Rakéta 7 porszívó zavarszűrő kondenzátor
16 posts / 0 new
Zsoma
Zsoma picture
Felújítanék egy Raketa 7 típusú porszívót.
Sanos a zavarszűrő kondenzátor ki lett belőle szedve. Ehhez kérnék segítséget, hogy ezt mivel lehetne helyettesíteni, illetve ha valakinek van akkor lehet vevő lennék rá. Fotót csatoltam.
Köszönöm.
pumi
pumi picture
Akár működő gépet /kék/ is tudok adni, még eredeti csapágykészlet is van, sőt elvileg az eredeti cső is megvan...... valahol a műhely alján.
Zsoma
Zsoma picture
Szia.
Köszönöm, cső van hozzá.
Csak a kondenzátor hiányzik belőle.
lcsaszar
lcsaszar picture
A zavarszűrő kondenzátorblokk (3 db kondenzátor, 1 db nagyobb kapacitású X a fázis és nulla között, és 2 db viszonylag kis kapacitású Y a fázis-védőföld és a nulla-védőföld között), ezek pontos értéke nem kritikus. A kérdező fényképén ezek (X és Y) külön vannak. Szovjet motorokon szokott még lenni kis hengeres ferritmagra tekercselt fojtótekercs közvetlenül a motor kivezetésein, szintén zavarszűrés céljából.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Szétnézek , lehet hogy van eredeti ,de a Conrád féle biztos . Az igen drága , már-mint a Conrád .
Zsoma
Zsoma picture
Köszönöm! Várom visszajelzésed hogy van e.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !  Eredetit nem találtam meg .
Ezeket találtam .
Amit ajánlottak és talált , az tökéletes .
File csatolás:
Zsoma
Zsoma picture
És ezek között van olyan ami megegyezik a gyári értékkel?
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Gelkában ezt építettük be zavarszűrésnek, szerintem több ezer db rohad a volt pinceraktárban.
https://arwill.hu/forras/kep/passziv-alkatreszek/zavarszurok/100nf-2x2-5...
Volt egy ovális Szovjet gyártmány is rugóacél tartóval, de az a csajkák, meg a Rakéta12M-ek kapták.
Zsoma
Zsoma picture
Egy ilyet találtam Vaterán:
https://www.vatera.hu/item/view?cod=3465812558
Ez jó lehet?
lipi
lipi picture
Szia
A Hobbin árulnak porszívóba való zavarszűrő kondikat, ott nézz szét.
zsugori
zsugori picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem ilyen egyszerű. A fázis és a nulla között X típusú zavarszűrő kondenzátor van/kell, ami meghibásodás esetén zárlatba megy. A fázis és védőföld ill. a nulla és védőföld között ezzel szemben Y típusú zavarszűrő kondenzátorok vannak, amik meghibásodás esetén szakadásba mennek. Mindkét helyre én 630 V-osat tennék.
Szerintem lehet ilyen kész blokkot találni, ami egyben tartalmazza a három kondenzátort (nekem is van, tudok adni, habár a kivitele eltér).
Üdv, lcsaszar
Zsoma
Zsoma picture
Tudnál küldeni arról egy képet? Illetve ami mellette van az a piros színű kocka, az egy sima kondenzátor akar lenni?
Kalex
Kalex picture
Például ez: zavarszűrő
