Szatmár RA 2103 csak sistergés van, hang nincs
57 posts / 0 new
devergo74
devergo74 picture
Segítséget szeretnék kérni, egy Szatmár RA 2103 rádió hangolásával kapcsolatban.
Sikerült életre kelteni a készüléket, viszont el lehet hangolódva, mert nem sikerül egyetlen adót sem befogni, csak zaj halható.
Nem tudom pontosan hogyan, vagy mivel szokták hangolni a régi rádiókat, ha valaki tudna ebben segíteni, azt előre is köszönöm.
devergo74
devergo74 picture
Nem tudom, egy ilyen diódahidat, honnan lehetne beszerezni, vagy mivel, hogyan tudnám helyettesíteni.
Mellékelt fotón látható az alany.
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv ! Van , tudok adni .
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
Miért nem méred meg? Azt hiszem, ez még szelén egyenirányító (de majd az okosak megírják). Szakadt, zárlatos? Ha nem, akkor jó.
SzBálint
SzBálint picture
szia. ez szeléntárcsákból készült, esetleg az
Amatőrbolt.hu-t keresd telefonon
Ez a 60'-as években  volt használatos
Használat közben megnőtt a belső ellenállása
Régen sok ilyet javítottam, 4  hibás  db-ból ki lehetett  hozni 3 db jót
Ez jó helyette
https://kontel.hu/spd/150029/B380C1500RW04M-400V-15A-DIODAHID
de 4 db  1N4007 diódát is használhatsz Graetz-be kötve kis panelen
A   DC feszültség mindkét esetben 10-20V-tal nagyobb lesz
bbgames
bbgames picture
4 db 1n4007 diódából egy gaetz kapcsolás jó helyette.
Mi a baja?
üdv
bbgames
devergo74
devergo74 picture
Hát pontosan nem tudom baj e, de DC200V -t helyett, DC180-at mérek.
bbgames
bbgames picture
Ha nem melegszik nagyon, ez akár jó is lehet.
A brummot is meg kéne nézni, hogy mindkét ág megy-e, szkóppal ilyenkor kb. egyforma púpokat, és 100Hz-es jelet kell látni.
üdv
bbgames
devergo74
devergo74 picture
Ismételten van egy kis elakadásom.
A mellékelt kapcsolási rajzon, kékkel bekeretezett kondenzátorok feszültségérték hogyan tudható meg? Mert a rajzon csak a kapacitásuk szerepel.
És van egy pirossal keretezett 150 ellenállás, amit szintén nem tudok milyen érték lehet.
Ha valaki tudna ebben segíteni, azt előre is köszönöm.
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Az ellenállás 150 ohm 0,5W, a kondenzátorok feszültségtűrése a 200V-os anódfeszültséget nézve 250V lehet, de ha cserélnéd őket, szerintem a 400V-os
jó választás.
 Üdv!  Tóni
devergo74
devergo74 picture
Köszönöm az információt, a kérdésemmel kapcsolatban.
Akkor mindegyik lehet 400V-t, amiket jelöltem?
TonyStark
TonyStark picture
Túlzásnak tűnik, de én ilyenre cserélném.
Nem drágák ezek a kondik, arra ügyelj, hogy ugyanolyan legyen dielektrikumra, mint volt.
Tehát kerámia helyett kerámia, fólia helyett fólia.
De a helyedben megmérném őket, nem hinném hogy mind tönkrement.
A csőkondik ritkán döglenek, inkább az elkók a problémásak egy ilyen készüléknél, esetleg a fóliakondik, ha a pára, vagy a meleg megölte őket.
devergo74
devergo74 picture
Rendben, köszi.
Nem akarom mindet cserélni, csak azért kérdeztem hogy mégis mennyi az a feszültség, amit ki kell bírniuk.
TonyStark
TonyStark picture
Igen, gondoltam hogy emiatt kérdezed.
Persze nincs mindenhol az anódfeszültség értékével azonos feszültség, de kiindulásnak lehet venni.Ezért is javasoltam a fenti értékeket.
devergo74
devergo74 picture
Valamennyire sikerült életre keltenem a RA2103-as rádiót.
Pontosabban, cseréltem pár kondenzátort, kicserélem az ECH81-es csövet, többi csőlábat lepucoltam. Ezekután sikerült 2-3 RH külföldi adót fogni, igaz nem tökéletes az adás, de legalább adott valami életjelet.
Azt szeretném kérdezni, magyar adók vételére van valami lehetőség, vagy újra kellene hangolni az egész rádiót?
