LEAK TL25PLUS
3.4 MB
Looking for similar leak manual?
LEAK TL25PLUS service manual (1st page)
Preview of LEAK TL25PLUS [1st page]
LEAK TL25PLUS service manual (2nd page)
Preview of LEAK TL25PLUS [2nd page]
    LEAK TL-25PLUS TL25PLUS TL 25 PLUS
Watson CO 4222MUB táp IC beaznosítása IC1101
A címbeli IC típusát keresném, csatolok egy pár képet, az mindent elmond.
Denon-PMA-880R Transzformátor javítása, tekercselése, Elvitték!
Most hozták azt az erősítőt, hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedés után a biztosítékok épek, ellenőrizve a transzformátor a kimenet jó, de a primer szakadt. Ez toroid trafó, és van-e benne hővédelem, de ki van öntve az alja? Ki javítja ezeket a trafókat az országban? Teszek fel képeket is!
Yamaha RX V 592 r egyenfesz a kimeneten / MEGOLDVA/
Sziasztok! Vettem a cimben szereplö erösitöt. Kissé hiányos állapotban,azzal a céllal hogy csinálok belöle egy asztali sztereo erösitöt. A hiányossága a front elölap panal,de ez nem is kell. Tehát a probléma,hogy a jobb illetve a bal oldali front csatornán ,a kimeneten kinnt van a +42 volt. Se melegedés,se égésnyom nem találhato a panelen. Az a furcsa hogy mind a kettö csatorna ugyanezt produkálja. Kezdek felcsomozni,mert nem egy szerelöbarát készülék. Végfok tranzisztorok kimérve,meghajtok kimérve. Minden segitökész választ szivesen fogadok. üdv:atis
Northridge E150P/230 Nem vált át a LED zöldre
Ismeri valaki ezt az erősítőt és a mélynyomót?
Az erősítő működik, (2.1-ben és 5.1-ben is) kivéve a mélynyomó. Bekapcsoláskor ég a piros LED, és hiába van összekötve (RCA) az erősítővel a mélynyomóval, a LED nem vált át zöldre, amikor jelet kap az erősítő, így Mute állásban van, és nem jön ki semmi hang a mélynyomóból.
Nem ismerem a működését, de azt látom, hogy valamilyen jelet (csak a hang jelet, vagy valami másikat is?) kell kapnia a fő erősítőtől, hogy kigyulladjon a zöld LED. Hogyan tudom lepróbálni magában a mélynyomót, milyen jelet kell ráadni, hogy átváltson zöldre, azaz ne legyen Mute üzemmódban?
Még azt sem tudom, hogy a fő erősítő kiad-e bármi jelet ennek a mélynyomónak, és lehet, hogy nem is hibás a mélynyomó, hanem a fő erősítőtől nem kap jelet. Nálam csak a mélynyomó van, hogyan lehetne ennek a működését lepróbálni a fő erősítő nélkül? A kapcsolási rajzot megtaláltam.
Köszönöm: formasu
