Segítséget szeretnék kérni, egy Szatmár RA 2103 rádió hangolásával kapcsolatban.
Sikerült életre kelteni a készüléket, viszont el lehet hangolódva, mert nem sikerül egyetlen adót sem befogni, csak zaj halható.
Nem tudom pontosan hogyan, vagy mivel szokták hangolni a régi rádiókat, ha valaki tudna ebben segíteni, azt előre is köszönöm.
2025, June 14 - 19:47
#1
"Mivel szokták hangolni a régi rádiókat"? Szignálgenerátorral. De egy behangolt készüléket nem a ferritmagok tekerésével kezdjük javítani. Feszültségeket mérünk, csöveket cserélünk ha kell, kapcsolókat kitisztítjuk. Először a végfokot, majd a KF-et , majd az oszcillátor, modulátor kört nézzük át. Legutolsó a hangolás ha kell, mert nem elég érzékeny a rádió, vagy nem fut együtt az oszcillátor és a modulátor (más néven antenna) kör.
Látszódik, mennyire nem értek hozzá. Azt hittem ha a csövek világítanak, akkor azok tuti jók, de ezek szerint nem.
Szia! Az 1970-es tiszai árvízben elpusztult rádiók pótlására gyártották. A Videoton utolsó, és legolcsóbb csöves készüléke volt, maradék alkatrészekből össze rakva. Először a KF hangolást ellenőrizném, visszafelé. Lehet hogy a pára kiütött néhány rezgőkőri kondenzátort. De legelőször cserélném a keverő csövet. De ehhez minimum egy jelgenerátor szükséges. Pontosan hangolva a KF frekvenciájára.
A HAM-bazárban van új ECH 81
http://www.radiovilag.hu/csovek.htm
ECH81 ez a cső felel a vételért, vagy legalább is köze van hozzá?
Igen ez a cső keveri ki az adó jeléből, és a helyi oszcillátor jeléből a 460 khz Kf jelet ,amit a másik cső EAF 801 erősít és demodulál (leválasztja a dióda része a hangjelet)a végerősítőnek. A javítással óvatosan leválasztó trafó ajánlott, mert áramütés veszélyes a mutatvány nélküle.
szia: igen
A rajzon a cső lábain fel vanak tüntetve a mérendő feszültségek, ellenőrizd
Hideg állapotban többször húzd ki és dugd vissza, hogy a csőlábakról és foglalarról eltűnjön az 50-60 év alatt óhatatlanul kialakult oxidréteg
Segít még a Kontakt spray is. A cső lábait üvegkefével is lehet tisztítani
Addig ne nyúlj semmilyen állítható tekercshez
Rendben, köszi az infókat
A fűtőfeszültséget, azt alapból nem tüntetik fel?
szia. a fűtőfeszültség 6,3 V AC, a traszformátornál látható a 6,3 V
Az összes csőnél érdemes elvégezni a tisztítást
Köszi a linket, rendelni fogok
biztos van egy pár trimmer benne https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Diverse_Trimmer.jpg
Én inkább nem tekernék el benne semmit. A teljes vételképtelenséget nem hinném hogy elhangolódás okozza, hacsak valaki meg nem húzta benne az összes "csavart".
Inkább globális hiba lehet, aminek első lépcsője az antenna.
üdv
bbgames
kapcsoló még be se ér így az antenna
Megnéztem a kapcsolót, nem lesz egyszerű kivenni, szétszedni. Lehet előtte ott a helyén, megpróbálom befújni kontakt spray-vel, hátha használ valamit.
Bocsi a láma kérdésért,de ezt hogy érted "kapcsoló még be se ér így az antenna" ?
D
Köszönöm a rajzot. Ez melyik könyvből való?
rt1960.05
Köszi az infót
Kádár Géza : Rádió- és televízió-vevőkészülékek 1970-71.
Az oszcillátor működését megnézeheted úgy is,hogy mellé raksz egy középhullámon működő rádiót. Ha keresed az állomást a Szatmáron, meghallod az oszcillátor füttyöt, a működő rádión. A rádió rajzra gondoltam elnézést.
Köszönöm a segítséget, kipróbálom.
szia:
szkóppal nézd meg, működik-e az oszcillátor?
szia: szkóppal nézd meg, működik-e az oszcillátor?
Lehet hogy csak az antennát hiányolja?
üdv
bbgames
A az a szép zöld vezeték kilóg hátul a bal alsó sarokból?
Igen, igaz fehér de benne van az antenna kivezetés kb 1m hosszú lehet. Próbáltam vele adót keresni, ide-oda tartva, de csak még jobban felerősíti a zúgás, és van valami sípolóhang is a zúgásközben. Ebből gondoltam az elhangolódásra.
