Technics SL-PG460A CD lejátszó, lejátszás ugrik
13 posts / 0 new
elektrorudi
elektrorudi picture
Szervusztok!
Használtan vettem a Jófogáson. Kb. 5-8 lemezt hibátlanul lejátszott. Nagyon gyorsan megtalált minden számot, szóval hibátlan volt. A napokban le kellett tennem a "toronyból", és élére állítottam. Azóta véletlenszerűen ugrik a lejátszás, másodperceket. Elolvastam a
CYRUS DAD3 CD JÁTSZÓ LEJÁTSZAS UGRIK
topic-ot. Ennek hatására kipróbáltam írott lemezzel is. Sajnos azzal még rosszabb a helyzet, még gyakrabban ugrik. Tehát a túl nagy lézer áramra nem gondolnék. Persze lehet, hogy mielőtt megvettem "feltuningolták", de csak azóta csinálja ezt, mióta leraktam függőlegesen. Lehet-e összefüggés? Mit javasoltok, mit tudok rajta megnézni? Soha nem javítottam még CD-t. Szájbarágósan kérném, ha tudtok segíteni. Nekem az is jó lenne, ha valaki személyesen kézbe venné a dolgot, mert nem akárnám még jobban elrontani. A benne lévő egység:  CDM -12.1/05  3104 147 00301.
Előre is köszönöm.
elektrorudi
elektrorudi picture
Szervusztok!
Újabb probléma a címbéli CD lejátszóval:
A tálca nyitás után azonnal visszazár. Ezt nem mindig teszi meg. Van, amikor 1-2-3-20-30 másodpercig kinn marad, majd bezár. Olyan is van, amikor normálisan működik, és csak akkor zár be, amikor a gombot megnyomom.
Először a nyomógomb hibájára gyanakodtam. Kattan rendesen, és ellenállás méréssel nem tudtam hibát kimutatni.
Mit nézzek meg rajta, mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm.
PushyG
PushyG picture
Kettő oka lehet.
Egyrészt a tálca mozgató mechanika szíjhajtású. Lehet, hogy kitágult már a szíj, csere érett.
És/vagy a "rest" kapcsoló a mechanikában (S701) kontakt hibás kezd lenni.
Ha már szétkapod, érdemes mindkettőt orvosolni.
Az összerakásnál kövesd a manual-t, mert nem olyan egyszerű a mechanizmus, ahogy elnézem...
G
elektrorudi
elektrorudi picture
Hali!
Köszönöm szépen a segítséged.
Ezen a héten már nincs időm szétszedni, de amint lehet nekiugrok, mert így idegesít.
A szíj nyúlása nem tudom miként befolyásolja, de amint meglátom, biztosan megértem. A szíj beszerzéséhez is idő  kell majd. Pláne az év vége miatt.
A REST kapcsolót is cserélem, ahogy ajánlottad. A kapcs.rajz alapján nem gondoltam, hogy az is bűnös lehet, illetve, hogy ide tartozik.
PushyG
PushyG picture
A szíj, ha nem tudja átvinni a nyomatékot, időzítési problémát okoz, vagy ha a motor áramát figyeli, akkor nem tudja eldönteni, véghelyzetben van-e. Sokszor a mechanika emeléséért is ez a hajtás felel, és a legutolsó, legnagyobb nyomatékigényű részt már nem tudja áthajtani. A "rest" kapcsoló csak egy tipp. A manuál alapján nem tudom eldönteni, pontosan mit figyel. Lehet, hogy a tálca véghelyzetét, lehet, hogy a fejét. Nem feltétlenül kell kicserélni, lehet elég neki egy kis montakt javítás...
elektrorudi
elektrorudi picture
Köszönöm, a problémát megoldottam. A topic zárható.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi volt a megoldás?
( le szoktuk írni)
elektrorudi
elektrorudi picture
Miután senki nem reagált semmit, gondoltam a CD javítás már nem téma 2023-ban, nem érdekes, nem foglalkozik vele senki.
