Kedvesz szakik,az alábbitipusu tv javitásához kérnék segitséget!
Grundig M70-691 IDTV CUC1835 Bekapcsoláskor egy psz hallatszik,sem standby, sem kijelzés nincs.
A biztik nem szálltak el.A készenléti 5volt megvan,a rajzon +H Külön trafója van.
Valószinüleg a táp beakar indulni de rögtön leáll.A táp Ic TDA4601.
Nagyon megkőszőnném ha segitenétek megjavitanom lépésről-lépésre,mert nem szeretném kidobni.
Szerintem jó a képe és a hangja is.
Üdv Kecsó .
      2011, November 12 - 22:36
    #1
Szia Kecsó!
Az ilyen öreg készülékeknél bármi előfordulhat, így csak néhány tippet adhatok, amik gyakoribbak ennél a sasszinál:
-A táp ellenőrzése műterheléssel (60W-os izzó a +A/150V vonalára)
-Elkók
-Forrasztások
-C514 (150pF/1,6kV), C513 (1,8nF/100V)
-C573 (470nF/250V képcsőfüggő)
-C511 (8,2nF/1,6kV képcsőfüggő)
-T572 (2SD1432)
-Sokszorozó (nagyfesz pipa)
-Sortrafó
-Eltérítő tekercs (forrasztásai, szigetelési problémák)
-Az esetleges áthúzások ellenőrzése (sötétben)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ma méregettem skóppal aTda4601 Ic 2-es lábán. Szerintem beakar indulni mert periódikusan négyszögsorozat
jelenikmeg,úgy mint a rajzon-1-es ábra.Utána megnéztem D5146-on,ott is megvolt a jel. 2-es ábra.
+A-ra tettem egy 100w-os izzót de sajnos be sem villant.Ezután egy érdekes dolog történt,ugyanis
visszatettem a skópot D5146-ra, és négyszög helyett háromszög lett a jel.Ezt nem értem!
A kondikat holnap nézem meg.Még annyit szeretnék kérdezni hogy ha a T634 IRF-et kiveszem akkor a 2-es
ábrának megfelelő jelet kellene látnom,gondolom hogy igen de egy profi nyilván tudja.
Sortrafót cseréltem már.A tanyáról a rajzokat levettem.Egyébként szeretném megköszönni a hozzászólásokat,holnap
folytatom a méréseket.
Köszönettel KECSÓ!
Szervusz kecso!
Az indulás egyik feltétele, a tápszinkron modul 13 lábán megjelenő feszültség,(D637-R637+ a kondik). Üzemi feszültsége cca.15V.
A TDA 2. lábán, 55KHz-s négyszögjelet tudsz mérni, melyet az R6174 trimmerrel kell beállítani. Ennek elvégzéséhez, rövidre kell zárni az OK1610 1-2 lábát.
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszönöm a hozzászólást,csak azt kérdezném, hogy az optó nem-é6110?
Üdv:KECSÓ
Szervusz kecso!
Igazad van, valóban a pozíciószáma: OK6110.
(ez a számelírás, már egyre sűrűbben előfordul nálam, elnézést)
exGelkás
Szia ex!
Bocs, de csak nem a nemet östudatod türemkedik? :-)
Kari
Én elsősorban táp hibát feltételezek, legalábbis innen indulnék tovább. Ha sorvég hiba van, attól még szokott lenni készenlét.
Üdv: formasu
Szia Formasu!
Mit is értünk az alatt, hogy nincs készenlét?
A készenléti tápfeszültség(ek) hiányát, vagy azt hogy nem világít a LED.
Itt a készenléti +5V mérhető, de a LED nem világít. Ez olvasható ki a topiknyitóból.
Egyes készülékek a védelem aktiválódása esetén tiltják a LED-et.
Persze egyetértek veled abban, hogy elsőként a tápegység ellenőrzendő (műterheléssel), és csak azután szabad keresni a többi hibaokot, ha ez már üzembiztos.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ezt a készüléket nem ismerem, de talán mondhatom, hogy azoknál a tápoknál, ahol ez az iC van, jellemző ez a kis "ciripeléssel" indulás, vagy anélkül, és mindjárt le is áll. A hiba általában a hozzátartozó talán négy darab kis elkó cseréjével megjavul. / Most nem konkréten erre a készülékre írom! / A ciripelés lehet attól, hogy nem indul a táp belső hibából, vagy attól, hogy túlterhelés miatt nem tud indulni. Szerintem ez a kiindulópont, hogy merre tovább.
Üdv: formasu
Örülök, hogy egyetértünk! :beer:
Fülesmester
Szervusz kecso!
Egy javítási segítség, mit, milyen sorrendben érdemes megmérni!
exGelkás
Szevasz exGelkás nálad is ilyen homályos ez a leirás.?
Szervusz marosi!
Most, hogy megnéztem, átméretezés után, valóban igen homályos.
Spórolok a méretekkel. Becsatolom, az eredeti beolvasás méreteivel.
Elnézést:
exGelkás
Szia igymár sokkal jobban olvasható köszi a javitást.
Szervusz marosi!
Nagyon szívesen, a tápban 4601 van.
exGelkás
Szia Ex!
Köszi !
Valóban 4601 es.
Leszedtem a tanyáról, teljesen más az alaplap.
Kiderült hogy a rajz a tápról a 1825, 1826 cuc-é. :bow:
Miki.
Szervusz Miki!
Itt a táp rajza!
exGelkás
Szia Ex!
Köszi !
