melyik...
...én piros- kék -sárgának látom....
Mi másra gondolnék....?
Most picit fel kell függesztenem, de ma még folytatom. Köszönöm a segítséget, meg fogom nézni tüzetesebben.
Szia4
Én úgy szoktam megtudni milyen volt az ellenállás fénykorában, hogy kb a közepétől mérek a lábak felé valamelyik oldal csak jó, megszorzom kettővel, és megkeresem az E sorban a legközelebbi értéket.
Tartok tőle, hogy annak oka van, hogy elégett én keresnék még zárlatot mögötte.
3
Köszi, megpróbálom.
