Jó reggelt mindenkinek.
A hétvégén a bolhapicon bevásároltam elektormos roller töltőből. Nem volt a legjobb befektetés, mert a 12 drb ból csupán 3 drb jó. A hibás töltőkből 8 drb teljesen egyforma, gyorsan 4 et szétkaptam, és lászik, hogy ugyanott égett meg. Néhány fotót mellékelek . Le teszedtem az a pár alkatrészt ami a környéken van. A legvégére hagytam a kérdésemet: vajon mi lehet az U1 , B1 és Q2=Y21. ( U1 - mindegyiken más más felirat van.. csak az eleje egyezik. 71013/71549/71725. ).
2024, August 20 - 07:39
#1
Sokat segítene a keresésben, ha tudnánk, melyik lábán hajtja meg az IC a FET-et, melyik a GND (bár ez ha jól látom az 1-es), hol kap tápot, és melyik a visszacsatolás lába.
A B1 azonosításában sokat segíthet a 3 darab működő táp...
szia. adatlap
Ha töltő típusszámot is írnál, esetleg rajz is előkerülhetne
A dobozán SHC-8100LC ír. A paneleken STP-8100L.
szia: nálam ez jött elő
Y21 BZX84-C75 Z-diode 70.0..79.0V, Izt=2mA, Zzt=2550, 350mW SOT-23 16eb - 3a Ttr
Y21 BZX84-C75-V Z-diode 75V±5%, 300mW SOT-23 16dc - 3a,3g Phi
B1 pedig
valami árambeállító ellenállása lehet a NCE65T540 NCE65T540D TO-263 650V 8A N-Channel MOSFET-nek
A FET-et mérted?
Az U1 stab IC-nek tűnik
Nekem az aliexpress mást mutat. több rákeresés esetében is.
szia: az gyakran előfordul, gyártófüggő
Van, amikor egy kódra 15-20 különféle típust ad a Turuta
Ezért érdemes kicsit visszarajzolni, legalább a vezérlés részt mi merre megy. A lábkiosztás és a funkció alapján le lehet szűkíteni max 2-3 jelöltre, ha szerencséje van az embernek.
Hogyan lehetne az U1 stab. IC egy kapcsolóüzemű táp primer oldalán?
Az a PWM kontroller, vagyis a primer oldal lelke.
Az U1 típusát kell kinyomozni - zsugori mester - és annak az adatlapja már nagy segítség lesz.
Hifista.
3
szia: igazad van, nem láttam, merre mennek a lábak
szia
sf6771..https://cdn1.flamp.ru/5210479b491340c6cb019f36d21243a6_1920.jpg
Tudtam Én hogy "zsugori" nak mindene is van.
csak hasonlít cl2100-ra nem nekem van https://i.imgur.com/0gBK96t.jpeg
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/8/m8550_galaxy.pdf
Egy jón le tudod ellenőrizni.
Érdemes visszarajzolni, az is sokat segít.
