Az X1-50 wobblerem 800V-os tekercse megszakadt.
22 posts / 0 new
Feree
Feree picture
Tisztelt Fórumtársak!
Az X1-50 wobblerem 800V-os tekercse megszakadt. A oszcilloszkópcső tápfeszültségének része.Orosz nyelvű fórumon olvasva(fordító),ez gyakori probléma. Abban bízok,hátha van már erre kidolgozott,akár flyback tápos megoldás stb. Ha valaki tudna segíteni,szivesen venném! Előre is köszönöm!
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Elment a sorkimenő.
Öreg Tom
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia Feree!
Itt egy kis segitség..........55X84mm
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Tehát ez kell?
Az idő távlatából nem tudom hogy mi a múltja és készülékem sincs, hogy kipróbáljam.
De küldöm ha kell.
Feree
Feree picture
Feree
Köszönöm a felajánlásod,ha aktuális lesz,megkereslek!
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Már mint ezek?
P1 VL-100, P2- Siljalis.
File csatolás:
Feree
Feree picture
Feree
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia Öreg Tom!
Igen ezek a litvánok gyártották ha az emlékezetem nem csal......
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia Feree!
A trafó az orosz Siljaris FF TV sor trafó TVS 70 P ....
DINO54
DINO54 picture
Szia !Igazad van, most vettem észre a trafó típusát a rajzon. Egy kicsit zavaros a lábak számozása, de a lényeg: Lehet primer tekercsként változtatni a kivezetéseket, ez által az áttételt. Csatolom a Shiljalis megfelelő részét.
Üdv. Laci
File csatolás:
Feree
Feree picture
Feree
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ezt a gyári hozzáadott füzetet találtam, sajnos nem teljes dokumentáció.
http://www.astena.ru/teh_5.html
Nem tudni mennyi hely van és a 800V-os tekercsre milyen egyenirányító kapcsolás csatlakozik. SMPS esetén ezt a részt is módosítani kell természetesen.
Innen meríthetsz ötleteket: http://skory.gylcomp.hu/rezonanstap4/reztap4.html
A nagy feszültség miatt a gyors diódával bajban leszel de több darab soros kapcsolásával vagy feszsokszorozó kialakítással megoldható.
Üdv. Laci
File csatolás:
Feree
Feree picture
Feree
Köszönöm a segítséget. A teljes dokumentációm meg van.Én is flyback tápban gondolkodom,a trafó többi feszültségét meghagynám(180V,6.3V stb.),és csak 220V-bol állítanám elő a 800V-ot illetve 1600V DC kell. A hely is probléma,ezért ,lehet a táprészt is át kell alakítani. Egy orosz oldalon,a 800V-os tekercs szakadásáról beszélgetnek,van egy rajz is(kapcsolóüzemű táp),úgy vettem ki,azt írja ez egyik,hogy neki tökéletesen működik.
Nem teljesen értem amit ír. Itt a link:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?2641-%D2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%E...">
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ezt felejtsd el mert egy részt a 12V-os tápfeszről indul másrészt a transzformátorról alig tudni valamit pedig szinte a leglényegesebb alkatrész. Célszerűnek látom én is 12V-ról indulni mert kisebb követelményeket támaszt az inverter bemeneti oldalán az áramköri elemekkel szemben. Egyenirányításra a kimeneti oldalon valami kisméretű TV sokszorozót volna célszerű használni. Ezek legtöbbje háromszorozó, ezért kisebb szekunder menetszám szükséges. Az eredeti kapcsolás feszültség kétszerezős.
Találtam egy teljesebb doksit, a táp részét becsatolom az együtt gondolkodás végett.
Üdv. Laci
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Feree!
A kapcsolás kicsit másképp, a TBC-70P1 trafóval. Remélem segít.
Üdv.: Feri
Feree
Feree picture
Feree
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Az alábbi kapcsolásokban a trafók működhetnek Bloking-osszcilátorként is.
Üdv. Feri
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy ruszki szkópba mikrosütőből tettem diódát és működött.
A több dióda soros kapcsolásakorpárhuzamo ellenállásokat és kondikat kell tenni az egyenletes feszültségeloszás érdekében.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nyilván való hogy el kell osztani a feszültséget külső elemekkel. Ami nagyfesz. diódákkal találkoztam azoknál a nyitóirányú ellenállásból arra lehetett következtetni hogy több soros diódából állanak. Sajnos itt egy + 50Hz-es trafó beépítése nem játszik az általa okozott mágneses szórás miatt pedig ez volna a legegyszerűbb megoldás. Az eredeti trafón a 0.08-as huzal már elég necces tartósság szempontjából, ezért azt áttekercselni nem biztos hogy megéri bár ez is lehet egy opció. Az SMPS-el meg sokat kell játszani mire összejön a végleges trafó és kapcsolás.
Üdv. Laci
Feree
Feree picture
Feree
Vajon mennyiért csinálnának egy ugyanolyan trafót,csak a 800V-os tekercset 0.1-0,15mmm huzalból tekerve? A trafó kb.80W-os lehet.
nagyis
nagyis picture
Szia !
Egy régi Orion vagy Videoton TV sorkimenő trafójából (nem a csöves, malomkerekes) és egy BD241 tranzisztorból némi
RC elem hozzáadásával készíthetsz egy 50 KHz körül rezgő teljesítmény szinusz oszcillátort. Az 1600 V DC-t simán megkapod.
Az EMG oszcilloszkópok nagyfeszültségű tápja is így működik. Ezzel szoktam a javítások során a diódákat és nagyfeszültségű
kapacitásokat ellenőrizni.
Feree
Feree picture
Feree
Köszönöm,ha jutok valamire,jelentkezem!
