Javasoljatok fázis komparátort alacsony frekvenciákra!
102 posts / 0 new
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Adva van egy villanymotor, amelyet rá kellene szinkronizálnom 6, 15 vagy 30Hz frekvenciára. Az eredeti elképzelés az volt, hogy egy cd4046 fáziskomparátorát használom e célra, de a deszkamodellen kiderült, hogy ez a vacak csak 50Hz fölött kezd élni, az alatt folyamatosan testre húzza a kimenetét. Szóval kellene most nekem egy olyan IC vagy kapcsolási rajz, amelyik képes ilyen alapcsony frekvencián összehasonlítani két jel fázisát, és három állapotú kimenete van, amelyet fölhúz, ha késik a jel, lehúz, ha siet a jel, és lebegtet, hogyha bizonyos mértéken belül marad az eltérés. Mindez természetesen élvezéreltben, mert az összehasonlítandó jelek kitöltési tényezője messze nem 50%-os.
PIC, AVR stb. megoldások most nem érdekelnek, mert nincs ilyesmihez fejlesztő környezetem meg semmi gyakorlatom. Katalógus áramkör(ök)ből akarom megcsinálni.
Kérem, aki tud, segítsen. A jó megoldást beküldő személy örök hálámon kívül szerény jutalomra is számíthat.
Multi Multiplikátó
Na megoldottam magamnak, pupákok. Ezt is megoldottam magamnak.
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Multi Multiplikátó!
Engedj meg egy Mórickás kérdést.
Illene tudnom, de már nem tudom, hogy a rajzodon mi az IC típusa.
Kalex
Kalex picture
Szerintem CD 4011BF az AND kapu és CD4043 a flip-flop. Legalábbis a fényképen ezt lehet olvasni.
Üdv! Kalex
Multi Multiplikátó
CD4013 és CD4011
Kalex
Kalex picture
Stimmt. CD4013
Üdv! Kalex
Multi Multiplikátó
Nem stimmt. 4027 kell. Ez a szemét 4013 lefutóélre negálja a kimeneteit. :-(
(A3=Q1, A2=Q2, A1=CLK1, A0=CLK2)
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
A szimuláción működne, sőt + két változatban is.
Az egyik bemenet frekvenciáját csak 0,5%-al növeltem.
Az kimenő jel relatív gyorsan változtatja értékét mikor a jelek fázisban vannak.
Ezért, szerintem a szabályozással is talán gond lessz.
Üdv, Feri.
bbgames
bbgames picture
Ezeken azt nem értem, hogy miért van fűrész az elkón?
üdv
bbgames
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia bbgames!
Az alsó F/F kapcsolási ideje aránylag hosszabb (V(Q_13)).
Gondolom hogy a kapcsolás (ha megengeditek, szokatlan) sajátossága miatt,
fontos hogy a bemenő jel oldal-meredekségei megfelelőek legyenek a két NAND
késleltetésével. Ha jól emlékszem, a tárolók csak a ~7ns körüli élekkel tudtak működni
vagy a CD40106-al.
A csatolmányon a freki-külömbség: 2%
Üdv, Feri
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia bbgames!
vagy a CD40106-al.
Üdv, Feri
File csatolás:
bbgames
bbgames picture
Én is csináltam egy szimulációt,
A zöld a kondi töltése, a kék U1 Q kimenete.
V4 bekapcsoláskor nullázza a kondit.
V1 és V3 1 és 1,1 msec-es jelet ad.
A Te rajzaidon azokat a zöld vízszintes szakaszokat hiányolom, valami nem stimmel
a szimulációddal.
üdv
bbgames
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia. Szerintem az alsó MOSFET-el van a gondom, mert a megoldásoddal hasonlóknak lehet mondani az eredményeket a kimeneteken. A rajzot lecseréltem mert az eredeti megoldásnál (pfc.gif) az alsó F/F nem ad elegendő szélességű magas színteket hogy kisütje a kondit. Itt fordított a helyzet.
Üdv, Feri.
File csatolás:
Multi Multiplikátó
Most egy NE555 eteti a referencia szignált, és egy LM393-al komparálom a forgásjeladó optóját, talán ennek jónak kellene lennie, nem? De ha nem, hát éppenséggel van kéznél egy 40106-os... kösz a tanácsot, holnap kipróbálom a 4027-es változatot, és ha az is makrancos lesz, rárakom a smidth triggert a bemenetére, hátha tényleg a meredekség a gyíkja...
bbgames
bbgames picture
Akkor másként fogalmazok: mitől változik az elkó töltése, mikor mindkét fet le van zárva?
