Digitális műszer kijelző hiba.
44 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Üdv mindenkinek!
A gondom a következő adott egy digitális multiméter ami nem jelez ki a kijelzőre semmit, viszont ha aránylag nagy erővel megnyomom a kijelzőt akkor látszik a kijelzés. Ajelenség teljesen olyan mintha az átvezető zebragumi nem vezetne rendesen de azt kicseréltem és nem változott. A kérdésem az lenne hogy ez minek a hibája lehet az LCD-nek vagy a meghajtónak?
Válaszokat köszi Tibor
SzBálint
SzBálint picture
szia: már írtam, megcsináltad?
 a kijelző érintkezőit is megtisztítottad? (alkohol)
A panelen is meg kell tisztítani az érintkezősávokat (üvegkefe, radír)
SzBálint
SzBálint picture
szia. a kijelző érintkezőit is megtisztítottad? (alkohol)
mtibi55
mtibi55 picture
Mindenkinek!
Ki próbáltam hogy egy tökéletes lcd-t ha egy műszerrel dióda állásban végig érintgetek akkor a szegmensek sorban felvillannak, na mos ennél a kijelzőnél ez nem történik meg. ezért fogtam a műszer panelját és a nem hozzá való lcd-t csak rászorítottam a fólia csíkokra és ugyan értelmetlen de rendesen látható kijelzést adott. Ebből a kisérletből azt vontam le hogy nagy valószinüséggel az lcd lehet hibás (gyárilag vagy sem azt nem tudom). Gondoltam arra is hogy lehet hogy olyan valamivel tisztíthatták valamikor ami feloldotta a kivezetéseket vagy ilyesmi. Sajnos elég egyedi lcd mert több közös pontja van és mátrixosan van meghajtva. Nju920s a vezérlője sokat nem találtam róla de azt kiderítettem hogy a bekötése teljesen egyezik az Nju9207-el. A multi tipusa Pocket DMM 920A.
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
Bocs, de a felületek biztosan oxid/szennyezödes mentesek, ill. nincs a panel megvetemedve, nomeg kellö erövel lett a display a kartyara/zebracsikra szoritva? Persze lehet kijelzö bibi is...
Kari
mtibi55
mtibi55 picture
Szia Kari!
Az biztos hogy oxid mentes mert takarítottam eredmény nélkül. Az erőt nem tudom megállapítani mert van egy gyári keret ami tartja az a helyén van. Vetemedésre azért nem gondolnék mert semmit nem mutat, a csak hiányosan mutatna akkor oké.
Tibor
cs_laci
cs_laci picture
Szia,
Ugyan nem ismerem a konkrét kijelző beszerelését, de ha van gyári kerete, akkor a keret és az LCD üveg közé tegyél -mondjuk papírból hajtott- távtartót, és tuti, hogy a nem ismert leszorító erőt meg fogod tudni növelni.
További szép napot: cs_laci
varga jano
varga jano picture
Szia ! Csatlakoznék az előttem szólóhoz .Én egy radírból faragtam ki egy erő növelő alátétet .Bevált . ( DR.Puskás Andor módszere . ) Üdv jano
vasjozsi
vasjozsi picture
vasjozsi
Ha a csatlakozó cseréje után is ugyanaz a helyzet, hogy nyomásra elindul, akkor találj megoldást a csati szorítására és akkor jó lesz.
elektrorudi
elektrorudi picture
Esetleg nem is a kijelzővel van a probléma, csak a kijelző megnyomásakor, a NYÁK-on lévő egyéb kontakthiba megszűnik.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: mielőtt kettétörne a kijelző, szkóppal meg kell nézni, hogy kap-e elegendő tápfeszültséget az LCD.
Ezeknél a testen kívül két ponton szokott 3,5V, de inkább 4-4,2V négyszögfeszültséget kapni, fázisban eltolva.
Nem tévesztendő össze a számokat alkotó csíkok vezérlőfeszültségeivel.
Ha ez nincs meg, akkor meg kell keresni az okát.
A vezérlő IC oszcillátora stabilan működik?
