Elektromos roller/bicikli töltő
29 posts / 0 new
Bomher
Bomher picture
Jó reggelt mindenkinek.
A hétvégén a bolhapicon bevásároltam elektormos roller töltőből. Nem volt a legjobb befektetés, mert a 12 drb  ból csupán 3 drb jó. A hibás töltőkből 8 drb teljesen egyforma, gyorsan 4 et szétkaptam, és lászik, hogy ugyanott égett meg. Néhány fotót mellékelek . Le teszedtem az a pár alkatrészt ami a környéken van.     A legvégére hagytam a kérdésemet: vajon mi lehet az U1 , B1 és Q2=Y21.  ( U1 - mindegyiken  más más felirat van.. csak az eleje egyezik.   71013/71549/71725. ).
zsugori
zsugori picture
be kéne mutatni hogy rossz a nyákterv https://www.stchargers.com/
Jaca
Jaca picture
Sokat segítene a keresésben, ha tudnánk, melyik lábán hajtja meg az IC a FET-et, melyik a GND (bár ez ha jól látom az 1-es), hol kap tápot, és melyik a visszacsatolás lába.
A B1 azonosításában sokat segíthet a 3 darab működő táp...
SzBálint
SzBálint picture
szia. adatlap
Ha töltő típusszámot is írnál,  esetleg rajz is előkerülhetne
File csatolás:
Bomher
Bomher picture
A dobozán  SHC-8100LC  ír.  A paneleken STP-8100L.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam ez jött elő
Y21 BZX84-C75 Z-diode 70.0..79.0V, Izt=2mA, Zzt=2550, 350mW SOT-23 16eb - 3a Ttr
Y21 BZX84-C75-V Z-diode 75V±5%, 300mW SOT-23 16dc - 3a,3g Phi
B1 pedig
 valami árambeállító ellenállása lehet a NCE65T540 NCE65T540D TO-263 650V 8A N-Channel MOSFET-nek
A FET-et mérted?
Az U1 stab IC-nek tűnik
zsugori
zsugori picture
szia
pótold ki m8550-re
Bomher
Bomher picture
Nos , Zsugori mester ,  mi lehet az U1 ?  :)-
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Bomher
Bomher picture
Nekem az aliexpress mást mutat. több rákeresés esetében is.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: az gyakran előfordul, gyártófüggő
Van, amikor egy kódra 15-20 különféle típust ad a Turuta
hcs
hcs picture
Ezért érdemes kicsit visszarajzolni, legalább a vezérlés részt mi merre megy. A lábkiosztás és a funkció alapján le lehet szűkíteni max 2-3 jelöltre, ha szerencséje van az embernek.
hifista
hifista picture
Hogyan lehetne az U1 stab. IC egy kapcsolóüzemű táp primer oldalán?
Az a PWM kontroller, vagyis a primer oldal lelke.
Az U1 típusát kell kinyomozni - zsugori mester - és annak az adatlapja már nagy segítség lesz.
Hifista.
3
SzBálint
SzBálint picture
szia: igazad van, nem láttam, merre mennek a lábak
zsugori
zsugori picture
Bomher
Bomher picture
Tudtam Én hogy "zsugori"  nak mindene is van. smiley
zsugori
zsugori picture
csak hasonlít cl2100-ra nem nekem van https://i.imgur.com/0gBK96t.jpeg
Bomher
Bomher picture
Megint nekifutottam ennek a témának és nézzétek mit találtam : https://github.com/kharar/STP-8100L-05
Shizo
Shizo picture
Szia
Hogyan lehet letölteni ? Rakattintok nem csinal semmit se nem nem nyissa meg se nem tölti le.
Jaca
Jaca picture
Jobb gombbal lenyitod a zöld code feliratnál, és ott a download zip.
Shizo
Shizo picture
Szia
ok, köszi sikerült
lacoka
lacoka picture
Szia
Én letöltöttem de ha jól értem itt olyan fájlok vannak amit egy KiCad panel tervező programba lehet betölteni
https://www.kicad.org/download/windows/
én ezeket a fájlokat látom benne
STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_sch
STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_pcb
STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_pro
STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_prl
imrus101
imrus101 picture
Van Kicad online megjelenítő, itt tudod megnézni a kapcsolási rajzot:
https://kicanvas.org/?github=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fkharar%2FSTP-810...
lacoka
lacoka picture
ok köszi megtaláltam de ha ide beteszem a keresett fájlt STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_sch kapok egy kapcsolási rajzot de hogyan lehet ebből normálisan látható rajzot kreálni mert ez így nem használható
nem nekem kell ez a rajz csak érdekel
nekem csak egy ilyent sikerült kreálni de hátha ez is segít valamit
File csatolás:
imrus101
imrus101 picture
Van egy menüsáv a kapcsolási rajz és az alkatrészjegyzék között. Azon az alulról második ikon egy fogaskerék. Arra kattintva a témát ha átállítod KICAD-ra, akkor fehér alapon, normálisan jeleníti meg a rajzot.
Megnyitottam a "rendes", letöltött KICAD-ban és kinyomtattam pdf-be, csatolom ide.
Bomher
Bomher picture
Feltelepítettem a KICAD ot. Jópofa dolog. Megvan e fenti rajz.  Már  csak az kell tudni, hogy mit vásároljak az U1 helyére , és hogy a B1 helyére tehetnék-e  egy  0 ohm os hidat.  ?
lacoka
lacoka picture
Én itt nem látok lehetőséget arra hogy egy fájlt ide betegyek hogy a kapcsolási rajzot lássam
imrus101
imrus101 picture
Ahhoz vissza kell menni a főoldalra:
Jaca
Jaca picture
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/8/m8550_galaxy.pdf
Egy jón le tudod ellenőrizni.
Érdemes visszarajzolni, az is sokat segít.
