Jó reggelt mindenkinek.
A hétvégén a bolhapicon bevásároltam elektormos roller töltőből. Nem volt a legjobb befektetés, mert a 12 drb ból csupán 3 drb jó. A hibás töltőkből 8 drb teljesen egyforma, gyorsan 4 et szétkaptam, és lászik, hogy ugyanott égett meg. Néhány fotót mellékelek . Le teszedtem az a pár alkatrészt ami a környéken van. A legvégére hagytam a kérdésemet: vajon mi lehet az U1 , B1 és Q2=Y21. ( U1 - mindegyiken más más felirat van.. csak az eleje egyezik. 71013/71549/71725. ).
2024, August 20 - 07:39
#1
Sokat segítene a keresésben, ha tudnánk, melyik lábán hajtja meg az IC a FET-et, melyik a GND (bár ez ha jól látom az 1-es), hol kap tápot, és melyik a visszacsatolás lába.
A B1 azonosításában sokat segíthet a 3 darab működő táp...
szia. adatlap
Ha töltő típusszámot is írnál, esetleg rajz is előkerülhetne
A dobozán SHC-8100LC ír. A paneleken STP-8100L.
szia: nálam ez jött elő
Y21 BZX84-C75 Z-diode 70.0..79.0V, Izt=2mA, Zzt=2550, 350mW SOT-23 16eb - 3a Ttr
Y21 BZX84-C75-V Z-diode 75V±5%, 300mW SOT-23 16dc - 3a,3g Phi
B1 pedig
valami árambeállító ellenállása lehet a NCE65T540 NCE65T540D TO-263 650V 8A N-Channel MOSFET-nek
A FET-et mérted?
Az U1 stab IC-nek tűnik
Nekem az aliexpress mást mutat. több rákeresés esetében is.
szia: az gyakran előfordul, gyártófüggő
Van, amikor egy kódra 15-20 különféle típust ad a Turuta
Ezért érdemes kicsit visszarajzolni, legalább a vezérlés részt mi merre megy. A lábkiosztás és a funkció alapján le lehet szűkíteni max 2-3 jelöltre, ha szerencséje van az embernek.
Hogyan lehetne az U1 stab. IC egy kapcsolóüzemű táp primer oldalán?
Az a PWM kontroller, vagyis a primer oldal lelke.
Az U1 típusát kell kinyomozni - zsugori mester - és annak az adatlapja már nagy segítség lesz.
Hifista.
3
szia: igazad van, nem láttam, merre mennek a lábak
szia
sf6771..https://cdn1.flamp.ru/5210479b491340c6cb019f36d21243a6_1920.jpg
Tudtam Én hogy "zsugori" nak mindene is van.
csak hasonlít cl2100-ra nem nekem van https://i.imgur.com/0gBK96t.jpeg
Megint nekifutottam ennek a témának és nézzétek mit találtam : https://github.com/kharar/STP-8100L-05
Szia
Hogyan lehet letölteni ? Rakattintok nem csinal semmit se nem nem nyissa meg se nem tölti le.
Szia
Én letöltöttem de ha jól értem itt olyan fájlok vannak amit egy KiCad panel tervező programba lehet betölteni
https://www.kicad.org/download/windows/
én ezeket a fájlokat látom benne
STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_sch
STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_pcb
STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_pro
STP-8100L-05 reverse engineering.kicad_prl
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/8/m8550_galaxy.pdf
Egy jón le tudod ellenőrizni.
Érdemes visszarajzolni, az is sokat segít.
