Szervusztok!
Használtan vettem a Jófogáson. Kb. 5-8 lemezt hibátlanul lejátszott. Nagyon gyorsan megtalált minden számot, szóval hibátlan volt. A napokban le kellett tennem a "toronyból", és élére állítottam. Azóta véletlenszerűen ugrik a lejátszás, másodperceket. Elolvastam a
CYRUS DAD3 CD JÁTSZÓ LEJÁTSZAS UGRIK
topic-ot. Ennek hatására kipróbáltam írott lemezzel is. Sajnos azzal még rosszabb a helyzet, még gyakrabban ugrik. Tehát a túl nagy lézer áramra nem gondolnék. Persze lehet, hogy mielőtt megvettem "feltuningolták", de csak azóta csinálja ezt, mióta leraktam függőlegesen. Lehet-e összefüggés? Mit javasoltok, mit tudok rajta megnézni? Soha nem javítottam még CD-t. Szájbarágósan kérném, ha tudtok segíteni. Nekem az is jó lenne, ha valaki személyesen kézbe venné a dolgot, mert nem akárnám még jobban elrontani. A benne lévő egység: CDM -12.1/05 3104 147 00301.
Előre is köszönöm.
2023, February 6 - 16:05
#1
Szervusztok!
Újabb probléma a címbéli CD lejátszóval:
A tálca nyitás után azonnal visszazár. Ezt nem mindig teszi meg. Van, amikor 1-2-3-20-30 másodpercig kinn marad, majd bezár. Olyan is van, amikor normálisan működik, és csak akkor zár be, amikor a gombot megnyomom.
Először a nyomógomb hibájára gyanakodtam. Kattan rendesen, és ellenállás méréssel nem tudtam hibát kimutatni.
Mit nézzek meg rajta, mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm.
Kettő oka lehet.
Egyrészt a tálca mozgató mechanika szíjhajtású. Lehet, hogy kitágult már a szíj, csere érett.
És/vagy a "rest" kapcsoló a mechanikában (S701) kontakt hibás kezd lenni.
Ha már szétkapod, érdemes mindkettőt orvosolni.
Az összerakásnál kövesd a manual-t, mert nem olyan egyszerű a mechanizmus, ahogy elnézem...
G
No, az egy hétből hét hónap lett, mire rászántam magam, hogy ismét szétszedjem.
PushyG-nak teljesen igaza volt. Köszönöm szépen.
A "rest" érintkező hibás. Azért nem írom, hogy "volt", mert végül is nem cseréltem ki, bár ki kellene, ha találnék cserealkatrészt.
Egyelőre szétszedtem, és az érintkező felületeket enyhén megtisztítottam, majd befújtam kontakt tisztítóval. Az érintkezőt kicsit hajlítgattam is, hátha csak az a baj, hogy nem érintkezik, de sajnos az érintkező felület égett be. Tudom, nem végleges és nem korrekt megoldás, de a munka java a hiba felismerése volt. Ha legközelebb előjön a probléma, már csak ujjgyakorlat lesz a csere, ha addigra sikerül beszerezni az érintkezőt.
Hali!
Köszönöm szépen a segítséged.
Ezen a héten már nincs időm szétszedni, de amint lehet nekiugrok, mert így idegesít.
A szíj nyúlása nem tudom miként befolyásolja, de amint meglátom, biztosan megértem. A szíj beszerzéséhez is idő kell majd. Pláne az év vége miatt.
A REST kapcsolót is cserélem, ahogy ajánlottad. A kapcs.rajz alapján nem gondoltam, hogy az is bűnös lehet, illetve, hogy ide tartozik.
A szíj, ha nem tudja átvinni a nyomatékot, időzítési problémát okoz, vagy ha a motor áramát figyeli, akkor nem tudja eldönteni, véghelyzetben van-e. Sokszor a mechanika emeléséért is ez a hajtás felel, és a legutolsó, legnagyobb nyomatékigényű részt már nem tudja áthajtani. A "rest" kapcsoló csak egy tipp. A manuál alapján nem tudom eldönteni, pontosan mit figyel. Lehet, hogy a tálca véghelyzetét, lehet, hogy a fejét. Nem feltétlenül kell kicserélni, lehet elég neki egy kis montakt javítás...
