Segítséget szeretnék kérni, egy Szatmár RA 2103 rádió hangolásával kapcsolatban.
Sikerült életre kelteni a készüléket, viszont el lehet hangolódva, mert nem sikerül egyetlen adót sem befogni, csak zaj halható.
Nem tudom pontosan hogyan, vagy mivel szokták hangolni a régi rádiókat, ha valaki tudna ebben segíteni, azt előre is köszönöm.
2025, June 14 - 19:47
#1
Nem tudom, egy ilyen diódahidat, honnan lehetne beszerezni, vagy mivel, hogyan tudnám helyettesíteni.
Mellékelt fotón látható az alany.
Üdv ! Van , tudok adni .
Miért nem méred meg? Azt hiszem, ez még szelén egyenirányító (de majd az okosak megírják). Szakadt, zárlatos? Ha nem, akkor jó.
szia. ez szeléntárcsákból készült, esetleg az
Amatőrbolt.hu-t keresd telefonon
Ez a 60'-as években volt használatos
Használat közben megnőtt a belső ellenállása
Régen sok ilyet javítottam, 4 hibás db-ból ki lehetett hozni 3 db jót
Ez jó helyette
https://kontel.hu/spd/150029/B380C1500RW04M-400V-15A-DIODAHID
de 4 db 1N4007 diódát is használhatsz Graetz-be kötve kis panelen
A DC feszültség mindkét esetben 10-20V-tal nagyobb lesz
4 db 1n4007 diódából egy gaetz kapcsolás jó helyette.
Mi a baja?
üdv
bbgames
Hát pontosan nem tudom baj e, de DC200V -t helyett, DC180-at mérek.
Ha nem melegszik nagyon, ez akár jó is lehet.
A brummot is meg kéne nézni, hogy mindkét ág megy-e, szkóppal ilyenkor kb. egyforma púpokat, és 100Hz-es jelet kell látni.
üdv
bbgames
Ismételten van egy kis elakadásom.
A mellékelt kapcsolási rajzon, kékkel bekeretezett kondenzátorok feszültségérték hogyan tudható meg? Mert a rajzon csak a kapacitásuk szerepel.
És van egy pirossal keretezett 150 ellenállás, amit szintén nem tudok milyen érték lehet.
Ha valaki tudna ebben segíteni, azt előre is köszönöm.
Az ellenállás 150 ohm 0,5W, a kondenzátorok feszültségtűrése a 200V-os anódfeszültséget nézve 250V lehet, de ha cserélnéd őket, szerintem a 400V-os
jó választás.
Üdv! Tóni
Köszönöm az információt, a kérdésemmel kapcsolatban.
Akkor mindegyik lehet 400V-t, amiket jelöltem?
Túlzásnak tűnik, de én ilyenre cserélném.
Nem drágák ezek a kondik, arra ügyelj, hogy ugyanolyan legyen dielektrikumra, mint volt.
Tehát kerámia helyett kerámia, fólia helyett fólia.
De a helyedben megmérném őket, nem hinném hogy mind tönkrement.
A csőkondik ritkán döglenek, inkább az elkók a problémásak egy ilyen készüléknél, esetleg a fóliakondik, ha a pára, vagy a meleg megölte őket.
Rendben, köszi.
Nem akarom mindet cserélni, csak azért kérdeztem hogy mégis mennyi az a feszültség, amit ki kell bírniuk.
Igen, gondoltam hogy emiatt kérdezed.
Persze nincs mindenhol az anódfeszültség értékével azonos feszültség, de kiindulásnak lehet venni.Ezért is javasoltam a fenti értékeket.
Valamennyire sikerült életre keltenem a RA2103-as rádiót.
Pontosabban, cseréltem pár kondenzátort, kicserélem az ECH81-es csövet, többi csőlábat lepucoltam. Ezekután sikerült 2-3 RH külföldi adót fogni, igaz nem tökéletes az adás, de legalább adott valami életjelet.
