Egy kutyatenyésztő megtalált egy ilyen táppal.
5-8-12V meg -125 stb. tápokat csinál.
Azt csinálja, hogy kerreg a táptrafó a 12V ventillátorok bágyatagon forognak, néha leáll az egész, és ennyi.
Ha a 12V ágat 21W megterhelem éppen, hogy izzik a izzó, és a kerregés ütemében pislákol. A primer egy BU508 épul fel. Találtam benne egy ellenállást amit 42R nek mérek, és látszik, hogy melegedett. Az tuti, hogy fekete arany, a két utolsó csík, de mi a két első, narancs-narancs......vagy narancs -barna, vagy barna -narancs, vagy barna -barna...?
Kösz
2025, June 30 - 13:08
#1
szia: a trafó nem melegszik?
Elkók ESR-jét mérted?
Ez már csak az okozat, 33 ohm lehetett, csak megnyúlt.
Mivel az adattábla alapján közel 20 éves táp, a lehervadt elkókkal kezdeném....a primer oldal hálózati pufferjét is beleértve.
Az a gondom, hogy jók az elkok, beleértve a nagybufit is. Belerakok egy 33R, és meglátom...
Megmérted őket? 20 éves kínai táp.... nekem az lenne az első dolog,hogy átmérem a kondikat, a piciket is.
Ha nem tudod in-circuit mérni, forraszd ki őket. De ez alap.
Igen, átmértem.
Szia. Trafó után a diódákat is nézegetném ,mert ha szivárog (és miért is ne) le tudja fogni a tápot. Lehetőleg ki forrasztva mert át B...asz.
Üdvözlettel Laci
szia: a hálózati pufferen nem lehet pontos ESR-t mérni, pontosabban a gyártók csak 250 V-ig szokták megadni
Hiába mutat jó kapacitás értéket, attól még szivároghat
Ezt analóg ellenállás mérővel szoktam ellenőrizni
Csatlakoztatom (a teljesen kisütött) polaritáshelyesen a műszert 10 Ohmos állapotban az elkóhoz 10-20 másodpercig, az alatt feltölti az elkót
Majd átkapcsolom a legnagyobb méréshatárra, ott végtelen állást kell mutasson
Ha ilyenkor a mutató lassan visszakúszik, akkor az elkó szivárog, annak ellenére , hogy megfelelő kapacitásértéket mérsz
Tehát nem a nagybufi a nyügje.
Ki tudja. Ha megvan rajta a nyers 310-320V DC, akkor azt vehetjük jónak, ha kapacitása, ESR-je oké.
A hibát kizárólag Te tudod behatárolni mérésekkel, szép szisztematikusan.
Ha azt állítod hogy jók az elkók, akkor primer oldal, visszacsatolás, referenciafesz, stb mérése,átvizsgálása, ahogy egy SM tápnál szokás.
Hi!
Passzolom, nem tudom, hogy működik ez a táp.
A primerben az optonál van egy bt169 tirisztor, meg egy kis trafo+ két tranyo meg a BU. Próbáltam, keresgélni valami hasonló rajzot, de negatív. A secben ugye több feszt állít elő, most csak a diódák, meg az elkok vannak utánuk vannak folytók, azokat kivetem, de ugyan azt csinálja táp, kerreg a trafó.
Ha teszel rá terhelést is--kerreg? (sima auto +230V izzó--De nem LED!)
esetleg meghajthatnád egy négyszöggenerátorról---nincs-e menetzárlatod?