üdv
bbgames
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Lecserélve a kimeneteket 'ideális' MOSFET-ekel a jel alakja más.
Mivel az alsó F/F kapcsolási ideje rövid, nem érkezik kisütni a kondit.
Megkeresem az okát. Kösz.
Üdv, Feri
File csatolás:
Multi Multiplikátó
Mert hol pozitív, hol negatív a fáziseltérés, ezért hol tölt, hol kisüt. Egy alulátersztő szűrővel el lehet tüntetni azt a fűrészt, ha kell.
bbgames
bbgames picture
Szerintem a 68k 10u már eléggé alulátereszt...
A két felfutó él közötti időben (amikor mindkét fet zárva van) vízszintest kellene látni.
üdv
bbgames
Multi Multiplikátó
Hát nem egészen... én úgy gondoltam, hogy a 68K mindkét felén legyen egy-egy elkó. Akkor az elsőn lenne a fűrész, a másodikon pedig (kiszűrve a váltóáramú komponenst) egy nyugodt egyenfesz.
Multi Multiplikátó
Akkor megette a fene azt a szimulátort is. Fentebb linkeltem a képet, hogy mit látott a logikai analizátor a megvalósított kapcsolásban. Össze-vissza kapcsolgat a flip-flop felfutó és lefutó élekre egyaránt. (Megjegyzem a KFKI-ban kísérleteztünk is, szimuláltunk is, és mondta is a Gyuri bácsi, hogy lám, a szimuláció mindig ugyanolyan, de a kísérleti eredmények kétszer egymás után sosem egyformák, mert valamilyen tényezők mégiscsak működnek itt azokon kívül is, amelyeket a kompjuterbe beleprogramoztak.)
Jaca
Jaca picture
Próbáld meg a bemenetek frekvenciáját közelebb hozni, max 5% eltéréssel.
Üdv: Jácint
Multi Multiplikátó
Ez egy motor szabályzás. Kiinduló helyzetben a CLK2 0Hz, innen fel kell tudnia húzni a CLK1-ig, majd pedig frekvenciában és fázisban rázárni. Olyan áramkör kell, ami ezt tudja. És ilyen áramkör létezik. Egy csomó készülékben van ilyen. Pl. az összes képmagnóban a fejdobnál. Az 25/mp-vel forog, frekvencia- és fázisszinkronban. (Egy pár rajzát meg is néztem, de sajnos mindben berendezésorientált IC-k voltak, amelyeket a saját céljaimra nem tudok használni, úgyhogy kénytelen vagyok feltalálni a spanyolviaszt.)
Jaca
Jaca picture
Inkább abban gondolkodj, hogy belövöd a motor sebességét, és azt kell korrigálni.
Üdv: Jácint
Multi Multiplikátó
Ez a pótmegoldás. Első körben az önbeállót preferálom, mert több különböző üzemállapot is van, és drágák a kapcsolók meg a trimmerpotik. ;-)
Multi Multiplikátó
Sajnos lehet, hogy ez lesz a végkifejlet... Túl az önbeállós cucc beáll ugyan, de leng, mint a gatya szára... Viszont a pontosan beállított fordulatszámot tudja fázisra zárni a poti csúszkafeszültségének föl-le rángatásával. Még ma elszarakodok az önbeállós RC tagjainak változtatgatásával, és ha nem jutok zöldágra, marad ez a változat.
Jaca
Jaca picture
Nem negálja, hanem lefutó élre beírja a D értékét, ami 1. A nandkapuk helyett tegyél be vagy kaput.
Üdv: Jácint
bbgames
bbgames picture
A 4013 felfutó élre billen.
üdv
bbgames
Jaca
Jaca picture
Tényleg. Akkor viszont nem vágom a szkópábrát.
Üdv: Jácint
Multi Multiplikátó
Valamit csinál az a lefutó élre is, benne van az igazságtáblájában:
Hogy pontosan mit, az engem már nem is érdekel. Nekem olyan kell, ami SEMMIT nem csinál a lefutó élre. Az pedig a 4027 lesz:
bbgames
bbgames picture
Pedig ha érdekelne, akkor rájönnél, hogy az sor ott azt fejezi ki, hogy nem változik az előző állapot..