A Tanyáról leszedett SM-ben már ez van :D
Ki is javitottam a h.sz.-omat, ne hogy elriasztjam Kecso-t.De lehet nincs scopja.
Ez a fajta optronos táp, hát , hogy is mondjam , okozott már nekem fejtörést. :lol: , de igaz nem tegnap volt és akkor még nem volt netem és Tanya sem .=BÓLÖGAT =
Üdv! Miki.
Szevasz kecso olvastam az irásodat a másik fórumon is ott azt mondod van hozzá rajzod,akkor csak tudod hogy 4601 vagy4605? Amugy halgass Mikire és méregess,a primer oldalon,illetve nézdát az elkókat.Azt a kis piszenést az indulásnál lehet a 4605ös pin6 lábán lévő elkó kiszáradása is okozhatja.
Szia !
"Szerintem jó a képe és a hangja is." :D
Akkor miért akarjuk megjavítani?
Mérni kellene valamit a primer tápban.
De először tisztázni kellene, indít-e az IC. A 8-as lábán scopot neki.
Miki.
Ha segíteni tudsz, és akarsz, akkor inkább segíts a kérdezőnek, és ne cikizd, ha kérhetem! / Bocs! / Éppen elég baja van, hogy nem tudja megjavítani a készüléket. A kérdezőt nem biztos, hogy érdeklik a hozzá fűzött "neked jópofának tűnő" megjegyzéseid! Mindenki jobban járna, ha ismered a készüléket, akkor néhány hibát leírnál, ami a tápban elő szokott fordulni, és a kérdéshez kapcsolódik!
Például leírhattad volna, hogy ez az IC ritkán romlik, és az ezzel kapcsolatos hibák java részét a tápban lévő, főleg a kis méretű elkók okozzák.....stb.
Üdv: formasu
Szia formasu !
Sajnálom ,hogy ilyen rossz kedélyű vagy !
Nem kell Mikit megvédeni de az utóbbi
napokban írt hozzá szólásaidból az derült ki számomra
hogy némi ellenszenvvel viseltetsz iránta.
Lazíts egy kicsit légy jókedvűbb !
Egy intelligens ember mint te is ,tud - ha akar -
a sorok között olvasni.
Semmi égbekiáltót nem mondott Miki !
A szokásos hiányos adatokkal indított topikról
van szó jelenleg is .
Nézd, mindenki az adott információhoz a maximálisan áll hozzá.
A személyes estleges nézet eltérésed - ha van -
beszéljétek meg PM be.
Itt pedig maradjunk a szakmai segítségnél.
Kérlek ne sértődj meg, válts vidámabbra , meglátod
neked is könnyebb lesz.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
KcsabaNéha nem tudhatni kinél miért akadozik a jókedv. Én pl hetekig letargiában voltam, mikor hazajöttem. Tegnap meg nem tudtam tovább olvasgatni, mert berongyolt a szomszéd a lakásba, hogy ég a szomszéd ház, gyorsan menjünk segíteni. És valóban égett, egész este oltották a tűzoltók, oda a nagy ház, minden. 3 kisgyerekkel, tartozással egy élet műve ment füstbe. Na ott a nagy baj.
Kolya nem olyan fajta, van aki nem érti vagy nem akarja érteni a humort.
Relax!
Egyébként én is elkókra tippelek, na meg az állat sok forrhibára. Én is cumiztam pár hónapja egyel.
Hello Formasu!
Kritizalhatsz Te is mindenkit, megha esetleg (un)szimpatia alapu is az indittatasa :-), de azert asszem Miki volt az elsö hsz elköveteöje, s minden esetre megadta a kezdö impulzust a tap vizslatasara bizatassal, amit viszont alighanem Te sem tettel volna maskent... Viszont amig Kecso nem reagal kar egymast kalapalnunk!
Kari
Szevasz Kari nem Miki volt az első hanem exGelkás valamikor éjfél után, én is fent voltam , de szerintem tök mindegy, fő a segitség.
Szia Marosi !
"valamikor éjfél után, én is fent voltam"Fent voltál, de már álmosan !=KACSINT= Te utánam válaszoltál , hisz írod is , hogy hallgasson rám,
A javitás után lett az idő rögzitve, mert Ex amikor megerősítette a 4601 -est, akkor leszedtem a tanyáról és kijavítottam az IC lábára és tipusára vonatkozó feltevésemet. A lényeg az amit írtál, ha segíteni akarsz tedd meg, ahogy Te is és Ex is megtette.=HABOS SER!= Mindkettőtöknek !
Üdv! Miki.
Szia Miki ugy van jól ahogy mondod,kösz a sört.
Szia.
Igen úgy van jól ahogy, csak nem kellene már gyerekeskedni, bi-bi.
Pláne ha az az első hülyeség. Én inkább csendben maradtam volna. Igaz károly kezdte. :)S még annyit, próbáld meg használni a söröskorsót.
Szevasz city217 efelejtettem a korsót.
Hali Marosi!
Akkor bocs ex-töl, de igazad van: "..fő a segitség."
Kari
Szia Kari!
Nem mindenki érti, amit olvas , ezt is vedd figyelembe.
=BEER=
Üdv Miki.
Szia kolya61!
Mond ki nyugodtan, hogy rajtad kívül majdnem mindenki hülye, és idd a söreidet!
A lekicsinylő modoroddal, ahogyan hozzászólsz, az veri ki a biztosítékot nálam!
Üdv: formasu
Ja és akkor nem kell javítani.
Van egy közmondás! Sok beszédnek híg az alja!