Ez vagy kvarcos, vagy RC oszcillátor
Honda130
Honda130 picture
Szia! Az én Hantor 9090 típusú boomboxom óra kijelzője is csak nyomkodásra mutatja magát. Egyértelműen "nem" a zebragumi a rossz, mert ha ott nyomkodom, akkor nem változik semmi. 19db érintkezője van a kijelzőnek, amivel a panelhez csatlakozik. Pontosan mit tudnék mérni? Hol lehet megmérni, hogy megfelelő jel megy-e a kijelzőre?
Ha megfelelő a jel, akkor hogy tudnám jobbá tenni a kijelzőt? 45 éves darabról van szó.
https://youtu.be/1ddxgrZuCFA?si=Sfh0iVFfnS5pZhYm
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
méret vagy nincs a helyén kicsit tolni vagy fordítani rajta nem elég szoros stb.. vagy maga a csip vált el, hőre csak rosszab lesz
az smd kondit nem nagyon fogja a forrasztás biztos értékvesztett is
Honda130
Honda130 picture
Szia! Köszönöm a segítséget!
Teljesen új Zebragumit rendeltem hozzá. Pontosan ugyanolyan méretű, mint a gyári. Annyi különbség van, hogy az út jóval sűrűbb csíkozású. DE a guminál nyomkodva nincs változás szerintem. Még egy picit jobban is van szorítva, mint a gyári, mert megoldottam, hogy nagyobb legyen a nyomóerő.
A chip-et nem tudom ellenőrizni, mert egy fekete plecsni alatt van. Hogy szokták ezt megoldani?
Az SMD kondenzátort a multimeter nem tudja egyértelműen mérni. Esetleg lenne értelme kicserélni? Ha igen, akkor milyet rendeljek hozzá? A táp  negatívja és pozitívja közt egy 16V10uF-os kondenzátor van, az jó.
A képen az óra panelje van. ott ezeket a feszültségeket mértem.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szerintem a 0,311v led lehet ha nincs külön háttérvilágításnak izzó
ki kell egyet próbálni 1.8v-on smd ledet másikat kimérni
Honda130
Honda130 picture
Pillanat! megnézem.
Ha led, akkor egyirányba vezet csak és a multimeter mérő feszültsége működteti.
Nos. A kép szerint. A z oszcillátor melletti alkatrészen nem lehet ellenállást mérni, mert szakadást látok, de dióda méréskor egyik irányba 1,3V-ot mutat a műszer, másikba pedig 2,1V-ot. Valójában nem értem, de talán van aki érti közületek. :)
A másik SMD alkatrésznél ellenállást lehet mérni, ami 5kohm
Ezeket természetesen feszültség nélkül, leválasztott állapotban az energiaforrásról mértem.
Ez egy 80-as évek beli készülék kijelzője, ami óraként funkcionál. Úgy tudom, hogy egyáltalán nincs háttérvilágítása. Akkoriban a kvarcórákban sem SMD LED volt a világítás, hanem úgy tudom, izzószál. Nem tudom, volt-e akkor még SMD LED.
File csatolás:
Joe
Joe picture
Szkóppal, bekapcsolt állapotban mit látsz a kimeneteken?
Honda130
Honda130 picture
Szia! sajnos megfeledkeztem a kérdésedről és nem válaszoltam. Elnézést!
Szkóppal még nem mértem, de most le vannak forrasztva a panelről a kondenzátorok. Addig most nem tudok semmit mérni, míg nem jönnek meg az új alkatrészek, mert a régieket már nem akarom visszaforrasztani. Nem terhelném a panelt. Utána természetesen méregetni fogok, hacsak nem lesz esetleg jó a kijelző. Mert ugye, a remény hal meg utoljára.
Viszont, az új kütyük megérkezéséig megbeszélhetnénk, hogy szkóppal mit is kell és hol mérni pontosan? A panelen a kivezetésekre gondolsz a kijelző felé?
zsugori
zsugori picture
le kell forrasztani úgy lehet mérni csak körbe kell venni ne essen le
Honda130
Honda130 picture
Melyiket vegyem le? mindkettőt? És pontosan mire mérjem őket?
zsugori
zsugori picture
Honda130
Honda130 picture
Ellenállás méréssel ez 5-6Mohm-tól egyre növekvő ellenállást mutat mindkét irányba.