Bbgames
Multi Multiplikátó
A logikai analizátorom viszont egészen mást fejezett ki. Nézdd csak meg a fenti ábrát! Felfutó élre is, lefutó élre is össze-vissza kapcsolgatott az a 4013. Hogy miért? Azt biza nem tudom. De majd kiderül, ha összedobom a 4027-es változatot, hogy azzal mit mutat?
bbgames
bbgames picture
Hidd el, hogy az az IC jól működik (akár a 4046 is), ha billen, akkor azt egy felfutó éltől teszi. Feltehetőleg nem csak egy felfutó vagy lefutó éled van, hanem valami gyors hazárd (prell) van az órajeledben, amit oszcilloszkóppal meg tudsz nézni. Köss rá egy frekvenciamérőt, ez ilyenkor sokszoros frekvenciát mutat. Esetleg nem kap tápot a CMOS, vagy 100n kell a tápra.
A 4027 pedig ebbe az áramkörbe alkalmatlan.
üdv
bbgames
Multi Multiplikátó
neked jár a pöttyös labda. A forgástávadó pergett. Látni nem láttam, az igaz, de amióta tettem rá egy ilyet:
Azóta egyből tudja a dolgát, mind a 4013-as, mind a 4027-es változat.
Már csak az a bajom, hogy túl lassan reagál a motor, és emiatt leng az egész, mint a gatya szára. De ezt majd ebéd után...
Multi Multiplikátó
Néztem én eleget ezt szkóppal, frekimérővel, teleraktam 47nF-ekkel... Lehet, hogy az van, amit mondsz, de sem tetten érni, sem eliminálni nem tudtam. Majd mindjárt kiderül, hogy a 4027 mit csinál... ha ugyanezt, akkor górcső alá veszem azokat a jeleket...
Jaca
Jaca picture
Ha már kellően telekondiztad, akkor építsd meg ezt, csak még az jutott eszembe, ha a tacho a motoron elég rövid impulzust ad, akkor a két bemenetet felcserélve elhagyható a jelenleg PC bemenetnél lévő monostabil. Még Schmidt-trigger sem kell.
Üdv: Jácint
welding alt
welding alt picture
"Ez a szemét 4013 lefutóélre negálja a kimeneteit".
Nem szemét, csak ő így tudja ( egy nappal ezelőtt még Te is elfogadtad).
Üdv. welding alt
Multi Multiplikátó
De ti sem szóltatok, hogy szopni fogok. ;-)
welding alt
welding alt picture
Magabiztos voltál, így a pupákok hallgattak.... :oke:
Üdv. welding alt
Multi Multiplikátó
A pupákok már azelőtt is hallgattak.
welding alt
welding alt picture
Gondolom, ezt ismered ( adatlap ) talán oszlatja a nézeteltéréseket.
Üdv. welding alt
File csatolás:
bbgames
bbgames picture
"The logic level present at the D input is
transferred to the Q output during the positive going
transition of the clock pulse."
Ezt ebből az adatlapból copyztam ide
üdv
bbgames
Edmundson
Edmundson picture
Mielőtt elélveznél magadtól szeretném felhívni a figyelmed, hogy másodikként írtam le Neked ezt a megoldást!
bbgames
bbgames picture
Ne pupákozz, mert segíteni akartunk, nem pedig kioktatni és ez visszafelé sem etikus.
Ez az áramkör benne van 4046-ban (nem pont ilyen).
Az r1 a c1 előtt van amint látom itt is, amint mondtam.
A végtelen áram ügyében lefelejtettél egy ábrát, a feszültség-idő mellé, az áram-idő ábrát korábban.
Ha terheled az elkót ez sem lesz jó, ha nem terheled elkó sem kell, elég a 100 n
üdv
bbgames
Jaca
Jaca picture
Érdekes, de jó megoldásnak tűnik. Terhelni nem kell a kimenő elkót, majd a fetek eldöntik, hogy töltik, vagy kisütik. Az 1k-kkal sorba tennék egy sztereó potit, hogy lehessen állítani, mekkora lökést adjanak a kondinak, hogy se túl lomha, se túl ugrálós ne legyen a változás. Vagy pedig a reset vonalat tenném időzíthetővé, hogy legyen idejük tölteni-sütni a kondit.
Üdv: Jácint
Multi Multiplikátó
Ó, én nem hinném, hogy ezt üzemszerűen állítgatni kellene. Egyszer belövöm az időállandójukat, és aztán nyugodtan lehet fix érték. A reset vonalat teljesen felesleges időzíteni, ugyanis reset állapotban a két fet összenyit, és a kondi féltápfeszre kerül. Ez az állapot legyen csak olyan rövid, amennyire csak lehet!