Azt szeretném kérdezni, magyar adók vételére van valami lehetőség, vagy újra kellene hangolni az egész rádiót?
Rég megfakult emlékeim szerint ez egy nagyon gyenge rádió volt.A Sokol nagyságrendet rávert érzékenységben + mindenben is!
Újkorában Miskolcon házgyári környezetben --már nem vette a Nyiregyházi adót.
Szép dolog a felélesztése, csak biztos a kudarc?
Igen, utánanéztem, nem a legélesebb kés a fiókban, az biztos. De gondoltam, ha már úgyis hozzám került, és sajnáltam kidobni, adok neki egy esélyt az életben maradásra.
Most jelen pillanatban "működik" igaz van még rajta mit csinálni. Ez nekem hobbi, és sokat lehet belőle tanulni, igaz sokat is lehet "rá" fizetni.
Sok segítséget kapok, kaptam itt az oldalon a kérdéseimre, és ezek alapján haladtam, haladok.
Összességében ennyi amiért foglalkozom vele.
szia: antennát dugtál bele ? (2 m huzal)
Középhullámú műsorszóró sávMagyarország ezek közül az 540 kHz-et (Solt), a 873 kHz-et (Lakihegy, Pécs), 1116 kHz-et (Mosonmagyaróvár, Miskolc), 1188 kHz-et (Marcali, Szolnok), 1251 kHz-et (Szombathely, Nyíregyháza) és az 1350 kHz-et (Győr) használja.
Antenna van benne kb 1m. Középhullámon nem jön semmi, csak zúgás, de lehet a lefedettség miatt.
A kapcsolót kipucoltad? Mérd meg rendesen kapcsol -e. A rajzon középhullámú állásban van a kapcsoló. A modulátor (antenna) kör középhullámon antenna "drót" C7, L12 tekercs C14 kondenzátor C21 forgó kondenzátor egyik fele + a cső heptóda része, az oszcillátor kör a C21 kondenzátor 2.ik fele C20 + L27 + C24 + a cső trióda fele. A tekercseket megmérném nincs-e szakadás. Hangolni csak akkor kell, ha biztosak vagyunk az elektroncsövek működésében, azt is műszerrel kell. Fülre pontosan nem lehet rádiót behangolni. A hangolásnak van pontos menete, nem szabad össze-vissza tekergetni semmit. Legtöbbször a csövek hibájából adódik a vételképtelenség, legyengülnek, a katódok elvesztik emittáló képességüket.
Kis segítségre lenne szükségem.
A mellékelt rajzon bekereteztem azt az 1Kohm-os ellenállást, amit szeretnék cserélni, csak nem tudom pontosan hány W-os kellene bele tenni.
Ha valaki ebben tudna segíteni, azt előre is köszönöm.
Szia.
Eszerint 10W de nekem soknak tűnik oda
Ez csak elírás. 1W az az èrték.
Kalex
Köszönöm a helyreigazítást, rendelem.
szia: azon a helyen huzalellenállás szokott lenni
Az nagy gond, ha 1W-os rétegellenállást teszek helyette?
Tegyél bele nyugodtan egy 2W-os rétegellenállást, de éppenséggel kapható huzal is.
Ez 1K 5W
Kalex
Maradtam a 2W-os rétegellenállásnál, gondolom bírni fogja.
Rendben, köszönöm.
Hát ez tényleg soknak tűnik, én max 2W-osra gondoltam, csak gondoltam rendelés előtte rákérdezek.
"Mivel szokták hangolni a régi rádiókat"? Szignálgenerátorral. De egy behangolt készüléket nem a ferritmagok tekerésével kezdjük javítani. Feszültségeket mérünk, csöveket cserélünk ha kell, kapcsolókat kitisztítjuk. Először a végfokot, majd a KF-et , majd az oszcillátor, modulátor kört nézzük át. Legutolsó a hangolás ha kell, mert nem elég érzékeny a rádió, vagy nem fut együtt az oszcillátor és a modulátor (más néven antenna) kör.