Kapacitás méréssel: 0,776nF mindkét irányba.
Dióda mérésre nem mozdul a műszer kijelzője.
A másik pici alkatrészen semmit nem lehet mérni. 0,05nF Nem lehet, hogy ez nagyon kevés?
zsugori
zsugori picture
puding próba
Honda130
Honda130 picture
Ezt hogy érted? Cseréljem ki a két kondit?
Vagyis hát...Ezek akkor kondenzátorok?
zsugori
zsugori picture
kondenzátor
de az értéke csak próbálgatással derül ki egy darabka drótra ,mert a nyák nem bírja ki ,egyszerre csak egyet növelni felfelé 1nf-100nf
Honda130
Honda130 picture
Nos. Van kapcsolási rajzom majdnem pont ilyen magnóról és abban 22pF és 0,1uF-osak a kondenzátorok. Szerintem akkor rendelek ilyeneket, meg lehet hogy olyan kristályt is, aztán meglátjuk. Ez a 3db alkatrész cserélhető ezen a panelen. Nem tudom, hogy bármelyik befolyásolja-e a kijelzést. Szerinted lehetséges?
Elég sárgák ezek a kondenzátorok. Lehetnek sérültek, vagy elöregedettek?
zsugori
zsugori picture
elöregednek elvesztik a valós értéküket
zsugori
zsugori picture
háttér elem hol van? 1.5v
ha ezek ilyenek milyenek a többiek a készülékben
Honda130
Honda130 picture
A ceruzaelem a magnó hátuljában van elhelyezve, a 10db. góliát elem rekeszében. Onnan kapja vezetéken keresztül a tápot az óra.
Nem értem a kérdést. Hogy érted, hogy ha ezek ilyenek, milyenek a többiek a készülékben? Picikét pontosítsd légyszi! A többi passzív alkatrészre gondolsz, vagy a magnó többi részegységeire, stb.
(Elnézést! Nem figyeltem este eléggé és nem vettem észre, hogy még egyet írtál. Még tanulgatom ennek a fórumnak a használatát. Ami persze nem nehéz, csak meg kell szokni, hogy hol kell figyelni az új hsz érkezését.)
Csak gondoltam megmutatom miről van szó. Ez egy 86cm széles korabeli rádiós magnó. (nem szeretem boomboxnak hívni) Kamasz voltam, mikor ilyet kaptam karácsonyra. Sajnos, csak az ünnepek alatt volt velem, mert volt egy érdekes hibája, ami valójában nem a magnó hibája volt. Esténként, mikor a hálózati feszültség leesett 197 voltra a nagy terheltség miatt, akkor kis hangerőn búgtak a hangszórók. Elvittük a faluban egy hiradástechnikai szerelő sráchoz, aki gyakorlatilag tönkretette. Soha többé nem szólalt meg a készülék. Hallgattam 3 napig. Visszavitta fater Ausztriába és nagy veszekedések árán visszavették. Így lett '84-ben nekünk stereo Elin TV-nk. Néhány éve lett kidobva. Csak ugye magnóm nem lett. :( Pár éve azon kaptam magam, hogy kezdtem rákeresni erre a típusra. Csak a nevére emlékeztem. Nagyon nehéz volt rábukkanni. Borzasztó koszos állapotban. Mindent megcsináltam már rajta, csak ez a kijelző fog meg elég jól. A zebragumin kívül eléggé tanácstalan vagyok, de ahogy beleásom magam és ahogy jön innen-onnan a segítség, függetlenül attól, hogy az a segítség épp hasznos-e vagy sem, elgondolkodtat és lesznek további ötletek. Egyszerűen nincs ok arra, hogy ezeknek ne járjak a végére. Tapasztalok vele, tanulok vele és nem utolsó sorban, sokkal jobb tevékenység, mint videókat görgetni a telefonon. Mert lassan már csak azt lehet vele csinálni.
File csatolás:
zoli710802
zoli710802 picture
Mintha az egyik iskolatársamnál annak idején Nan Ho névvel láttam volna ilyesmit.
Nagyon jó gép volt.