A töltés vagy kisütés a két bejövő impulzus felfutó éle közti időben történik. Példának okáért ha a C1 megelőzi a C2-t, akkor C1 felfutó élére H-ba billen a Q1, kinyit a BS250, és mindaddig emeli a kondi feszültségét, ameddig C2 fel nem fut. Ekkor ugyanis Q2 is H-ba billen, és az AND kapu reseteli mindkét flip-flopot alaphelyzetbe. A kisütés ugyanez fordítva. A két FET összenyitása egy abszolúte nem kívánatos állapot - de sajnos kiküszöbölni elég bonyolult volna, úgyhogy inkább megkettőztem az ellenállást és együtt élek vele.
bbgames
bbgames picture
"reset állapotban a két fet összenyit"
ez nem így van...
üdv
bbgames
Multi Multiplikátó
Már miért ne lenne? Ha Q1 és Q2 is H, akkor mindkét FET nyitva van. Igaz, csak egy egészen minimális időre... de az pont elég lenne ahhoz, hogy a tápfeszen szép kis tüskéket csináljon nekem, és megbuggyanjon tőle az egész élvezérelt kurclifircli.
Jaca
Jaca picture
Ha a reset magas, akkor a Q-k alacsonyak. Ha a Q-k magasak, akkor resetel. Igazából a reset előtti állapotban van összenyitva a két FET. Ez pedig a két kapu + a tárolók késleltetési ideje. Ez az állapot pedig csak akkor jön létre, ha pont szinkronban vannak a jelek. Értem.
Meglátásom: Ha felcserélnéd a Q és /Q-t mindkét oldalon, akkor a két FET szinte mindig nyitva lenne, és középértéken tartanák a kondenzátor feszültségét. Aztán amelyik szinkronjel előbb jön, az egy picit elrántaná a középértékről, majd visszaállna, így nem kellene számolni a kondenzátorterhelés miatti kisülésével. Amúgy ötletes, gratulálok hozzá.
Üdv: Jácint
bbgames
bbgames picture
Ez az áramkör a két bemenő jel két felfutó élének sorrendjét állapítja meg, azt egy + vagy - irányú kapcsoló bekapcsolássá alakítja, attól függően, hogy melyik felfutó él jött előbb. A fél tápfesz kifejezés itt nem értelmezhető, mert a két kapcsoló egyszerre csak annyi időre van max. nyitva amennyi a logika késleltetése. Senki nem tartja középértéken a kondenzátor feszültségét, ezt az egész szabályzó hurok állapota határozza meg. Ha bemenő frekvencia pl. 17 Herz (esetleg imp/nap vagy imp/év), és a VCO feszültség pl. 3V, 17 Herz (esetleg imp/nap vagy imp/év) esetén akkor a kondi 3 V-ra fog töltődni vagy kisülni egyensúlyi állapotban, attól függően, hogy honnan indultunk. Ha a két felfutó él fázisban van, a fet 0 időre kapcsol be, és a kondi töltése nem változik, hacsak a hurokerősítő bemeneti ellenállása nem süti ki két beavatkozás között. Itt most a hurokszűrőt helyesebb emiatt tartókörnek nevezni.
üdv
bbgames
Multi Multiplikátó
Ez az elmélet. A gyakorlatban sem a NAND kapuk, sem a reset vonal nem nulla idő alatt működik.
Jaca
Jaca picture
Igen, ezt írtam én is: "Ez pedig a két kapu + a tárolók késleltetési ideje."
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Engem is az zavart meg. Fordítva van a Q és a /Q.
Üdv: Jácint
bbgames
bbgames picture
Persze, mert P és N Fet van.
A 4046-ban funkcióban azonos áramkör van ezzel, csak van még plusz két flip-flop, aminek szerepér most nem emlékszem. De a katalóguslapon tudom hogy van egy állapotdiagram amit elemezve nyilván kiderülne, hogy mi is ennek az értelme. A két fet üzemszerűen nem nyit(hat)egybe az átkapcsolási tranziensen túl, de ha egybe nyitna sem lenne fél tápfesz a közös ponton, mert ez egy kontrollálhatatlan állapot.
üdv
bbgames
Multi Multiplikátó
Én nem tudom, hoyg a 4046-ban mi van, de nem működik ilyen alacsony frekvencián, az biztos, mert kettőt is kipróbáltam. :-(
Miért ne nyithatna egybe? És miért volna az állapot kontrollálhatatlan? Hiszen a két 1k-s ellenállás kontrollálja. Ekkor egy felező feszültségosztót alkotnak 5mA-es főárammal.
bbgames
bbgames picture
Hát ha kettőt is kipróbáltál akkor nyilván úgy is van...
