Hello! I would need this EMMC software to: PHILIPS 55PUS7909-12 mainboard: 715RLPCB0000000401 display: LC 550EQE PQF1 The TV displays PHILIPS and restarts continuously. The required software is for the mainboard with the ending 0000000401 Thanks!
Hello!
Van egy Samsung Slim Fit HD Ready 82cm televizió. Ha "hideg"-en be van kapcsolva akkor többször újraindul. Bekapcsol kb 3secre majd ki, ezt csinálja 2 percen keresztül. Régebben egyszer - kétszer kapcsolgatott ki be, de most már 2 percig csinálja után semmi baja.
Kis üzemelés után kikapcsolva és újra bekapcsolva teljesen jó, nem indulgat újra.
Üdv,
Zsolt
Van egy Sony kdl-55w955b, amely problémákat okoz.
Körülbelül 15 perc működés után 5 percenként újraindul. Egyszer leállt az indítás és a piros LED 8-szor villogott.
Érdemes megjavíttatni? Ismertek ilyen problémák ennél a modellnél?
Philips 42PFL3605/12 won't start.
This is TPM4.1 ELA chassis.
DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar.
Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work.
Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input.
Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard.
U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard.
To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V .
Then the set will not start.