Üdv: Zoli
Honda130
Honda130 picture
Interneten nem találni ilyen néven, de ez nem jelent semmit.
Úgy tudom, hogy ennek az alap változata Sharp HK9000 volt, de van képem
International HK9000-ről,
Blaunkton TC9000-ről,
Elite néven is volt hasonló, de nem pont ilyen,
és még pár márkanéven futott.
Generalsound, Condor és olyan is volt, amin nem volt név.
Hát, hogy minőségben mennyire volt jó, azt nem tudom már. Nagyon tetszett, az biztos. Nagy volt, ott volt egy sor Equalizer, nagyot szólt. Az 50W-os Videoton hifit leugatta. Simán! És az tetszett még benne, hogy a nagyon rossz felvételeket az Eq-val úgy feljavítottam, hogy élvezhetően lehetett halgatni. Ez is mutatja, hogy akkoriban nem arról szólt ez a készülék, hogy hifi legyen. Batár volt, és nagyot szólt. A számkeresés pedig egy csodának számított a szememben. 84-et írtunk.
Honda130
Honda130 picture
Köszönöm a segítő szavakat!
Rendeltem 22pF-os, 27pF-os, kondit, hogy többféle legyen, A másik helyett meg 100nF-ost. Ebből nagyobbat csak 300nF-ost tudtam volna. Az már a 3-szorosa. Egyenlőre meglátjuk.
Meg rendeltem a külső táp plusz-mínusza közé 10uF/25V-os elkot.
És egy 32,768kHZ-es kerámia rezonátort. Hátha a végén az kell bele.
Megnyomkodva a kijelzőt, látom, hogy nem tök élettelen. Én bízom benne, hogy ha nyomásra működik valamennyire, akkor kell neki rendesen is. Persze, a remény hal meg utoljára.
zsugori
zsugori picture
valmitől valaha ezek a zebragumik ragaszkodtak az üveghez, mitől
Honda130
Honda130 picture
Csak itt tudok képet küldeni. Üzenetben nem tudom hogy kell.
A készülék hátulján látszik, hogy nincs DC külső táp bemenet. Szerintem, ha lenne, akkor az AC bemenet alatti kialakított részben lenne.
Van egyébként egy kapcsoló a magnó hátulján, aminek 3 állása van. Ezt nem tudom micsoda. Valójában nem reagál semmire, vagy valamit rosszul nézek. Az a baj, hogy nem tudom mit kell tőle várni.
Az van fölé írva, hogy BEAT CUT "0-1-2" állásokkal
PushyG
PushyG picture
Valahol korábban írtad, hogy idegen kijelzőt odaérintve, adott kijelzést, míg a saját LCD nem ad ki semmit, ha a műszert odaérinted.
Erre reagálnék: Elképzelhető, hogy a fémgőzölt vezetőcsíkok eliminálódtak. Találkoztam már ilyennel. Mikroszkóp alatt kéne megnézni, hogy az üvegrétegek közül kilépő csíkok megvannak-e és nincsenek-e megszakadva. Ha ilyesmi áll fent, akkor végső esetben meg lehet próbálni valamilyen vezető anyagú filccel újrarajzolni a csíkokat az üveg találkozásig, hátha...
BEAT CUT: Magnófelvételnél van értelem, ezért nem érzékelsz semmilyen hatást. Olyan rádiófelvételnél, ahol a vivő (AM) frekije vagy annak harmonikusa összegerjedhet a magnó felvételi (BIAS) áramköreivel, ezzel a kapcsolóval lehet csökkenteni a hatást. Nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem a BIAS ferekijét hangolja el picit a kapcsoló állásaink megfelelően kisebb nagyobb mértékben. FM adásnál nincs értelme és hatása.