üdv
bbgames
bbgames
bbgames picture
Nos már csak okulásként itt a 4046 belső kapcsolása, ami funkcionálisan megegyezik azzal két flip-flopos
kézi skiccel.
Ha azzal jó lett, akkor ezzel is jó kellett volna hogy legyen, mert itt nincs alsó működési frekvencia.
üdv
bbgames
Multi Multiplikátó
Elméletileg jónak kellett volna lennie, ezt én is tudom, de gyakorlatilag nem lett jó. Nem tudom, miért. Lehet, hogy valami hamisított IC-ket sóztak rám, vagy tudja a fene... de már nem is érdekel. Jó lesz ez nekem így is, eggyel több IC belefér a készülékbe.
Multi Multiplikátó
és íme, ennyi az egész:
File csatolás:
simonsen
simonsen picture
Üdvözöllek kedves Multi Multiplikátó!
Vásároltam a Puskás börzén nem rég két ilyen motort kompletten szervíz rajz is volt hozzá.
Sajnos pár évvel ezelőtt eladtam a vaterán 2 darab bontott " Művese! gépből" való motort.
Az tudja mindazt amit szeretnél rajta volt a szabályozó áramkör is.
Mivel ezek precíz készülékek próbálj meg az orvosi műszerek területén körbe nézni több hasonló dolog is létezik ezekből.
Nem kellene újból feltalálni valamit ami már amúgy is létezik csak nem tudunk róla.
De ha szeretnél építeni és kitalálni valami újat akkor a léptető motorok CNC területén sokkal célra vezetőbb és könnyebb egyszerűbb megoldások vannak.
Maradok Tisztelettel simonsen!
Multi Multiplikátó
Köszi a javaslatot, én igazán nem vagyok az a fajta ember, aki örömét lelné a spanyolviasz kifejlesztésében, de attól tartok, hogy vajmi kevés a sanszom arra, hogy bontott művese motorokhoz jussak elektronikástul, úgyhogy marad a kísérletezés. :-(
Oszi11
Oszi11 picture
Legegyszerűbb fáziskomparátor a kizáró vagy kapu (xor). Ha azonos frekvencián és azonos fázisban van a bemeneteken a két jel a kimenet 0 ha ellenfázisban vannak 1 a kimenet, köztes állapotban impulzusok mennek ki. Egy aluláteresztő szűrővel használhatod is a szabályzódban. Egyébként a 4016-ban is ilyen van, ha a phase comp I kimenetet használod 2-es lábon. Megfeleéő rc taggal működni kéne 30Hz-en is.
Üdv,
Oszi
Jaca
Jaca picture
Csak hogy tisztán lássak. A motorod AC vagy DC? A motor meghajtása PWM?
Ha a motor hátuljára tegyél egy videomagnóból kibontott tárcsát, ami a csévélőorsón van, máris legalább 10X-es a frekid. A motorodon milyen jeladó van?
Üdv: Jácint
Multi Multiplikátó
És ha csinálok egy 10x frekijű tachot arra a motorra, azt mi a komparáljam össze a 15Hz-es vagy éppen a 30Hz-es referenciafrekvenciával???
Jaca
Jaca picture
Ha bővebben írnál a projektről, nem írnék hülyeségeket. Mi adja a jelet? Miért éppen annyi a frekije?
Amúgy a ref jellel hajts meg egy léptető motort, és arra is tegyél tárcsát. Vagy egy láncon kösd össze a másik motorral, és tuti szinkronban lennének. Bocs, csak infó hiányában vannak hülye ötleteim is.
Üdv: Jácint
Multi Multiplikátó
Oké, képzeld el, hogy mennek jobbról balra a levelek, és nézi őket egy kamera. Minden címzésről kell neki egy képet csinálnia, és átlöknie a kompjuterbe. Ha a kamerát szinkronozom a levelekre, akkor 2-3 felvételt tud készíteni másodpercenként, ami szánalmas. Ha viszont szabadon futhat a saját ritmusában, akkor (a kért felbontástól függően) 15 vagy akár 30 képet is tud készíteni egy másodperc alatt. Kézenfekvő volt a gondolat, hogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamednek kell a hegyhez mennie, adott esetben lényegesen egyszerűbbnek tűnt a levéltovábbító motorját hozzászabályozni a kompjuter saját ritmusához, mint az egész adatfeldolgozást a levéltovábbító motorhoz. Az, hogy egyik-másik levél címmezője a képen jobbra vagy balra kitér pár centit a szabályzás lengése miatt, az meg pont nem számít, amíg belefér a képmezőbe, a lényeg az, hogy mindegyikről legyen egy kép, és mindez a lehető legrövidebb ideig tartson.
