A címben jelzett mosogatógép vezérlő paneljén a táp IC olyan módon sérült meg,hogy nem tudom a típusát leolvasni.
Amennyiben valakinek van ilyen vezérlője,akkor legyen szíves küldjön képet a problémás részről.
A NET-en nem találtam olyan képet,melyről a típus leolvasható.
Előre is köszönöm.
Ottó
Sziasztok , közismert tény a felül töltős mosógépek rozsdásodó ajtó . A Whirlpool szerintem a díjnyertes , pár év után lerohad a tető . Kérdezném van e értelme , vagy mivel érdemes levédeni új tetőt csere élőt , hogy hosszabb legyen az élete . Gondolom hátsó felét kellene tartós védelemmel ellátni . Valamilyen korrózió álló alapozó , vagy festék . Valami ötlet ?
Üdvözlet Mindenkinek!
Szüleim fent nevezett típusú hűtőszekrénye megadta magát. Állítólag furcsán zajos lett egyik pillanatról a másikra. A zaj egy kis idő után eltűnt.
A kijelzőjén a hűtő oldalon villogott a szám. Néha az 5-ös, néha a 6-os. Ha jól láttam akkor ez nem hibakód, mert akkor a szegmenseket variálná és nem konkrét számot írna.
Fél perc áramtalanítás után újra feszültség alá helyezve a villogás abbamaradt. Fagyasztó működik, de a normál hűtő oldal nem. Mindegy milyen értékre állítom, 16 fok van a hűtőben (hagyományos hőmérővel ellenőrizve is).
Nem szedtem szét semmit, így nem tudom, hogy egy vagy kétkompresszoros ez a gép? Mi lehet a gond? Lehetséges, hogy gázhiány?
Holnap járok arra ismét, akkor tudok ránézni bármire is.
Köszönettel:
Gábor
Nem találok egyértelmű értelmezést a képen is látható LED kijelzés értelmezésére.
Előzmény: a vezérlő panel tápegység része javítva lett. Visszaszerelés után ha valamely program elindításra kerül, a dob motor egy kis időre megforgatja, majd a képen lévő LED kijelzéssel hibára áll. Ha csak szivattyúzás van indítva, azt megcsinálja.
Gondolatom szerint a motor forgás (tacho) hibát vél.
Fxx kódokról találtam anyagot, illetve LED kódokról is. Ha jól értelmezem "Vízszintszabályzó hiba (fűtőbetét testzárlat?)" van. Igaz lehet ez? Estére folytatnám a további vizsgálatot.
Köszönöm a segítséget, Marton
A hiba elhárítva. A hiba jelzés téves volt, a panel hibásan jelzett, új panel került a helyére.
Köszönöm mindenkinek a segítségét.
Marton