Atis57
Atis57 picture
Rég megfakult emlékeim szerint ez egy nagyon gyenge rádió volt.A Sokol nagyságrendet rávert érzékenységben + mindenben is!
Újkorában Miskolcon házgyári környezetben --már nem vette a Nyiregyházi adót.
Szép dolog a felélesztése, csak biztos a kudarc?
devergo74
devergo74 picture
Igen, utánanéztem, nem a legélesebb kés a fiókban, az biztos. De gondoltam, ha már úgyis hozzám került, és sajnáltam kidobni,  adok neki egy esélyt az életben maradásra.
Most jelen pillanatban "működik" igaz van még rajta mit csinálni. Ez nekem hobbi, és sokat lehet belőle tanulni, igaz sokat is lehet "rá" fizetni.
Sok segítséget kapok, kaptam itt az oldalon a kérdéseimre, és ezek alapján  haladtam, haladok.
Összességében ennyi amiért foglalkozom vele.
SzBálint
SzBálint picture
szia: antennát dugtál bele ?  (2 m huzal)
Középhullámú műsorszóró sávMagyarország ezek közül az 540 kHz-et (Solt), a 873 kHz-et (Lakihegy, Pécs), 1116 kHz-et (Mosonmagyaróvár, Miskolc), 1188 kHz-et (Marcali, Szolnok), 1251 kHz-et (Szombathely, Nyíregyháza) és az 1350 kHz-et (Győr) használja.
devergo74
devergo74 picture
Antenna van benne kb 1m. Középhullámon nem jön semmi, csak zúgás, de lehet a lefedettség miatt.
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
A kapcsolót kipucoltad? Mérd meg rendesen kapcsol -e. A rajzon középhullámú állásban van a kapcsoló. A modulátor (antenna) kör középhullámon antenna "drót" C7, L12 tekercs C14 kondenzátor C21 forgó kondenzátor egyik fele + a cső heptóda része, az oszcillátor kör a C21 kondenzátor 2.ik fele  C20 + L27 + C24 + a cső trióda fele. A tekercseket megmérném nincs-e szakadás. Hangolni csak akkor kell, ha biztosak vagyunk az elektroncsövek működésében, azt is műszerrel kell. Fülre pontosan nem lehet rádiót behangolni. A hangolásnak van pontos menete, nem szabad össze-vissza tekergetni semmit. Legtöbbször a csövek hibájából adódik a vételképtelenség, legyengülnek, a katódok elvesztik emittáló képességüket.
devergo74
devergo74 picture
Kis segítségre lenne szükségem.
A mellékelt rajzon bekereteztem azt az 1Kohm-os ellenállást, amit szeretnék cserélni, csak nem tudom pontosan hány W-os kellene bele tenni.
Ha valaki ebben tudna segíteni, azt előre is köszönöm.
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Eszerint 10W de nekem soknak tűnik oda
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Ez csak elírás. 1W az az èrték.
Kalex
devergo74
devergo74 picture
Köszönöm a helyreigazítást, rendelem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: azon a helyen huzalellenállás szokott lenni
devergo74
devergo74 picture
Az nagy gond, ha 1W-os rétegellenállást teszek helyette?
Kalex
Kalex picture
Tegyél bele nyugodtan egy 2W-os rétegellenállást, de éppenséggel kapható huzal is.
Ez 1K 5W
Kalex
devergo74
devergo74 picture
Maradtam a 2W-os rétegellenállásnál, gondolom bírni fogja.
devergo74
devergo74 picture
Rendben, köszönöm.
devergo74
devergo74 picture
Hát ez tényleg soknak tűnik, én max 2W-osra gondoltam, csak gondoltam rendelés előtte rákérdezek.
tvdvdszerviz
"Mivel szokták hangolni a régi rádiókat"?  Szignálgenerátorral. De egy behangolt készüléket nem a ferritmagok tekerésével kezdjük javítani. Feszültségeket mérünk, csöveket cserélünk ha kell, kapcsolókat kitisztítjuk. Először a végfokot, majd a KF-et , majd az oszcillátor, modulátor kört nézzük át. Legutolsó a hangolás ha kell, mert nem elég érzékeny a rádió, vagy nem fut együtt az oszcillátor és a modulátor (más néven antenna) kör.
devergo74
devergo74 picture
Látszódik, mennyire nem értek hozzá. Azt hittem ha a csövek világítanak, akkor azok tuti jók, de ezek szerint nem.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Az 1970-es tiszai árvízben elpusztult rádiók pótlására gyártották. A Videoton utolsó, és legolcsóbb csöves készüléke volt, maradék alkatrészekből össze rakva. Először a KF hangolást ellenőrizném, visszafelé. Lehet hogy a pára kiütött néhány rezgőkőri kondenzátort. De legelőször cserélném a keverő csövet. De ehhez minimum egy jelgenerátor szükséges. Pontosan hangolva a KF frekvenciájára.
