Saját Peugeot 407 2.0 HDI Supreme gépkocsimba ülve tegnap meglepetés fogadott. Beindítottam és jelezte a kis okos hogy nincs izzó, és igen az egyik ki volt égve (H1) , kicseréltem és nem jelezte az izzó hibát de nem kapnak az izzók feszültséget. Fedélzetin kikapcsoltam az automata kapcsolást és se így se úgy :( Valakinek nincs véletlen kapcsolási rajza vagy valami infója hogy mit hol keressek? Bajuszkapcsoló tuti működik mert a műszerfalon vissza jelez hogy felkapcsoltam, de relét se hallok kattanni se a motortérben sem pedig az utastérben (Soha nem is figyeltem ez előtt hogy kattog e :) )
Üdv.: Irkax
Meglett a hiba oka. A H1-es izzóra menő pozitív vezeték a csatlakozó tövében (Lámpabura csatlakozója) égett el mindkettő izzónak ami megmagyarázza nekem a 2 havonta jobb oldali izzó cserét és a bal oldali villódzást :)
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Sziasztok tegnap megállt azóta nem indul csak teker 1.6hdi motor diag szerint p2670 hibakód vezérmütengely jeladó feszültség alacsony jeladó kicserélve nem változik.Rajz nincs hozzá jó lenne tudni honnan jön a 3drót a vezérlőből.vagy esetleg rajz nincs-e valakinek.Ráadásul ablak jehuzva econoni módba került most már felhuzni sem engedi,csak ha beindul a motor,tele szerszámmal.
Ha a tetőablakot akarom mozgatni, a hátsó ablaktörlő mozog rövideket. A motortérben valamikor menyét garázdálkodott, az látszik, de nem tudom, azóta ilyen-e.
Hová vannak bekötve a kezelőszervek és a motorok?
2014 Dízel 1560ccm 84kW 9H05
Van egy Peugeot 2008 autom, 2016 evjarat.
Elol-hatul van parkoloradarja, de szeretnek egy tolatokamerat is szerelni.
Megvettem egy utangyartottat, nagyon jo kepet ad, tolataskor a palya is dinamikusan modosul, ahogy kanyarodok, de az a hatranya, hogy ha utangyartott kamerat szelektalok, akkor nem teszi ra a tolatoradar altal generalt kepet, mas szoval nem latom, a kocsi melyik reszen van akadaly.
Megrendeltem egy eredetit, meg is jott, de meg ezutan kell beszereljem.
A problema az, hogy ha eredeti kamerat hasznalok, a szamitogepeben kell aktivaljam.
Van egy klonozott Diagbox interfeszem, a problema az, hogy ujrakodolas csak online mukodik, es nyilvanvalo okokbol en nem tudok a Peugeot szerverre csatlakozni.
Ebben a videoban ez a problema le van irva a 7:28 perctol kezdodoen, igaz hogy brazil (portugal) nyelven, de a Youtube segitsegevel megertem.
Az a gond, hogy o lelopja a kommunikaciot a teszter es az auto szamitogepe kozott. Itt vagyok elakadva. Azt hiszem, ide szukseges egy Y-kabel, hogy ket interfesz legyen bekotve egyszerre... de melyik a masodik?
O
ezt ajanlja, de mashol azt olvastam, hogy egy sima ELM327 is megfelel terminal modban.
A Peugeot szerviz altalai aktivalas kiesik, mert ok csak akkor csinaljak meg, ha ok szallitjak a kamerat, ok szerelik, stb es az kegyetlenul draga.
Valakinek van tapasztalata ilyen teren?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