Ennél a típusnál, a lézerfej egy fényes rúdon csúszkál. A mechanikában kétféle zsírt használnak. Részben egy világoskék színűt (eddig ilyennel nem találkoztam), részben egy okker barna színűt. A fej csúszkáját, ezzel a barna zsírral kenték be. Arra gondoltam, hogy mivel több másodpercet átugrik, talán akadozik a megkeményedett zsír miatt, és ez lehet a hiba. Ezért alkohollal lemostam a rúdról a zsírt, ahol elértem. A fej miatt, sajnos nem tudtam a teljes hosszon hozzáférni. Jobban szétszedni nem mertem.
Ezután, zsír helyett, műszerolajjal kentem be a rudat. Azóta vagy tíz lemezt meghallgattam. Úgy tűnik, jó lett.
Annak, hogy élére tettem le a készüléket egy pár órára, semmi köze nem volt a hibához. Tévút volt.
üdv: Rudi
SzBálint
SzBálint picture
szia: az a zsír  eredeti állapotában fehér esetleg sárgásfehér, ez a barna
elöregedett
Vazelinnel ( gyógyszertári)szoktam zsírozni(tisztítás után,az olaj hamarabb kiszárad)
A vezetőlyukakat szárazon, fültisztítóval, vagy gyufaszálra tekert vattával teszem tisztába
elektrorudi
elektrorudi picture
Úgy tűnik, Te szoktál javítgatni CD-ket. Vagy esetleg valaki más... (?)
Van egy másik problémám is:
SL-PG400A
E helyett vettem igazából az címbéli SL-PG460A-t.
Nem akarok nyitni új topi-ot neki, de ha tudna valaki segíteni valami ötlettel, azt megköszönném. A hiba az, hogy folyamatos kattogás hallatszik a mechanikából. Szétszedés után kiderült, hogy a fejet hozzácsapkodja a házhoz, kb. 1Hz perioditással. Ez ugye nem lineárisan mozgatja a fejet, mint a 460-as, hanem egy "radial motorral", ami lényegében úgy működik, mit egy deprez műszer. Alapállásban középen áll a fej, innét mozdul ki- vagy be a lemez elejéhez vagy végéhez.
A 400-ashoz nem tudtam rajzot találni, de úgy láttam, a 440-es ebben teljesen megegyezik vele. Egyelőre csak a tekercs meghajtó IC-je (TCA0372DP2) körüli passzív alkatrészeket tudtam megmérni (ellenállások, kondenzátorok). Ezen felül, a tápfeszültségeket mértem (+/- 9V, +/-5V).  Itt meg is akadtam, mert vannak ugyan jelalakok a rajzon, de hogy lehet azokat mérni, hogy lehet hozzáférni a mérőpontokhoz? A panelek nem is vezetékkel vannak, összekötve, hanem vastag, tömör dróttal! Ilyet még nem láttam. Örölök, hogy eddig nem tört el egyik sem.
Szóval,
- az első kérdésem: hogyan lehet ezen méricsélni?
- van-e értelme méricskélni vagy kuka, mert úgysem találok hozzá alkatrészt?
Kontakt hibára nem gondolnék, mert nem látok rajta forrasztási hibát, és a többszöri szét-össze szerelés után sem változott semmi. Tehát a csatlakozók hibájára sem gondolnék.
Ötlet?
Előre is köszönöm.
üdv:Rudi
pihe
pihe picture
Javaslom, ennek nyiss egy új topikot. Köszönöm!
elektrorudi
elektrorudi picture
Rendben, köszönöm, nyitottam.
Viszont kérném, hogy ezt tedd át a HIFI kategóriába, ha gondolod, mert sajnos rosszul pozícionáltam. A DVD készülékek közé tettem... :-(
Köszönöm.
proci gyilok
proci gyilok picture
Erre nem igazán gondoltam volna. Inkább fogaskerék problémára gyanakodtam .
Kösz a megosztást.