Látszódik, mennyire nem értek hozzá. Azt hittem ha a csövek világítanak, akkor azok tuti jók, de ezek szerint nem.
Szia! Az 1970-es tiszai árvízben elpusztult rádiók pótlására gyártották. A Videoton utolsó, és legolcsóbb csöves készüléke volt, maradék alkatrészekből össze rakva. Először a KF hangolást ellenőrizném, visszafelé. Lehet hogy a pára kiütött néhány rezgőkőri kondenzátort. De legelőször cserélném a keverő csövet. De ehhez minimum egy jelgenerátor szükséges. Pontosan hangolva a KF frekvenciájára.
A HAM-bazárban van új ECH 81
http://www.radiovilag.hu/csovek.htm
ECH81 ez a cső felel a vételért, vagy legalább is köze van hozzá?
Igen ez a cső keveri ki az adó jeléből, és a helyi oszcillátor jeléből a 460 khz Kf jelet ,amit a másik cső EAF 801 erősít és demodulál (leválasztja a dióda része a hangjelet)a végerősítőnek. A javítással óvatosan leválasztó trafó ajánlott, mert áramütés veszélyes a mutatvány nélküle.
szia: igen
A rajzon a cső lábain fel vanak tüntetve a mérendő feszültségek, ellenőrizd
Hideg állapotban többször húzd ki és dugd vissza, hogy a csőlábakról és foglalarról eltűnjön az 50-60 év alatt óhatatlanul kialakult oxidréteg
Segít még a Kontakt spray is. A cső lábait üvegkefével is lehet tisztítani
Addig ne nyúlj semmilyen állítható tekercshez
Rendben, köszi az infókat
A fűtőfeszültséget, azt alapból nem tüntetik fel?
Apróságok ehhez a kérdésedhez:
E ===> fűtőfeszültség 6,3V (de ahogy irják a tanyatársak , ott van párhuzamosan a skálaizzóval AC trafó)
C ===> trióda
H ===> heptóda
L ===> pentóda
üdv attila.p
szia. a fűtőfeszültség 6,3 V AC, a traszformátornál látható a 6,3 V
Az összes csőnél érdemes elvégezni a tisztítást
Köszi a linket, rendelni fogok
biztos van egy pár trimmer benne https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Diverse_Trimmer.jpg
Én inkább nem tekernék el benne semmit. A teljes vételképtelenséget nem hinném hogy elhangolódás okozza, hacsak valaki meg nem húzta benne az összes "csavart".
Inkább globális hiba lehet, aminek első lépcsője az antenna.
üdv
bbgames
kapcsoló még be se ér így az antenna
Megnéztem a kapcsolót, nem lesz egyszerű kivenni, szétszedni. Lehet előtte ott a helyén, megpróbálom befújni kontakt spray-vel, hátha használ valamit.
Bocsi a láma kérdésért,de ezt hogy érted "kapcsoló még be se ér így az antenna" ?
D
Köszönöm a rajzot. Ez melyik könyvből való?
rt1960.05
Köszi az infót
Kádár Géza : Rádió- és televízió-vevőkészülékek 1970-71.
Az oszcillátor működését megnézeheted úgy is,hogy mellé raksz egy középhullámon működő rádiót. Ha keresed az állomást a Szatmáron, meghallod az oszcillátor füttyöt, a működő rádión. A rádió rajzra gondoltam elnézést.
Köszönöm a segítséget, kipróbálom.
szia:
szkóppal nézd meg, működik-e az oszcillátor?
szia: szkóppal nézd meg, működik-e az oszcillátor?
Lehet hogy csak az antennát hiányolja?
üdv
bbgames
A az a szép zöld vezeték kilóg hátul a bal alsó sarokból?
Igen, igaz fehér de benne van az antenna kivezetés kb 1m hosszú lehet. Próbáltam vele adót keresni, ide-oda tartva, de csak még jobban felerősíti a zúgás, és van valami sípolóhang is a zúgásközben. Ebből gondoltam az elhangolódásra.