Jaca
Jaca picture
Oké, így már világos, hogy mit akarsz. A levelek gondolom egyenletes távolságra vannak.
Üdv: Jácint
Multi Multiplikátó
Mondjuk, hogy a távolság egyenletes.
Jaca
Jaca picture
A szinkronjeleket pedig a fényképező adja, gondolom, és az teljesenegyenetes.
Üdv: Jácint
Multi Multiplikátó
Így van. A gépből szedtem ki a szinkron impulzusokat, másodpercenként 15 vagy másodpercenként 30, beállítástól függően. Ezért nincs értelme az enkódercserének a motoron. A refereciajelem ugyanis megváltoztathatatlan.
Jaca
Jaca picture
Közben az jutott eszembe, hogy a levelek ha egy szállítószalagon mennek, akkor nem biztos, hogy a motornak 15 (6/30) Hz-en kell járnia, inkább egy reflexiós szenzorral figyelném a leveleket.
Üdv: Jácint
Multi Multiplikátó
Az kérlek tök mindegy, akkor a reflexiós szenzor jelét kell összekomparálni a kamerából kivett impultzusokkal.
De - mint már számtalanszor leírtam - a probléma nem a motorral van, hanem a komparálással. A motor működik, megvan a vezérlője, ha egy potméterrel adok neki bemenő jelet, gyönyörűen beállítható mindhárom sebesség, nem ezzel van a gond, hanem egy élvezérelt fáziskomparátorra van szükségem, ami dolgozik ilyen alacsony frekvenciákon.
bbgames
bbgames picture
A 4046 élvezérelt fáziskomparátorának nincs alsó határfrekvenciája.
Nem az okozta a hibát, hogy a 4046 kimenetére kötött hurokszűrőt nem nagy impedanciával fogadtad? Az ide kapcsolt áramkör esetleg kisütötte a tartó kondenzátort, ez alacsony frekvencián sokkal jobban látszik értelemszerűen. A szűrőt vagy FET, vagy követőnek kapcsolt OPAMP kell hogy kövesse.
üdv
bbgames
Multi Multiplikátó
Hm... lehet, bár volt ott egy TL071 is... de akkor induljunk el a kályhától! Itt a hurokszűrő:
Most hasraütésszerű értékekkel próbáltam. Hogyan kellene pontosan méreteznem erre a frekvencia tartományra?
bbgames
bbgames picture
A bemeneten mindenesetre kell egy ellenállás, mert amikor a 4046 kimeneti FET kinyit a C0 kondiba végtelen áram folyik. A TL071 követő kapcsolásban volt?
üdv
bbgames
Multi Multiplikátó
Dehogy folyik végtelen. Szép is lenne... de hát mint tudjuk:
Igen, követőben. Bár tulajképpen ha már van, akkor akár lehetne belőle aktív filtert is csinálni:
bbgames
bbgames picture
A fet bekapcsolásakor kontrollálatlan (nem végtelen ha így jobban tetszik) áram folyik a kondiba és ez nem jó. Viszont az erősítő bemeneti ellenállása itt most nem végtelen, hanem R1, és ez szintén nem jó.
üdv
bbgames
Multi Multiplikátó
Pedig az összes áteresztő táp pufferkondija így működik száz éve, egyik előtt sincs áramkorlátozó ellenállás. ;-)
Miért lenne R1? hiszen R1 sorba kapcsolódik a "végtelen" ellenállású invertáló bemenettel. Ha a testre húzná, akkor lenne R1 a terhelés. De nem a testre megy.
De mi a képlet, amivel meg lehet határozni őket? Sehol egy jó "loop filter tutorial" a neten, még a 4046 könyvében is a kísérletezést javasolják. :)
bbgames
bbgames picture
Három dolgot csinálj:
1. A műveleti erősítős rajzon az R1-et tedd a C1 elé.
2. a C1-re olyan erősítőt tegyél, ami nem invertáló kapcsolásban van, vagyis a - bemenete és a kimenet van összekötve.
3. Mivel most ellenkezőleg fog szabályozni, meg kell cserélni a PC két bemenetét
Az RC tag pl. 100k 100n legyen elsőre, aztán látni fogod, hogy lassítani vagy gyorsítani kell a szabályzáson.
A 100n ne legyen kerámia.
A tanyán letölthető TR1660c műszer könyvében van egy 4046-al készült PLL, de az a saját VCO-ját szabályozza.
