Állatgyógyászati UH készülék nem áll fel a táp.
24 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Egy kutyatenyésztő megtalált egy ilyen táppal.
5-8-12V meg -125 stb. tápokat csinál.
Azt csinálja, hogy kerreg a táptrafó a 12V ventillátorok  bágyatagon forognak, néha leáll az egész, és ennyi.
Ha a 12V ágat 21W megterhelem éppen, hogy izzik a izzó, és a kerregés ütemében pislákol. A primer egy BU508 épul fel. Találtam benne egy ellenállást amit  42R nek mérek, és látszik, hogy melegedett. Az tuti, hogy fekete arany, a két utolsó csík, de mi a két első, narancs-narancs......vagy narancs -barna, vagy barna -narancs, vagy barna -barna...?
Kösz
SzBálint
SzBálint picture
azia. megoldottad?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Felgyújtom!!!
Este sötétben véletlenül bedugtam, és lám, ott az egyik tranyo, vagy mittudomén mi, (nem érdekel) a hűtő borda és a hátfal között halványan pislákol. Elemeltem a tranyot a bordától, felállt a táp. Átütőt a csillám, pedig semmi nem látszik rajta DMM-el nem mérhető a vezetés. Ez a rész -150 -120V- okat állít elő, gondolom az UH részére
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Ha már ilyen szerencsésen "megjavult", és működik, akkor felgyújtás helyett állítsd helyre a  120V-os részt, a félvezető alá érdemes egy kerámia szigetelőt tenni, teflon szigetelőgyűrűvel.
A megnyúlt ellenállást cseréld, és elvileg oké....
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor marad a trafó menetzárlat vizsgálata, kiforrasztva.
vadmalacka
vadmalacka picture
Raktam fel pár képet a nyitóba, a primerről. Kínomban kifárasztottam a BU-t, meg a trafót, nincs e megpattanva a vezeték valamelyik lábnál. Nincs bent IC. Csak a tirisztor, tranyok, diodák. A z optó jónak tűnik. Az elko meg a nagybufi is jó mérésre a 320V megvan. Faéknek tűnik az egész, de számomra nem asz....:(
Gyakorló
Gyakorló picture
Léteznek ilyen leegyszerűsített IC nélküli önrezgő kapcsoló tápok.
Az elv annyi, hogy ha a kimenet eléri a kívánt feszt, az opto leállítja a rezgést.
Nálad azért bonyolultabb, mert a kimenő teljesítmény miatt a BU508-nak nagyobb áram kell a vezérléshez.
Érdemes lehet a primer kört visszarajzolni.
Sok sikert a javításhoz!
Tamás
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ennél a tápnál egy egy tirisztoros, tranyos, trafós hajtás van. Ezt a hajtást szabályozza az opto. A trafó hajtja a BU-t, hasonló, mint egyes CRT-knél a sormeghajtás.
TonyStark
TonyStark picture
A BU508 C-E körön lévő alkatrészeket mérd át, szkóppal nézd meg a BU meghajtójelét.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a trafó nem melegszik?
Elkók ESR-jét mérted?
TonyStark
TonyStark picture
Ez már csak az okozat, 33 ohm lehetett, csak megnyúlt.
Mivel az adattábla alapján közel 20 éves táp, a lehervadt elkókkal kezdeném....a primer oldal hálózati pufferjét is beleértve.
vadmalacka
vadmalacka picture
 Az a gondom, hogy jók az elkok, beleértve a nagybufit is. Belerakok egy 33R, és meglátom...
TonyStark
TonyStark picture
Megmérted őket? 20 éves kínai táp.... nekem az lenne az első dolog,hogy átmérem a kondikat, a piciket is.
Ha nem tudod in-circuit mérni, forraszd ki őket. De ez alap.
agressiv
agressiv picture
Ez nem egy TV, szóval gyanítom, hogy a 20év ellenére nincs benne annyi üzemidő, mint egy féléves TV-ben. :)
Én inkább megmérném szkóppal, hogy a tápvezérlő IC kap-e tápfeszültséget rendesen, ha igen, akkor a visszacsatolásnál is megtenném ugyanezt.
vadmalacka
vadmalacka picture
agressiv
agressiv picture
Kár volt kibelezni.
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, átmértem.
Szadista
Szadista picture
Szia.  Trafó után a diódákat is nézegetném ,mert ha szivárog (és miért is ne) le tudja fogni a tápot. Lehetőleg ki forrasztva mert át B...asz.
Üdvözlettel Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hálózati pufferen nem lehet pontos ESR-t mérni, pontosabban a gyártók csak 250 V-ig szokták  megadni
Hiába mutat jó kapacitás értéket, attól még szivároghat
Ezt analóg ellenállás mérővel szoktam ellenőrizni
Csatlakoztatom (a teljesen kisütött) polaritáshelyesen a műszert 10 Ohmos állapotban az elkóhoz 10-20 másodpercig, az alatt feltölti az elkót
Majd átkapcsolom a legnagyobb méréshatárra, ott végtelen állást kell mutasson
Ha ilyenkor a mutató lassan visszakúszik, akkor az elkó szivárog, annak ellenére , hogy megfelelő kapacitásértéket mérsz
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát nem a nagybufi a nyügje.
TonyStark
TonyStark picture
Ki tudja. Ha megvan rajta a nyers 310-320V DC, akkor azt vehetjük jónak, ha kapacitása, ESR-je oké.
A hibát kizárólag Te tudod behatárolni mérésekkel, szép szisztematikusan.
Ha azt állítod hogy jók az elkók, akkor primer oldal, visszacsatolás, referenciafesz, stb mérése,átvizsgálása, ahogy egy SM tápnál szokás.
4
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Passzolom, nem tudom, hogy működik ez a táp.
A primerben az optonál van egy bt169 tirisztor, meg egy kis trafo+ két tranyo meg a BU. Próbáltam, keresgélni valami hasonló rajzot, de negatív. A secben ugye több feszt állít elő, most csak a diódák, meg az elkok vannak utánuk vannak folytók, azokat kivetem, de ugyan azt csinálja táp, kerreg a trafó.
Atis57
Atis57 picture
 Ha teszel rá terhelést is--kerreg? (sima auto +230V izzó--De nem LED!)
esetleg meghajthatnád egy négyszöggenerátorról---nincs-e menetzárlatod?
Gyakorló
Gyakorló picture
A témaindításban szerepel, hogy 12V-os izzóval próbálta ami a kerregés ütemében pislog.
Az optocsatolót cserélném. A BU508 meghajtását is ellenőrizném.
Nem látszik a képen IC. Lehet, hogy a nyák másik oldalán van.
Annak az adatlapjából lehet kiindulni, szokott lenni benne ajánlott kapcsolás is, általában azt (vagy kissé módosítva) csinálják meg.
Tamás
