Tisztelt Fórumtársak!
Az X1-50 wobblerem 800V-os tekercse megszakadt. A oszcilloszkópcső tápfeszültségének része.Orosz nyelvű fórumon olvasva(fordító),ez gyakori probléma. Abban bízok,hátha van már erre kidolgozott,akár flyback tápos megoldás stb. Ha valaki tudna segíteni,szivesen venném! Előre is köszönöm!
Elment a sorkimenő.
Öreg Tom
Szia Feree!
Itt egy kis segitség..........55X84mm
Tehát ez kell?
Az idő távlatából nem tudom hogy mi a múltja és készülékem sincs, hogy kipróbáljam.
De küldöm ha kell.
Feree
Köszönöm a felajánlásod,ha aktuális lesz,megkereslek!
Már mint ezek?
P1 VL-100, P2- Siljalis.
Feree
Szia Öreg Tom!
Igen ezek a litvánok gyártották ha az emlékezetem nem csal......
Szia Feree!
A trafó az orosz Siljaris FF TV sor trafó TVS 70 P ....
Szia !Igazad van, most vettem észre a trafó típusát a rajzon. Egy kicsit zavaros a lábak számozása, de a lényeg: Lehet primer tekercsként változtatni a kivezetéseket, ez által az áttételt. Csatolom a Shiljalis megfelelő részét.
Üdv. Laci
Feree
Szia !
Ezt a gyári hozzáadott füzetet találtam, sajnos nem teljes dokumentáció.
http://www.astena.ru/teh_5.html
Nem tudni mennyi hely van és a 800V-os tekercsre milyen egyenirányító kapcsolás csatlakozik. SMPS esetén ezt a részt is módosítani kell természetesen.
Innen meríthetsz ötleteket: http://skory.gylcomp.hu/rezonanstap4/reztap4.html
A nagy feszültség miatt a gyors diódával bajban leszel de több darab soros kapcsolásával vagy feszsokszorozó kialakítással megoldható.
Üdv. Laci
Feree
Köszönöm a segítséget. A teljes dokumentációm meg van.Én is flyback tápban gondolkodom,a trafó többi feszültségét meghagynám(180V,6.3V stb.),és csak 220V-bol állítanám elő a 800V-ot illetve 1600V DC kell. A hely is probléma,ezért ,lehet a táprészt is át kell alakítani. Egy orosz oldalon,a 800V-os tekercs szakadásáról beszélgetnek,van egy rajz is(kapcsolóüzemű táp),úgy vettem ki,azt írja ez egyik,hogy neki tökéletesen működik.
Nem teljesen értem amit ír. Itt a link:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?2641-%D2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%E...">
Szia !
Ezt felejtsd el mert egy részt a 12V-os tápfeszről indul másrészt a transzformátorról alig tudni valamit pedig szinte a leglényegesebb alkatrész. Célszerűnek látom én is 12V-ról indulni mert kisebb követelményeket támaszt az inverter bemeneti oldalán az áramköri elemekkel szemben. Egyenirányításra a kimeneti oldalon valami kisméretű TV sokszorozót volna célszerű használni. Ezek legtöbbje háromszorozó, ezért kisebb szekunder menetszám szükséges. Az eredeti kapcsolás feszültség kétszerezős.
Találtam egy teljesebb doksit, a táp részét becsatolom az együtt gondolkodás végett.
Üdv. Laci
Szia Feree!
A kapcsolás kicsit másképp, a TBC-70P1 trafóval. Remélem segít.
Üdv.: Feri
Feree
Az alábbi kapcsolásokban a trafók működhetnek Bloking-osszcilátorként is.
Üdv. Feri
szia: egy ruszki szkópba mikrosütőből tettem diódát és működött.
A több dióda soros kapcsolásakorpárhuzamo ellenállásokat és kondikat kell tenni az egyenletes feszültségeloszás érdekében.
Szia !
Nyilván való hogy el kell osztani a feszültséget külső elemekkel. Ami nagyfesz. diódákkal találkoztam azoknál a nyitóirányú ellenállásból arra lehetett következtetni hogy több soros diódából állanak. Sajnos itt egy + 50Hz-es trafó beépítése nem játszik az általa okozott mágneses szórás miatt pedig ez volna a legegyszerűbb megoldás. Az eredeti trafón a 0.08-as huzal már elég necces tartósság szempontjából, ezért azt áttekercselni nem biztos hogy megéri bár ez is lehet egy opció. Az SMPS-el meg sokat kell játszani mire összejön a végleges trafó és kapcsolás.
Üdv. Laci
Feree
Vajon mennyiért csinálnának egy ugyanolyan trafót,csak a 800V-os tekercset 0.1-0,15mmm huzalból tekerve? A trafó kb.80W-os lehet.
Szia !
Egy régi Orion vagy Videoton TV sorkimenő trafójából (nem a csöves, malomkerekes) és egy BD241 tranzisztorból némi
RC elem hozzáadásával készíthetsz egy 50 KHz körül rezgő teljesítmény szinusz oszcillátort. Az 1600 V DC-t simán megkapod.
Az EMG oszcilloszkópok nagyfeszültségű tápja is így működik. Ezzel szoktam a javítások során a diódákat és nagyfeszültségű
kapacitásokat ellenőrizni.
Feree
Köszönöm,ha jutok valamire,jelentkezem!