üdv
bbgames
Kari
Kari picture
"De nem a testre megy." Persze, hogy oda megy: virtualis földre! Ugyanis a müveletik egyik tulajdonsaga, hogy a 2 bemenet nagyjabol azonosan viselkedik, s a neminvertalo itten kvazi 0-ponton van_leven DC-referencia, s ezaltal R1 nagyjabol 1:1-ben parhuzamos R-kent terheli a kapacot_lasd Erösitö elmelet, pl. Hazman-tol...
Kari...
Jaca
Jaca picture
A kamera szinkronjelével elindítassz egy kondenzátor töltést (csinálsz belőle egy tűimpulzust, és egy tranyóval kisütsz egy kondenzátort ami egy ellenállással tápra van kötve). Egy ablakkomparátorral pedig nézed a feszültségét abban a pillanatban, amikor megérkezik a motortól az impulzus.
Üdv: Jácint
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ez nagyon nem tetszik?
Üdv: Jácint
bbgames
bbgames picture
A működés gondolom inkább arról szól, hogy a motor fordulatszámát a fáziskomparátor segítségével a referencia oszcillátor frekvenciájához húzzuk, a fáziskomparátor (PC) által előállított jellel. Ebből következik, hogy a PC két bemenetén azonos frekvenciájú jelnek kell lennie egyensúlyi állapotban. Ha a motor jeladó nagyobb frekvenciát ad a referencia jelnél, digitális osztót kell használni a PC előtt.
üdv
bbgames
Multi Multiplikátó
Aha. Szóval cseréljem ki a motorban a mostani, 1 impulzus/fordulatos jeladót egy 10 impulzus/fordulatosra, majd pedig annak a frekvenciáját osszam le tízzel. :-D Köszönjük, Emese!
Komolyan mondom, ember, már azt sem tudom, sírjak-e vagy nevessek...
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is hasonlót javasoltam, vagy lyukas tárcsát optokapukkal.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia. Találtam egy (régi) rajzot. Ha ötletként megfelel, letesztelem. Tulajdonsága, hogy tápfesztöl függöen mérhet 5Hz-töl pár megahercig jó linearitásal, csak gond lehet az alacsony frek.-al, mivel a kimenő jel ingadozása magas értékü fázishibáknál, elég nagy (csatolmány '5Hz_90fok').
A jelek egymás közti fázis-eltérést (késésési elöjelüket) a LED-ek jelzik, amit ha kell, ki lehet használni a szabályozáshoz.
Üdv, Feri.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Próbáljuk újra? :) Teszteltem és gondolom, így jó lessz.
Működik 1Hz-el is. Az alacsony frekvenciákal nincs gond, csak elegendö legyen a bemenő jelek éleinek sebessége. A J-K F/F-ok kimenetei alacsonyak, ha nincs fázishiba. Ha van hiba, azon a kimeneten a hibával arányos szélességü magas szint jelenik meg. Ez a jel pl. vezérelne egy 4066-ost ami a szabályozó erősítőre kapcsolná a hiba fezültségét (pl. az egyik kapu kivon a mésik ráad a referencia értékére ami egy VCO-t (555) szabályoz ....).
A D F/F-ok csak a jelek kitöltési tényezöit alakítja 1:1 arányra.
Üdv, Feri.
Multi Multiplikátó
Köszi. Az ingadozás szerintem nem lesz baj. Ez az egész nem űrhajó, de szerencsére kúszhat-mászhat tetszés szerint. +-150 fokot is elbír, ha a szinktonból nem esik ki. Ilyen alacsony frekvencián nyilván nem várok túl nagy precizitást, főleg nem egy általam összegányolt mechanikától, ahol minden össze-vissza kacsázik a tengelyeken. :)
Az üzemi frekvencia egyébként 15 és 30 Hz lesz, feltéve persze hogy bírni is fogja az egész miskolanszia ezeket a sebességeket.
Úgy gondolod, hogy R8-ról vegyem le a jelet a motornak?
bbgames
bbgames picture
Az alant csatolt rajzon a fáziskomparátor egy antivalencia kapu, ami ugyanaz, mint a cd4046 egyik fázisomparátora. Az antivalencia kapuval két egyforma jelalak fáziskülönbségét mérhetjük, a fáziszárt hurok pedig 90 fokos fáziskülönbségre áll be. A 4046 másik ún. élvezérelt fáziskomparátora csak a felfutó jeleket hasonlítja össze, a két bemenő jelalak emiatt teljesen eltérő is lehet, az ezzel épített PLL pedig nulla fokos fáziskülönbségre szabályoz. Egyik áramkörnél sem számít az alacsony frekvencia.