SzBálint
SzBálint picture
A HAM-bazárban van új ECH 81
http://www.radiovilag.hu/csovek.htm
devergo74
devergo74 picture
ECH81 ez a cső felel a vételért, vagy legalább is köze van hozzá?
tvdvdszerviz
Igen ez a cső keveri ki az adó jeléből, és a helyi oszcillátor jeléből a 460 khz Kf jelet ,amit a másik cső EAF 801 erősít és demodulál (leválasztja a dióda része a hangjelet)a  végerősítőnek. A javítással óvatosan leválasztó trafó ajánlott, mert áramütés veszélyes a mutatvány nélküle.
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen
A rajzon a cső lábain fel vanak tüntetve a mérendő feszültségek, ellenőrizd
Hideg állapotban  többször húzd ki és dugd vissza, hogy a csőlábakról és foglalarról eltűnjön az 50-60 év alatt óhatatlanul kialakult  oxidréteg
Segít még a Kontakt spray is.  A cső lábait üvegkefével is lehet tisztítani
Addig ne nyúlj semmilyen állítható tekercshez
devergo74
devergo74 picture
Rendben, köszi az infókat
devergo74
devergo74 picture
A fűtőfeszültséget, azt alapból nem tüntetik fel?
attila.p
attila.p picture
Apróságok ehhez a kérdésedhez:
E ===> fűtőfeszültség 6,3V (de ahogy irják a tanyatársak , ott van  párhuzamosan a skálaizzóval AC trafó)
C ===> trióda
H ===> heptóda
L ===> pentóda
üdv attila.p
SzBálint
SzBálint picture
szia. a fűtőfeszültség 6,3 V AC, a traszformátornál látható a 6,3 V
Az összes csőnél érdemes elvégezni a tisztítást
devergo74
devergo74 picture
Köszi a linket, rendelni fogok
zsugori
zsugori picture
bbgames
bbgames picture
Én inkább nem tekernék el benne semmit. A teljes vételképtelenséget nem hinném hogy elhangolódás okozza, hacsak valaki meg nem húzta benne az összes "csavart".
Inkább globális hiba lehet, aminek első lépcsője az antenna.
üdv
bbgames
zsugori
zsugori picture
kapcsoló még be se ér így az antenna
devergo74
devergo74 picture
Megnéztem a kapcsolót, nem lesz egyszerű kivenni, szétszedni. Lehet előtte ott a helyén, megpróbálom befújni kontakt spray-vel, hátha használ valamit.
Bocsi a láma kérdésért,de ezt  hogy érted "kapcsoló még be se ér így az antenna" ?
zsugori
zsugori picture
D
File csatolás:
devergo74
devergo74 picture
Köszönöm a rajzot. Ez melyik könyvből való?
zsugori
zsugori picture
rt1960.05
devergo74
devergo74 picture
Köszi az infót
tvdvdszerviz
Kádár Géza : Rádió- és televízió-vevőkészülékek  1970-71.
Az oszcillátor működését megnézeheted úgy is,hogy mellé raksz egy középhullámon működő rádiót. Ha keresed az állomást a Szatmáron, meghallod az oszcillátor füttyöt, a működő rádión. A rádió rajzra gondoltam elnézést.
devergo74
devergo74 picture
Köszönöm a segítséget, kipróbálom.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
 szkóppal nézd meg, működik-e  az oszcillátor?
SzBálint
SzBálint picture
szia: szkóppal nézd meg, működik-e  az oszcillátor?
bbgames
bbgames picture
Lehet hogy csak az antennát hiányolja?
üdv
bbgames
tomirevesz
tomirevesz picture
A az a szép zöld vezeték kilóg hátul a bal alsó sarokból?
devergo74
devergo74 picture
Igen, igaz fehér de benne van az antenna kivezetés kb 1m hosszú lehet. Próbáltam vele adót keresni, ide-oda tartva, de csak még jobban felerősíti a zúgás, és van valami sípolóhang is a zúgásközben.   Ebből gondoltam az elhangolódásra.
