Jó reggelt mindenkinek.
A hétvégén a bolhapicon bevásároltam elektormos roller töltőből. Nem volt a legjobb befektetés, mert a 12 drb ból csupán 3 drb jó. A hibás töltőkből 8 drb teljesen egyforma, gyorsan 4 et szétkaptam, és lászik, hogy ugyanott égett meg. Néhány fotót mellékelek . Le teszedtem az a pár alkatrészt ami a környéken van. A legvégére hagytam a kérdésemet: vajon mi lehet az U1 , B1 és Q2=Y21. ( U1 - mindegyiken más más felirat van.. csak az eleje egyezik. 71013/71549/71725. ).
2024, August 20 - 07:39
#1
be kéne mutatni hogy rossz a nyákterv https://www.stchargers.com/
Sokat segítene a keresésben, ha tudnánk, melyik lábán hajtja meg az IC a FET-et, melyik a GND (bár ez ha jól látom az 1-es), hol kap tápot, és melyik a visszacsatolás lába.
A B1 azonosításában sokat segíthet a 3 darab működő táp...
szia. adatlap
Ha töltő típusszámot is írnál, esetleg rajz is előkerülhetne
A dobozán SHC-8100LC ír. A paneleken STP-8100L.
szia: nálam ez jött elő
Y21 BZX84-C75 Z-diode 70.0..79.0V, Izt=2mA, Zzt=2550, 350mW SOT-23 16eb - 3a Ttr
Y21 BZX84-C75-V Z-diode 75V±5%, 300mW SOT-23 16dc - 3a,3g Phi
B1 pedig
valami árambeállító ellenállása lehet a NCE65T540 NCE65T540D TO-263 650V 8A N-Channel MOSFET-nek
A FET-et mérted?
Az U1 stab IC-nek tűnik
szia
pótold ki m8550-re
Nos , Zsugori mester , mi lehet az U1 ? :)-
http://www.smdmark.com/s.htm/smd-model-sf6771.html
fordít
Nekem az aliexpress mást mutat. több rákeresés esetében is.
szia: az gyakran előfordul, gyártófüggő
Van, amikor egy kódra 15-20 különféle típust ad a Turuta
Ezért érdemes kicsit visszarajzolni, legalább a vezérlés részt mi merre megy. A lábkiosztás és a funkció alapján le lehet szűkíteni max 2-3 jelöltre, ha szerencséje van az embernek.
Hogyan lehetne az U1 stab. IC egy kapcsolóüzemű táp primer oldalán?
Az a PWM kontroller, vagyis a primer oldal lelke.
Az U1 típusát kell kinyomozni - zsugori mester - és annak az adatlapja már nagy segítség lesz.
Hifista.
3
szia: igazad van, nem láttam, merre mennek a lábak
szia
sf6771..https://cdn1.flamp.ru/5210479b491340c6cb019f36d21243a6_1920.jpg
Tudtam Én hogy "zsugori" nak mindene is van.
csak hasonlít cl2100-ra nem nekem van https://i.imgur.com/0gBK96t.jpeg
Megint nekifutottam ennek a témának és nézzétek mit találtam : https://github.com/kharar/STP-8100L-05
Szia
Hogyan lehet letölteni ? Rakattintok nem csinal semmit se nem nem nyissa meg se nem tölti le.
Jobb gombbal lenyitod a zöld code feliratnál, és ott a download zip.
Szia
ok, köszi sikerült
Szia
Én letöltöttem de ha jól értem itt olyan fájlok vannak amit egy KiCad panel tervező programba lehet betölteni
https://www.kicad.org/download/windows/
én ezeket a fájlokat látom benne
STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_sch
STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_pcb
STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_pro
STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_prl
Van Kicad online megjelenítő, itt tudod megnézni a kapcsolási rajzot:
https://kicanvas.org/?github=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fkharar%2FSTP-810...
ok köszi megtaláltam de ha ide beteszem a keresett fájlt STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_sch kapok egy kapcsolási rajzot de hogyan lehet ebből normálisan látható rajzot kreálni mert ez így nem használható
nem nekem kell ez a rajz csak érdekel
nekem csak egy ilyent sikerült kreálni de hátha ez is segít valamit
Van egy menüsáv a kapcsolási rajz és az alkatrészjegyzék között. Azon az alulról második ikon egy fogaskerék. Arra kattintva a témát ha átállítod KICAD-ra, akkor fehér alapon, normálisan jeleníti meg a rajzot.
Megnyitottam a "rendes", letöltött KICAD-ban és kinyomtattam pdf-be, csatolom ide.
Feltelepítettem a KICAD ot. Jópofa dolog. Megvan e fenti rajz. Már csak az kell tudni, hogy mit vásároljak az U1 helyére , és hogy a B1 helyére tehetnék-e egy 0 ohm os hidat. ?
Én itt nem látok lehetőséget arra hogy egy fájlt ide betegyek hogy a kapcsolási rajzot lássam
Ahhoz vissza kell menni a főoldalra:
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/8/m8550_galaxy.pdf
Egy jón le tudod ellenőrizni.
Érdemes visszarajzolni, az is sokat segít.
