PEUGEOT PTD 590-AUTOSOUND AS0590-
CAR - EPROM
990.0byte
CAR
EPROM
Looking for similar peugeot manual?
    PEUGEOT PTD AS-0590 AS0590 590 AUTOSOUND AS 0590
Relevant CAR forum topics:
Peugeot 206 1.4 hdi főrelé hiba MEGOLDVA!
Sziasztok! A következőben szeretnék segítséget kérni. Adott egy peugeot 206 1.4 hdi (2006) ami a következő hibát produkálja. Menet közben néha ránt az autó mintha kihagyna a motor egy pillanatra, de aztán megy tovább, nem villan semmi hibajelzés. Valamint néha nem indul, 10-ből kb. 3-4 alkalommal. Hibakiolvasásnál a következő volt benne: Főrelé test-zárlat. Az autószerelő szerint tápellátási hiba, beszéltem autóvillamossági szerelővel, szerinte a főrelét ill. a reléket kéne megnézni mert lehet hogy oxidosak és csak meg kellene pucolni, de nem ér rá mert sok a munkája.....stb. A segítségeteket szeretném kérni, hogy mit lenne érdemes megnézni vagy cserélni benne.
Peugeot206 1.4hdi önálló életet él. (megoldva)
Sziasztok! Furára sikeredett a cím, de lényegében tényleg ez a helyzet. Kinéztem rá és azt láttam világít a fényszóró. Kimentem lekapcsolni.. ahogy kinyitottam az ajtaját, elaludt. Pár perc után kezdődött elölről. Beindítottam, hogy lássam más rendben van-e. Látszólag igen, így leállítottam.. VOLNA, mert nem állt le a motor, csak a műszerfal állt alaphelyzetre. kb öt másodperc után leállt. Még végig sem gondoltam a dolgot, mikor felkapcsolta a fényszórót. Beindítottam, hogy a garázsba guruljak vele, ahol megint nem tudtam leállítani. Akku sarut levettem, de persze ez sem hatotta meg. Gyújtáskapcsolót kapcsolgatva úgy viselkedett a műszerfal ahogy szokott, miközben a motor nem zavartatta magát és egyfolytában járt. Addig próbálgattam míg sikerült leállítani és gyorsan levettem az akku sarut. (így már csak nem indul be) Viszont most törhetem a fejem, hogy miként tovább?? :help: Tanyát ismerve, biztos lesz valakinek ötlete a megoldásra, kérem ne tartsa magába. Régebben kezdte a "bolondozást", néha jelezte nincs aktiválva az utas oldali légzsák, (nincs is benne) vagy csak elment a kilométeróra amivel egyidőben megtáltosodott, stb. Örömmel fogadnék minden tippet! Köszönettel: Kiss Zoltán
peugeot partner menet közben leállt
Sziasztok tegnap megállt azóta nem indul csak teker 1.6hdi motor diag szerint p2670 hibakód vezérmütengely jeladó feszültség alacsony jeladó kicserélve nem változik.Rajz nincs hozzá jó lenne tudni honnan jön a 3drót a vezérlőből.vagy esetleg rajz nincs-e valakinek.Ráadásul ablak jehuzva econoni módba került most már felhuzni sem engedi,csak ha beindul a motor,tele szerszámmal.
Peugeot 206 1.4HDI klíma nem működik. Megoldva(?)
Sziasztok! Mint mindig, most is a "tanyalakóktól" kérnék tanácsot. Autómban nem működik a klíma... bekapcsoláskor az eddig megszokott "kattanás" sem hallatszik. Lehúzva a kompresszor vezetékét, feszültség nem mérhető rajta. Gondolom itt kellene az elektromágnesnek áramot kapnia. Tudja esetleg valaki, hogy ilyenkor miként lehetne azonosítani a hiba forrását? Biztosítékokat ellenőriztem, de rosszat nem találtam. Amit erről a neten találtam az elég szomorú... szinte bármilyen gond az egység blokkolását eredményezi(?). A dologhoz hozzá tartozik, hogy két hete motor lett cserélve az autóban, bár utána még működött. Köszönettel: Kiss Z.