G
Honda130
Honda130 picture
Nem írtam idegen kijelzőről. Azt az a személy írta, aki ebben a topikban eredetileg kérdezett egy multiméter kijelzőjével kapcsolatban. Ha jól emlékszem 2014-ben. Én csak egy új kérdésként jelentkeztem itt a saját kijelzőm problémájával, mert nem tudom mi a szokás itt. Folytatni egy meglévő topikot, vagy újat nyitni? Gondoltam, elég régen használták már ezt a topikot, mi baj lehetne belőle, ha itt kérdezek.
van mikroszkópom. Meg is néztem vele. Semmi nem látszik. úgy értem, hogy nem látható mikroszkóppal a fém gőzölés. Állíthatsz bármit.
proba
proba picture
Ha egy ilyen kilyelzőn 0 vonal jelenik meg az szerintem jó esetben kwarc, vagy az egész nem kap áramot, rosszabb esetben valamely kis kondenzátor zárlatos, a harmadik eset pedig a halott az IC.A legtöbb folyadékkristályos kijelző, minden külső elektromos nyösztetés nélkül nyomkodásra mutat valamit.
Honda130
Honda130 picture
Ha nincs rákapcsolva a ceruza elem, akkor ezt hiába nyomkodom. nem látok rajta semmit. Meglátjuk a kondenzátor csere után produkál-e valamit.
PushyG
PushyG picture
Sorry, nem figyeltem...
G
imrus101
imrus101 picture
BEAT CUT: majdnem az van, amit írsz. A felvételi előmágnesező (bias) oszcillátor frekvenciája tipikusan 40-150kHz között van. Az oszcillátor jelének felharmonikusai beleesenek az AM sávokba, smi zavarhatja a venni kívánt adó vételét  A kapcsoló néhány kHz-cel eltolja a bias oszcillátor frekijét, így a zavar máshová fog esni. Az FM sávban már nagyon alacsony a felharmomikusok szintje, illetve mivel a moduláció is más, ezért nem érzékelhető a zavarás.
Honda130
Honda130 picture
Nem tudom. Én nem emlékszem ilyenre. Talán puhábbak lehettek és egyszerűen odatapadt?
Honda130
Honda130 picture
Hát sajnos az oszcilloszkóp ilyen jelet lát csak. Szerintem ez valami zaj, amit nem tudok honnan szed össze. Bárhol mérem, ilyen zajt látok. Még a ceruza elemen is, amikor nincs is rákapcsolva a panelre.
Kicseréltem a kondenzátorokat, de sajnos nem pont olyan értékeket kaptam, amilyet kéretm. A 22pF helyett 501pF-ost kaptam, a 27pF helyett 60pF körülit. A 0,1uF helyett 86nF Jobb híján beforrasztottam ezeket, de nem most nem megy az óra és nem is látom, hogy bármi megjelenne, mikor nyomkodom. :(
Szerintetek lehetséges, hogy azért nem megy a kristály, vagy azért nem indul a chip, mert más a kondenzátor? a 22pF helyett 50pF-ost kellett betennem. Ez nem pusztán nagyobb, de a kétszeres érték.
Mértem feszültségeket a panel zebragumi felé irányuló kivezetésein. 1,25Volt rajta van elég sok lábon. Ugye, van ahol ott van az 1,5V és azt hiszem megtaláltam a testet is, de már nem emlékszem, mert mértem már mindent. :)
Kérdés, hogy mit kéne csinálni a panellel, hogy elinduljon a működés újra.
File csatolás:
Honda130
Honda130 picture
Van nekem ilyen panelem. Ez PWM feszültséget képes előállítani egyenáramból. A frekvenciát is lehet állítani, meg a kitöltést is. Ez esetleg alkalmas lenne arra a fajta próba feszültség előállítására, ami a kijelző teszteléséhez szükséges? A minimális feszültség, amit ki tud küldeni, kb 3,5Volt. Egy ellenállással megfognám annyira, amennyi a kijelzőnek kell, aztán ki lehetne vele próbálni. De ugye ez nem rendes váltóáram, mert csak szaggatva van. Így is jó a kijelzőhöz, vagy inkább más megoldás kell?
Ugye a kijelzőt eddig talán jogosan, jónak hittem, mert láttam, hogy működött korábban. Csak ugye, most a panel kimenetén egyenfeszültséget mértem. Ez nem nyugtat meg. Lehet hogy lassan rönkre is ment a kijelző?
File csatolás:
Honda130
Honda130 picture
Ilyen jelet lehet előállítani ezze az áramkörrel.