G
Köszönöm, a problémát megoldottam. A topic zárható.
szia: mi volt a megoldás?
( le szoktuk írni)
Miután senki nem reagált semmit, gondoltam a CD javítás már nem téma 2023-ban, nem érdekes, nem foglalkozik vele senki.
Ennél a típusnál, a lézerfej egy fényes rúdon csúszkál. A mechanikában kétféle zsírt használnak. Részben egy világoskék színűt (eddig ilyennel nem találkoztam), részben egy okker barna színűt. A fej csúszkáját, ezzel a barna zsírral kenték be. Arra gondoltam, hogy mivel több másodpercet átugrik, talán akadozik a megkeményedett zsír miatt, és ez lehet a hiba. Ezért alkohollal lemostam a rúdról a zsírt, ahol elértem. A fej miatt, sajnos nem tudtam a teljes hosszon hozzáférni. Jobban szétszedni nem mertem.
Ezután, zsír helyett, műszerolajjal kentem be a rudat. Azóta vagy tíz lemezt meghallgattam. Úgy tűnik, jó lett.
Annak, hogy élére tettem le a készüléket egy pár órára, semmi köze nem volt a hibához. Tévút volt.
üdv: Rudi
szia: az a zsír eredeti állapotában fehér esetleg sárgásfehér, ez a barna
elöregedett
Vazelinnel ( gyógyszertári)szoktam zsírozni(tisztítás után,az olaj hamarabb kiszárad)
A vezetőlyukakat szárazon, fültisztítóval, vagy gyufaszálra tekert vattával teszem tisztába
Úgy tűnik, Te szoktál javítgatni CD-ket. Vagy esetleg valaki más... (?)
Van egy másik problémám is:
SL-PG400A
E helyett vettem igazából az címbéli SL-PG460A-t.
Nem akarok nyitni új topi-ot neki, de ha tudna valaki segíteni valami ötlettel, azt megköszönném. A hiba az, hogy folyamatos kattogás hallatszik a mechanikából. Szétszedés után kiderült, hogy a fejet hozzácsapkodja a házhoz, kb. 1Hz perioditással. Ez ugye nem lineárisan mozgatja a fejet, mint a 460-as, hanem egy "radial motorral", ami lényegében úgy működik, mit egy deprez műszer. Alapállásban középen áll a fej, innét mozdul ki- vagy be a lemez elejéhez vagy végéhez.
A 400-ashoz nem tudtam rajzot találni, de úgy láttam, a 440-es ebben teljesen megegyezik vele. Egyelőre csak a tekercs meghajtó IC-je (TCA0372DP2) körüli passzív alkatrészeket tudtam megmérni (ellenállások, kondenzátorok). Ezen felül, a tápfeszültségeket mértem (+/- 9V, +/-5V). Itt meg is akadtam, mert vannak ugyan jelalakok a rajzon, de hogy lehet azokat mérni, hogy lehet hozzáférni a mérőpontokhoz? A panelek nem is vezetékkel vannak, összekötve, hanem vastag, tömör dróttal! Ilyet még nem láttam. Örölök, hogy eddig nem tört el egyik sem.
Szóval,
- az első kérdésem: hogyan lehet ezen méricsélni?
- van-e értelme méricskélni vagy kuka, mert úgysem találok hozzá alkatrészt?
Kontakt hibára nem gondolnék, mert nem látok rajta forrasztási hibát, és a többszöri szét-össze szerelés után sem változott semmi. Tehát a csatlakozók hibájára sem gondolnék.
Ötlet?
Előre is köszönöm.
üdv:Rudi
Javaslom, ennek nyiss egy új topikot. Köszönöm!
Rendben, köszönöm, nyitottam.
Viszont kérném, hogy ezt tedd át a HIFI kategóriába, ha gondolod, mert sajnos rosszul pozícionáltam. A DVD készülékek közé tettem... :-(
Köszönöm.
Erre nem igazán gondoltam volna. Inkább fogaskerék problémára gyanakodtam .
Kösz a megosztást.