üdv
bbgames
Multi Multiplikátó
No, akkor ez nekem nem is jó, mert a két jelalakom kitöltési tényezője eltérő. :-(
bbgames
bbgames picture
Akkor mégis a 4046-ot kell használnod. Ennek még előnye az is - mivel a fáziskülönbséget pozitív vagy negatív töltéscsomagokra konvertálja- a beavatkozások közötti időben nem változik a VCO frekvenciája, ami nem mondható el az antivalencia kapus megoldásról, itt mindenképpen van egy ripli a hurokszűrőn, ami járulékos modulációt okoz.
üdv
bbgames
Multi Multiplikátó
Jó ötlet, csak az a baj, hogy nem működik, úgyhogy mégiscsak valami mást kellene használnom - de mit?
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Szerintem az volna a nyerő megoldás hogy olyan tacho generátort "telepítenél" a motor tengelyre amely a 4046-nak tetsző frekvenciájú jelet ad és a referenciajel is ehhez van "igazítva.Nem irigyellek, mert az alacsony freki miatt nem egyszerű a megoldás.
Üdv. Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: vagy 2 optokapuval sűrű lyukacsos tárcsa, vagy visszaverődéses led adóvevővel fényes/fekete sávos tárcsa
A fáziseltolás az optokapuk eltolásával változtathatod.
Multi Multiplikátó
Nem. Ugyanis maga a referenciafrekvencia alacsony. Persze egy CD4046 PLL-el felszorozhatnám... csak éppen akkor már okafogyott volna az egész. :) További probléma, hogy nem csak sebességben, hanem fázisban is szinkronba kell hozni a motort a referenciával.
Edmundson
Edmundson picture
A fáziskomparátorok kimenetén PWM jel van. Nem felhúzza meg lehúzza. A PWM-et kell integrálni a freki ismeretében és a kialakult hibajellel tudod szabályozni az egyik oszcillátort. A hurokszűrőt úgy kell megtervezni, hogy jelentősen csillapítsa a két összehasonlítandó jelet. Azért a két jelnek közel azonos frekvenciájúnak kell lennie. Én azt csinálnám, hogy mindkét jelet (nem tudjuk, hogy milyenek és mekkorák) komparálnám egy referenciajellel (DC-vel). Az egyik komparátorral 1-be billentenék egy D tárolót a másik komparátorral törölném a D tárolót. A D tároló kimenetén lévő jel kitöltési tényezője arányos a fáziskülönbséggel. Már csak integrálni kell...
bbgames
bbgames picture
A cd4046-ban két fáziskomparátor is van, az egyik olyan amilyet te mondasz, a másik működése itt látszik az egyik bejegyzésben. Mind a kettő DC-től megy, tehát 50Hz-en is mennie kell. Az lehet, hogy a belső oszcillátor nem megy 50Hz-en, bár ebben nem vagyok biztos, de ilyenkor be kell tenni a VCO és a PC közé egy 10-es osztót (pl.).
üdv
bbgames
Multi Multiplikátó
Az oszcillátort nem használom semmire, csak a fáziskompenzátort. No igen, nem írja sehol a könyve, hogy ne menne 50Hz alatt... csakhogy itt az asztalomon az összerakott deszkamodell, és nem megy. Két IC-m is van, és egyikkel sem. Cumi. Kezdhetem előlről kitalálni, hogy legyen, mi legyen. Gyász.
Tranzix
Tranzix picture
Tápfesz nem brummos?
Multi Multiplikátó
Nem. 24V-os betápról eteti egy 7810, ottan brumm nincs, az tuti.
Multi Multiplikátó
Pedig de, pontosan lehúz meg felhúz:
Csak éppen valamiért 50Hz alatt leül 0-ra a dög.
Az az elképzelés, hogy a PCP_OUT2-t integrálom, abból lesz egy analóg feszültségszint (VCO_IN), és azzal vezérlek egy NE556-tal megvalósított PWM-et. És minden jó is lenne, ha a fáziskomparátorom tenné a dolgát.
File csatolás:
simonsen
simonsen picture
Üdvözöllek!
Régebben építettem Cmos Ic-kkel FLL áramkört abban CA3140 volt.
Próbáld avval.
Üdvözlettel simonsen!
Multi Multiplikátó
Köszi, de az csak egy OPAMP. A lényeg a CMOS IC-kben lehetett. :)
