Állatgyógyászati UH készülék nem áll fel a táp.
10 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Egy kutyatenyésztő megtalált egy ilyen táppal.
5-8-12V meg -125 stb. tápokat csinál.
Azt csinálja, hogy kerreg a táptrafó a 12V ventillátorok  bágyatagon forognak, néha leáll az egész, és ennyi.
Ha a 12V ágat 21W megterhelem éppen, hogy izzik a izzó, és a kerregés ütemében pislákol. A primer egy BU508 épul fel. Találtam benne egy ellenállást amit  42R nek mérek, és látszik, hogy melegedett. Az tuti, hogy fekete arany, a két utolsó csík, de mi a két első, narancs-narancs......vagy narancs -barna, vagy barna -narancs, vagy barna -barna...?
Kösz
SzBálint
SzBálint picture
szia: a trafó nem melegszik?
Elkók ESR-jét mérted?
TonyStark
TonyStark picture
Ez már csak az okozat, 33 ohm lehetett, csak megnyúlt.
Mivel az adattábla alapján közel 20 éves táp, a lehervadt elkókkal kezdeném....a primer oldal hálózati pufferjét is beleértve.
vadmalacka
vadmalacka picture
 Az a gondom, hogy jók az elkok, beleértve a nagybufit is. Belerakok egy 33R, és meglátom...
TonyStark
TonyStark picture
Megmérted őket? 20 éves kínai táp.... nekem az lenne az első dolog,hogy átmérem a kondikat, a piciket is.
Ha nem tudod in-circuit mérni, forraszd ki őket. De ez alap.
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, átmértem.
Szadista
Szadista picture
Szia.  Trafó után a diódákat is nézegetném ,mert ha szivárog (és miért is ne) le tudja fogni a tápot. Lehetőleg ki forrasztva mert át B...asz.
Üdvözlettel Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hálózati pufferen nem lehet pontos ESR-t mérni, pontosabban a gyártók csak 250 V-ig szokták  megadni
Hiába mutat jó kapacitás értéket, attól még szivároghat
Ezt analóg ellenállás mérővel szoktam ellenőrizni
Csatlakoztatom (a teljesen kisütött) polaritáshelyesen a műszert 10 Ohmos állapotban az elkóhoz 10-20 másodpercig, az alatt feltölti az elkót
Majd átkapcsolom a legnagyobb méréshatárra, ott végtelen állást kell mutasson
Ha ilyenkor a mutató lassan visszakúszik, akkor az elkó szivárog, annak ellenére , hogy megfelelő kapacitásértéket mérsz
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát nem a nagybufi a nyügje.
TonyStark
TonyStark picture
Ki tudja. Ha megvan rajta a nyers 310-320V DC, akkor azt vehetjük jónak, ha kapacitása, ESR-je oké.
A hibát kizárólag Te tudod behatárolni mérésekkel, szép szisztematikusan.
Ha azt állítod hogy jók az elkók, akkor primer oldal, visszacsatolás, referenciafesz, stb mérése,átvizsgálása, ahogy egy SM tápnál szokás.
