Állatgyógyászati UH készülék nem áll fel a táp.
13 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Egy kutyatenyésztő megtalált egy ilyen táppal.
5-8-12V meg -125 stb. tápokat csinál.
Azt csinálja, hogy kerreg a táptrafó a 12V ventillátorok  bágyatagon forognak, néha leáll az egész, és ennyi.
Ha a 12V ágat 21W megterhelem éppen, hogy izzik a izzó, és a kerregés ütemében pislákol. A primer egy BU508 épul fel. Találtam benne egy ellenállást amit  42R nek mérek, és látszik, hogy melegedett. Az tuti, hogy fekete arany, a két utolsó csík, de mi a két első, narancs-narancs......vagy narancs -barna, vagy barna -narancs, vagy barna -barna...?
Kösz
SzBálint
SzBálint picture
szia: a trafó nem melegszik?
Elkók ESR-jét mérted?
TonyStark
TonyStark picture
Ez már csak az okozat, 33 ohm lehetett, csak megnyúlt.
Mivel az adattábla alapján közel 20 éves táp, a lehervadt elkókkal kezdeném....a primer oldal hálózati pufferjét is beleértve.
vadmalacka
vadmalacka picture
 Az a gondom, hogy jók az elkok, beleértve a nagybufit is. Belerakok egy 33R, és meglátom...
TonyStark
TonyStark picture
Megmérted őket? 20 éves kínai táp.... nekem az lenne az első dolog,hogy átmérem a kondikat, a piciket is.
Ha nem tudod in-circuit mérni, forraszd ki őket. De ez alap.
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, átmértem.
Szadista
Szadista picture
Szia.  Trafó után a diódákat is nézegetném ,mert ha szivárog (és miért is ne) le tudja fogni a tápot. Lehetőleg ki forrasztva mert át B...asz.
Üdvözlettel Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hálózati pufferen nem lehet pontos ESR-t mérni, pontosabban a gyártók csak 250 V-ig szokták  megadni
Hiába mutat jó kapacitás értéket, attól még szivároghat
Ezt analóg ellenállás mérővel szoktam ellenőrizni
Csatlakoztatom (a teljesen kisütött) polaritáshelyesen a műszert 10 Ohmos állapotban az elkóhoz 10-20 másodpercig, az alatt feltölti az elkót
Majd átkapcsolom a legnagyobb méréshatárra, ott végtelen állást kell mutasson
Ha ilyenkor a mutató lassan visszakúszik, akkor az elkó szivárog, annak ellenére , hogy megfelelő kapacitásértéket mérsz
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát nem a nagybufi a nyügje.
TonyStark
TonyStark picture
Ki tudja. Ha megvan rajta a nyers 310-320V DC, akkor azt vehetjük jónak, ha kapacitása, ESR-je oké.
A hibát kizárólag Te tudod behatárolni mérésekkel, szép szisztematikusan.
Ha azt állítod hogy jók az elkók, akkor primer oldal, visszacsatolás, referenciafesz, stb mérése,átvizsgálása, ahogy egy SM tápnál szokás.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Passzolom, nem tudom, hogy működik ez a táp.
A primerben az optonál van egy bt169 tirisztor, meg egy kis trafo+ két tranyo meg a BU. Próbáltam, keresgélni valami hasonló rajzot, de negatív. A secben ugye több feszt állít elő, most csak a diódák, meg az elkok vannak utánuk vannak folytók, azokat kivetem, de ugyan azt csinálja táp, kerreg a trafó.
Atis57
Atis57 picture
 Ha teszel rá terhelést is--kerreg? (sima auto +230V izzó--De nem LED!)
esetleg meghajthatnád egy négyszöggenerátorról---nincs-e menetzárlatod?
Gyakorló
Gyakorló picture
A témaindításban szerepel, hogy 12V-os izzóval próbálta ami a kerregés ütemében pislog.
Az optocsatolót cserélném. A BU508 meghajtását is ellenőrizném.
Nem látszik a képen IC. Lehet, hogy a nyák másik oldalán van.
Annak az adatlapjából lehet kiindulni, szokott lenni benne ajánlott kapcsolás is, általában azt (vagy kissé módosítva) csinálják meg.
Tamás
