Szatmár RA 2103 csak sistergés van, hang nincs
27 posts / 0 new
devergo74
devergo74 picture
Segítséget szeretnék kérni, egy Szatmár RA 2103 rádió hangolásával kapcsolatban.
Sikerült életre kelteni a készüléket, viszont el lehet hangolódva, mert nem sikerül egyetlen adót sem befogni, csak zaj halható.
Nem tudom pontosan hogyan, vagy mivel szokták hangolni a régi rádiókat, ha valaki tudna ebben segíteni, azt előre is köszönöm.
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
"Mivel szokták hangolni a régi rádiókat"?  Szignálgenerátorral. De egy behangolt készüléket nem a ferritmagok tekerésével kezdjük javítani. Feszültségeket mérünk, csöveket cserélünk ha kell, kapcsolókat kitisztítjuk. Először a végfokot, majd a KF-et , majd az oszcillátor, modulátor kört nézzük át. Legutolsó a hangolás ha kell, mert nem elég érzékeny a rádió, vagy nem fut együtt az oszcillátor és a modulátor (más néven antenna) kör.
devergo74
devergo74 picture
Látszódik, mennyire nem értek hozzá. Azt hittem ha a csövek világítanak, akkor azok tuti jók, de ezek szerint nem.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Az 1970-es tiszai árvízben elpusztult rádiók pótlására gyártották. A Videoton utolsó, és legolcsóbb csöves készüléke volt, maradék alkatrészekből össze rakva. Először a KF hangolást ellenőrizném, visszafelé. Lehet hogy a pára kiütött néhány rezgőkőri kondenzátort. De legelőször cserélném a keverő csövet. De ehhez minimum egy jelgenerátor szükséges. Pontosan hangolva a KF frekvenciájára.
SzBálint
SzBálint picture
A HAM-bazárban van új ECH 81
http://www.radiovilag.hu/csovek.htm
devergo74
devergo74 picture
ECH81 ez a cső felel a vételért, vagy legalább is köze van hozzá?
tvdvdszerviz
Igen ez a cső keveri ki az adó jeléből, és a helyi oszcillátor jeléből a 460 khz Kf jelet ,amit a másik cső EAF 801 erősít és demodulál (leválasztja a dióda része a hangjelet)a  végerősítőnek. A javítással óvatosan leválasztó trafó ajánlott, mert áramütés veszélyes a mutatvány nélküle.
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen
A rajzon a cső lábain fel vanak tüntetve a mérendő feszültségek, ellenőrizd
Hideg állapotban  többször húzd ki és dugd vissza, hogy a csőlábakról és foglalarról eltűnjön az 50-60 év alatt óhatatlanul kialakult  oxidréteg
Segít még a Kontakt spray is.  A cső lábait üvegkefével is lehet tisztítani
Addig ne nyúlj semmilyen állítható tekercshez
devergo74
devergo74 picture
Rendben, köszi az infókat
devergo74
devergo74 picture
A fűtőfeszültséget, azt alapból nem tüntetik fel?
SzBálint
SzBálint picture
szia. a fűtőfeszültség 6,3 V AC, a traszformátornál látható a 6,3 V
Az összes csőnél érdemes elvégezni a tisztítást
devergo74
devergo74 picture
Köszi a linket, rendelni fogok
zsugori
zsugori picture
bbgames
bbgames picture
Én inkább nem tekernék el benne semmit. A teljes vételképtelenséget nem hinném hogy elhangolódás okozza, hacsak valaki meg nem húzta benne az összes "csavart".
Inkább globális hiba lehet, aminek első lépcsője az antenna.
üdv
bbgames
zsugori
zsugori picture
kapcsoló még be se ér így az antenna
devergo74
devergo74 picture
Megnéztem a kapcsolót, nem lesz egyszerű kivenni, szétszedni. Lehet előtte ott a helyén, megpróbálom befújni kontakt spray-vel, hátha használ valamit.
Bocsi a láma kérdésért,de ezt  hogy érted "kapcsoló még be se ér így az antenna" ?
zsugori
zsugori picture
D
File csatolás:
devergo74
devergo74 picture
Köszönöm a rajzot. Ez melyik könyvből való?
zsugori
zsugori picture
rt1960.05
devergo74
devergo74 picture
Köszi az infót
tvdvdszerviz
Kádár Géza : Rádió- és televízió-vevőkészülékek  1970-71.
Az oszcillátor működését megnézeheted úgy is,hogy mellé raksz egy középhullámon működő rádiót. Ha keresed az állomást a Szatmáron, meghallod az oszcillátor füttyöt, a működő rádión. A rádió rajzra gondoltam elnézést.
devergo74
devergo74 picture
Köszönöm a segítséget, kipróbálom.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
 szkóppal nézd meg, működik-e  az oszcillátor?
SzBálint
SzBálint picture
szia: szkóppal nézd meg, működik-e  az oszcillátor?
bbgames
bbgames picture
Lehet hogy csak az antennát hiányolja?
üdv
bbgames
tomirevesz
tomirevesz picture
A az a szép zöld vezeték kilóg hátul a bal alsó sarokból?
devergo74
devergo74 picture
Igen, igaz fehér de benne van az antenna kivezetés kb 1m hosszú lehet. Próbáltam vele adót keresni, ide-oda tartva, de csak még jobban felerősíti a zúgás, és van valami sípolóhang is a zúgásközben.   Ebből gondoltam az elhangolódásra.
